Neue Version 17.2.3
Neue Version 17.2.3
Beitragvon Nils Rusterholz » Do 14. Sep 2017, 11:21
Ab sofort steht die Version 17.2.3 im Downloadbereich auf http://www.selectline.ch zur Verfügung.
Allgemein
- Korrektur: Im Kassenbuch liefert die Auswertung "Buchungsliste
gefilterter nach einzelnen Kostenstellen" nun wieder ein Ergebnis.
Setup, Installer
- Es wurde eine Situation bei fehlenden Rechten auf das temporäre
Windowsverzeichnis behoben. Es kann nun ein abweichender Pfad ausgewählt
werden, sollte kein Zugriff auf das Verzeichnis möglich sein.
Version 17.2.0
Programmübergreifend
- Korrektur: Die Bankbezüge lassen sich nun über die Passwortverwaltung
sperren.
COM-Schnittstelle
- Korrektur: Wenn bei der COM-/Toolbox-Funktion "DruckeBelegMitVorlage"
der optionale Parameter "AnzahlKopien" nicht angegeben wird, dann wird
die Vorgabe "Exemplare" aus der Druckvorlage genommen. Seit Einführung
des Parameters (V. 17.1.0) war der Standardwert immer ein Exemplar. Die
Vorgabe aus der Druckvorlage wurde bis anhin ignoriert.
Datensicherung
- Korrektur: Der Mandantentyp ändert sich nicht mehr, wenn das Laden
einer Datensicherung abgebrochen wurde.
Drucken
- Korrektur: Beim Druck in die Zwischenablage sowie bei der Speicherung
von Dokumenten im RTF-Format werden Bilder wieder korrekt ausgegeben.
- Korrektur: Die Performance beim Drucken von Stücklisten und auch der
Sammeldruck von Belegen wurde optimiert.
Formulareditor
- Korrektur: Beim Kopieren von Formularbausteinen wird der korrekte
Datensatz gesperrt.
Import, Export
- Korrektur: Es wurde eine Situation behoben, in der Oberflächenelemente
im Importassistenten bei höheren Programmskalierungen nicht korrekt
dargestellt wurden.
Journal
- Korrektur: Bilder in der Dateivorschau werden auf die vorhandene Größe
runter skaliert.
- Korrektur: Die Kontextfunktion "Erledigt setzen" eines Journals in den
Stammdaten erstellt aufgrund der Wiedervorlage ein neues Journal.
- Für die Tageskurse steht nun im bisherigen Importdialog eine
Eingabemöglichkeit für die Uhrzeit der "automatischen Aktualisierung" zur
Verfügung.
Toolbox
- Korrektur: Leere Toolboxdatenmengen werden nicht in den aufrufenden
Dialog zurück geschrieben.
- Korrektur: Ein Permanentfilter mit Zeilenumbrüchen konnte unter
bestimmten Umständen zu Zugriffsverletzungen führen. Beim Öffnen des
Dialogs wird der Permanentfilter nun ohne Zeilenumbrüche hinzugefügt.
- Korrektur: Toolboxexporte mit Journaleinträgen können wieder importiert
werden.
- Korrektur: Die Beleg-Permanentfilter werden nicht mehr auf Vorträge
angewendet.
Auftrag
- Die Paketverwaltung ist nun bereits ab der Skalierung "Standard"
verfügbar.
Auswertungen
- Korrektur: Die Umsatzauswertungen geben wieder den korrekten
Nettobetrag aus, wenn es sich um einen nicht skontofähigen Beleg handelt.
- Korrektur: Extrafelder von Rabattstaffelpositionen lassen sich jetzt
innerhalb der Tabelle editieren.
- Korrektur: Bei der Belegübergabe werden auch die Inhalte der
Extrafelder vom Typ "Guid" an die Nachfolgeposition übergeben.
- Korrektur: Bei der Preisinformation an einer Belegposition konnte es
passieren, dass ein falscher Preistyp, eine falsche Gültigkeit oder
Rabattstaffel angezeigt wurden, wenn in den Mandanteneinstellungen unter
Preisfindung bei Auswahl der Preispriorität "Der für den Kunden
günstigste Preis" eingestellt war.
- Korrektur: Bei der Übergabe vom Interessentenbeleg zum Kundenbeleg
bleiben die Werte für Steuer, Steuerprozent und Fibukonto in den
übergebenen Positionen unverändert.
- Im SelectLine-Auftrag können die Übernahmeoptionen zentral über den
neuen Menüpunkt „Belegübernahmeoptionen“ im Untermenü
Mandant/Einstellungen verwaltet werden. Hier können pro Belegtyp für den
aktuellen Mandanten benutzerbezogene Übernahmeoptionen vorgegeben werden.
Sofern die zentrale Übernahmeoptionenverwaltung nicht genutzt wird,
ändert sich am bisherigen Verhalten nichts.
- Korrektur: Beim Zufügen/Bearbeiten eines Eintrags in die
Inventurerfassungsliste mit der Bewertungsgrundlage "Realer Lagerwert
(nur Serien)" kommt es nicht mehr zur Fehlermeldung, dass dies nur für
Serienartikel unterstützt wird, wenn ein solcher ausgewählt ist.
- Korrektur: Werden Belegpositionen kopiert, dann wird die Bestellnummer
neu aus den Stammdaten geholt, wenn der Zielbeleg eine andere Kunden-,
Lieferanten- oder Interessentennummer als der Quellbeleg hat.
- Korrektur: Beim Einfügen von Artikeln mit Losgröße in eine
Belegposition kam die Meldung "Losgröße wird nicht eingehalten", obwohl
der Wert ein Vielfaches der Losgröße war. Im anschließenden
Korrekturhinweis wurde ein Wert vorgeschlagen, von dem nur maximal zwei
Nachkommastellen angezeigt wurden. Dies wurde korrigiert.
- Korrektur: Ermittlung und Anzeige von Kostenträger bzw. Kostenstelle
für Bestandesbuchungen wurde überarbeitet.
- Korrektur: Bei der manuellen Lagerung oder bei der Artikelauswahl im
RMA-Beleg wurde eine Artikelnummer, die nur aus der Ziffer Null bestand,
in der Pflichtfeldprüfung für das Feld Artikelnummer abgewiesen.
- Korrektur: Wenn bei Änderung des Einzelpreises einer
Werkauftragsposition in einem Werkauftrag, der aus einem Auftrag erstellt
wurde, auch der Kalkulationspreis in der Auftragsposition angepasst
werden sollte, wurde der Erlös im Belegkopf des Auftrags nicht
aktualisiert.
- Korrektur: Im Werkauftrag kann in der Bearbeitungsansicht wieder der
Trichterfilter aktiviert werden.
- Korrektur: Im Mehrmonitorbetrieb können jetzt auch Adressen in Cobra
angezeigt und aktualisiert werden.
- Korrektur: Es wurde eine Situation behoben, die beim Versenden von
Serien-E-Mails mit großen Dateianhängen aufgetreten ist.
- E-Mails, die im E-Mail-Client gelöscht werden, bleiben weiterhin über
das Journal erreichbar. Hierdurch kann die E-Mail nach einer
Adresszuordnung vom Server gelöscht werden. Erst nach dem Löschen des
Journaleintrags, werden auch die E-Mail-Inhalte gelöscht.
- Korrektur: Beim Versenden von Serienmails wird wieder die eingestellte
Bezeichnung in das Journal übernommen.
- Korrektur: Journale, die durch eine Wiedervorlage entstehen, behalten
den eingestellten Erinnerungszeitpunkt.
- Korrektur: Beim internen E-Mail-Client ist eine Situation beim Abrufen
korrigiert worden, sodass auch E-Mails in POP3-Konten empfangen werden,
wenn man sie an sich selbst sendet.
- Das neue CRM.NG ist ab sofort für jeden Mandanten verfügbar und kann
über Mandant / Einstellungen / CRM aktiviert werden. Weiterführende
Informationen zum CRM.NG finden Sie im Dokument "CRM.NG".
Import, Export
- Korrektur: Das Bearbeiten von Nicht-Umsatzbelegen behindert die
Rücknahme eines Fibuexports nicht mehr.
- Korrektur: Nach der Ausführung des Importes wurden einige Optionen für
Dublettenprüfung nicht korrekt gespeichert.
- Korrektur: Die Erstellung der Rechnungsliste funktioniert wieder
korrekt.
- Korrektur: In der EDI-Historie wurden alle Belege angezeigt, die die
gleiche Belegnummer haben, unabhängig vom Typ.
Lager
- Korrektur: In den Stammdaten für Seriennummern wurden
Werkauftragsauslagerungen von Chargen mehrfach angezeigt, wenn die Charge
zu verschiedenen Preisen in einem Lager eingelagert wurde.
Leistungserfassung
- Korrektur: Beim Druck von Unterschriften zu erfassten Leistungen aus
SL.mobile wird nicht mehr "Angebot Interessent" in der Überschrift
gedruckt.
Projekte
- Korrektur: In den Projektstammdaten wurde die Anzeige der Belege
optimiert, um die Performance zu verbessern.
- Korrektur: Die Performance der Zusatzfunktion "Beleg einem Projekt
zuordnen" in der Belegmaske wurde optimiert.
RMA
- Korrektur: Die Kontaktadresse aus dem RMA-Vorgang wird bei der
Erstellung eines Kundenbeleges übernommen.
- Korrektur: Beim Import von Daten aus Belegen in der RMA-Verwaltung kann
die Mehrfachauswahl der Belegpositionen jetzt per Checkbox erfolgen.
- Korrektur: Die Performance für das Einlesen der Artikelgruppen für die
Artikelauswahl im Beleg wurde optimiert.
- Korrektur: Bilder eines Favoritenfilters können nun wieder gespeichert
werden.
- Korrektur: Wird beim "Artikel umbuchen" ein Artikel bearbeitet,
erscheint nun die korrekte Fehlermeldung.
User Interface, Design
- Korrektur: Beim Anpassen der Ribbon kann das Kommando "Zahlungsverkehr"
wieder unter "Offene Posten" ausgewählt werden.
Rechnungswesen
- Korrektur: Die USt-ID Online-Prüfung prüft alle Felder wieder korrekt.
- Korrektur: Der Skontobetrag aus Gutschriften wird bei der Zahlung
wieder korrekt abgezogen.
- Korrektur: Die Situation "Ausgleichssumme ungleich Null" bei
Unterzahlung/Überzahlung von OPs wurde behoben.
- Korrektur: Die Meldung "Ein ungültiger Längenparameter wurde an die
LEFT- oder SUBSTRING-Funktion übergeben." beim Öffnen des Dialogs
Dialogbuchen tritt nun nicht mehr auf.
- Es ist nun möglich Lastschriften für die PostFinance und Banken im
XML-Format nach der Norm ISO20022 zu erstellen (pain.008). Weitere
Informationen und Hilfestellungen zur Einrichtung finden Sie im Dokument
"Lastschriftverfahren pain.008".
- Korrektur: Im Anlagespiegel für die Sonderposten werden für die
Eröffnungsperiode der Buchwert und die AHK korrekt angezeigt.
- Die Mindestversion des Elstermoduls wurde auf 25.2.8.0 angehoben.
Anlagenbuchhaltung
- Korrektur: Die manuelle Abschreibung wird im letzten Jahr nun korrekt
anhand der Nutzungsdauer berechnet.
- Korrektur: Die Option "Änderungen direkt verbuchen" in der
Anlagenbuchhaltung der Mandanteneinstellungen wird beim Jahreswechsel
übernommen.
- Korrektur: Skontobuchungen gegen das Anlagekonto können aus dem
Anlagestapel heraus als AHK-Minderung angelegt werden.
- Korrektur: Der Anlagespiegel weist die Buchungen auch für die
Eröffnungsperiode korrekt aus.
Auswertungen
- Korrektur: Buchungen im Januar werden in der Auswertung "Monatssummen"
nicht mehr zusätzlich für die Eröffnungsperiode ausgewiesen.
- Korrektur: Die Dauerfristverlängerung wird wieder korrekt in die
Tabelle Zahlungen geschrieben.
- Korrektur: In der Parameterauswahl der Tagessalden wurde die Anzeige
des Buchungsjahres für abweichende Wirtschaftsjahre angepasst.
Bankassistent
- Korrektur: Beim Verbuchen von Positionen mit Skonto im Bankassistenten
und Zahlungsverkehr sowie beim Bezahlen von Rechnungen im Dialogbuchen
werden die Kosteninformationen inklusive Splitt-Aufteilungen jetzt mit in
die Skontobuchung übernommen.
- Korrektur: Das Verbuchen von sehr vielen Detailpositionen in einer
Position beim Erstellen mehrerer Sammelbelege funktioniert wieder
korrekt.
- Korrektur: Vorkasse-Belege werde nach dem Online-Abruf wieder korrekt
zugeordnet.
Buchen
- Korrektur: Beim Verarbeiten von DATEV-Importen wird eine Buchung gegen
ein Vortragskonto nicht zugelassen.
Kostenrechnung
- Korrektur: Der ursprüngliche Kostendatensatz wird beim Stornieren nicht
gelöscht, wenn die Option "Beim Stornieren einer Buchung einen negativen
Kostensatz anlegen" gesetzt ist.
Valutaausgleich
- Korrektur: Das Verbuchen eines Zahlungslaufes erzeugt wieder eventuell
notwendige Valutaausgleichsbuchungen.
- Korrektur: Das Erzeugen eines OPs durch Valutaausgleichsbuchungen wurde
unterbunden.
OPOS - Übergreifend
- Korrektur: Der OP-Ausgleichsvorschlag beim Verbuchen schlägt nun wieder
den korrekten Skontowert vor.
Bankassistent
- Korrektur: Der Onlineabruf und das Verarbeiten von jahresübergreifenden
Kontoauszügen ist für alle Jahre wieder möglich.
Fibu-Export
- Korrektur: Der Export von Belegen in die Fibu verwendet nun immer die
USt-ID des Belegs statt des Kunden.
- Korrektur: Beim Direktexport aus dem SelectLine-Auftrag wird in den
Belegen das Feld Fibuexport wieder mit Datum und Uhrzeit gefüllt. Somit
können alle mit einem Direktexport exportierten Belege, Sachbuchungen und
Zahlungen beim Löschen des Direktexportes unter dem gleichen Filter
gefunden werden.
- Korrektur: Die Rücknahme des Fibuexports aus einer abgeschlossenen
Periode ist wieder möglich.
Zahlungsverkehr
- Korrektur: Beim Verbuchen von Skonto im Zahlungsverkehr werden die
Kostenstellen und Kostenträger jetzt korrekt im Kostendatensatz
eingetragen, unabhängig der Einstellung im Konto.
- Es ist nun möglich, Bankverbindungen, die nicht mehr verwendet werden
sollen, als inaktiv zu markieren. Inaktive Bankverbindungen stehen in
Auswahllisten nicht mehr zur Verfügung.
PC-Kasse
- Das erneute Drucken von Barentnahmen/-einlagen, bezahlten Rechnungen
bzw. gezahlten Gutschriften ist über das Hauptmenü auf der Seite PC-Kasse
möglich.
- Korrektur: Wurde in der PC-Kasse ein OP bezahlt, der im Feld Text einen
Eintrag mit mehr als 40 Zeichen hatte, kam eine Meldung (Zeichenfolgen-
oder Binärdaten werden abgeschnitten). Dies wurde behoben.
Kartenterminal
- Korrektur: Ein Kassenabschluss mit Gutschriften ist mit einem
ZVT-Kartenterminal möglich.
Touchoberfläche
- In der Konfiguration Touchkasse2 kann mit der Option "Wechsel zur
Warenwirtschaft per Tastenkombination [Alt]+[Tab] zulassen" eingestellt
werden, dass während der Nutzung der Touchkasse2 temporär zur
Warenwirtschaft gewechselt werden kann.
- Korrektur: Ist in der Konfiguration der PC-Kasse die Option
”Kassiererwahl mit Anmeldung” aktiviert, erfolgt die Neuauswahl oder der
Wechsel des Kassierers über die Abfrage des Passwortes. Die Anmeldung
kann nicht abgebrochen werden.
- Korrektur: In der Touchkasse2 werden jetzt bei der Erfassung von
Artikeln per Referenznummer eventuell abweichende Mengeneinheiten
beachtet und die Referenznummer in dem entsprechenden Feld der
Belegposition gespeichert.
- Während einer PC-Kassensitzung können jetzt auch Sachbuchungen
erfolgen. Die neue Funktionalität kann mit dem Neu-Schalter unter der
Funktion "Barentnahme/-einlage" ausgewählt werden. In der Touchkasse2
stehen zwei neue Funktionen zur Verfügung, die per Konfiguration auf
Funktionsschalter gelegt werden können. Diese Funktion macht es wieder
möglich, einen MwSt.-Code bei einer Barentnahme einzufügen.
Plantafel
- Korrektur: Es können keine Basiskalender mehr ohne Einträge angelegt
werden.
- Korrektur: Die Arbeitsfolgentabelle im Arbeitsplänefenster
berücksichtigt jetzt die Umbenennung der freien Felder.
- Korrektur: Der Fehltagekalender wird wieder korrekt eingelesen.
- Korrektur: Das Feld "ArbeitsplanID" wird in der Tabelle "Arbeitspaket"
wieder gefüllt.
SL.mobile
Administration und Benutzerverwaltung
- Korrektur: In SL.mobile werden falsche Benutzerableitungen aus der
Warenwirtschaft fehlertoleranter betrachtet.
Belegerfassung
- Korrektur: Beim Anlegen von Belegen werden jetzt auch
Belegpositionsartikel verarbeitet, deren Langtext mehr als 1786 Zeichen
umfasst.
Nils Rusterholz
