Neue Version 14.2.16
Beitragvon Rafael Camino » Do 28. Mai 2015, 17:42
Ab sofort steht für Auftrag, Rechnungswesen und Kassabuch die Version 14.2.16 im Downloadbereich auf http://www.selectline.ch zur Verfügung.
Achtung: Die für SL.mobile 5.3.5 vorausgesetzte Version von SelectLine-Auftrag ist v14.2 oder neuer!
Änderungen im Auftrag
- Änderung: Das Öffnen der Auswahlliste für den Sammeldruck der Belege dauerte sehr lange, wenn es viele ungedruckte Belege gab und Paging verwendet wurde. [Vorgang 87749]
Intrastat
- Änderung: Intrastatmeldungen per EDI-Datei an die BUNDESANSTALT STATISTIK ÖSTERREICH werden nicht mehr wegen eines falschen Berichtszeitraumes zurückgewiesen. [Vorgang 87959]
Drucken
- Änderung: Deutsche E-Rechnungen, die aus mehreren Seiten bestehen, wurden seitenweise als E-Mail versendet. [Vorgang 87065/87492]
Änderungen im Rechnungswesen
Anlagenbuchhaltung
- Änderung: Beim Erstellen von Anlagen-Buchungen (ohne M.-Einstellung "Anlagen direkt verbuchen") wurden Stornos für bereits Fibu-exportierte Buchungen gelöschter Anlagen nicht erstellt. [Vorgang 86736]
- Beim Ändern des Kostenträgers im Anlagenstamm kommt nun eine Abfrage, ob für bereits verbuchte Sätze eine Gegenbuchung und Neubuchung generiert werden soll. [Vorgang 83945]
- Änderung: Beim Ändern des Kostenträgers oder der Kostenstelle im Anlagenstamm kommt KEINE Abfrage, ob für bereits verbuchte Sätze eine Gegenbuchung und Neubuchung generiert werden soll, wenn die AfA-Buchungen zu dieser Anlage noch nicht erzeugt wurden. [Vorgang 83946]
- Änderung: Bei Anlagen mit Bewegungen Teilumbuchung und Umbuchung wurde der Wert für den Anlagespiegel korrigiert. [Vorgang 86675]
- Änderung: Anlagen neu anlegen im Anlagen-Stapel: Das Gegenkonto ist jeweils editierbar, wenn im Anlagestapel diverses steht. In der Kontenauswahl beim Gegenkonto werden nur die Kontenvorgeschlagen, die auch in der entsprechenden Buchung angesprochen worden sind (Anlagekonten und nur indirekt zu buchende Konten werden NICHT mit angeboten. [Vorgang 79125]
Auswertungen
- Die Auswertung "Offene Posten Debitoren/Kreditoren saldiert" enthält nur dann OPs, wenn für das Debitoren/Kreditoren-Duo auf beiden Seiten ein Saldo existiert (Forderungen UND Verbindlichkeiten). [Vorgang 78157]
- Änderung: Abstimmung: Für die Kontenauswahl werden nur noch bebuchte Konten berücksichtigt. [Vorgang 82167]
- Änderung: Für die Buchungsliste wurde die Fremdwährungsbeträge neu berechnet. [Vorgang 212061]
- Änderung: Umsatzliste-Konten steht auch inklusive Nettobetrag und Steuerbetrag als zusätzliche Auswertung zur Verfügung [Vorgang 81294]
Buchen
- Änderung: Wurde die Steuerberechung (Exklusiv, Inklusiv) geändert, bleibt die Einstellung bis zum Abschluss des Buchungssatzes erhalten. [Vorgang 79410]
Kontenrahmen, Kontenplan
- Änderung: Die Kontenzuordnung im Kontenplan Person für SKR 04 im Bereich Bilanz wurde korrigiert. [Vorgang 85917]
- Das Layout des Kontoänderungsassistenten wurde bearbeitet. Die Auswahl beschreibt nun nicht mehr direkt die Stelligkeit der Konten, sondern die Stelligkeitsänderung. "+1" bedeutet, dass alle Stelligkeiten um eine Stelle erhöht werden. Die Vorschau teilt sich nun jeweils in eine Vorschau für Sach- und Personenkonten. [Vorgang 48776]
Kostenrechnung
- Änderung: Fehler bei Budget-Übernahme in der Kostenart wurde behoben. Dopplung Feldname 'StrPeriode' wurde entfernt. [Vorgang 211546]
- Änderung: Umverteilungsfehler korrigiert. [Vorgang 206873]
- Änderung: Wenn keine Kosten zu verteilen sind, wird eine Meldung ausgegeben. [Vorgang 207967]
- Das Finanzämter-Skript wurde aktualisiert.
Änderungen im KassaBuch
- Änderung: Der Platzhalter Steuercode wird im Kontenblatt wieder ausgewertet. [Vorgang 86658]
Änderungen im Lohn
Abrechnung
- Änderung: Bei der DTA-Datei kann jetzt auch die Firma verwendet werden. [Vorgang 212345]
