Neue Version 16.4.3
Neue Version 16.4.3
Beitragvon Nils Rusterholz » Fr 9. Dez 2016, 17:41
Ab sofort steht die Version 16.4.3 im Downloadbereich auf http://www.selectline.ch zur Verfügung.
Neuerungen und Änderungen in: Programmübergreifend 16.4.3
Übersetzungen, Mehrsprachigkeit
- Änderung: Es wurden Tipp des Tages in französischer Sprache
hinzugefügt.
Neuerungen und Änderungen in: Programmübergreifend 16.4.1
SETUP, INSTALLER
- Änderung: Vor SQL Server Express Installation wird Region auf
Deutsch (Deutschland) gestellt- Nach der SQL Server Express Installation
wird die Region wieder auf die ursprüngliche Region zurückgesetzt.
[Vorgang 214040]
- Änderung: Es wurde ein Verhalten behoben, dass Updates mit dem Setup bei
bestimmten Konstellationen verhinderte (fehlender Setup-Sicherungspfad in
Windows-Registrierung). [Vorgang 94627]
- Änderung: Der Pfad zur sqlncli11.msi wurde korrigiert [Vorgang 95311]
Archivierung
- In einem neuen Baumeintrag "Archiv" werden die durch Archivdruck
erzeugten und mit dem Datensatz verknüpften Archiveinträge angezeigt.
Ebenso können im neuen Archiv-Dialog extern gespeicherte Dateien mit
einem Datensatz verknüpft werden. Der Baumeintrag Archiv steht im
Auftrag in Belegen und in vielen Stammdaten sowie im
Rechnungswesen auch für die Anlagenverwaltung zur Verfügung. Der
Fibu-Export des Auftrags übergibt die Archiveinträge von Belegen
an den Buchungssatz und den Offenen Posten und verknüpft diese mit den
beteiligen Konten.
- Änderung: Unter Passwortverwaltung - Erweitert - Optionen funktioniert
jetzt die Auto-Sortierung wieder.
Drucken
- Änderung: Die Sortierrichtung für Sortierkriterium in den Auswertungen
wird standardmässig aufsteigend gesetzt. [Vorgang 91565]
- Änderung: Beim Drucken erscheint keine leere Seite, wenn die
Druckvorlage nicht mehr vorhanden ist. [Vorgang 91738]
Fehlerprotokolle
- Der Dialog zur Auflistung der Fehlerprotokolle kann durch die neu
hinzugekommene Mehrfachauswahl mehrere Fehlerprotokolle löschen. In
diesem Dialog steht jetzt auch eine Suchleiste zur Verfügung.
Formulareditor
- Änderung: Der Schalter zum Speichern wird im Formularbaustein wieder
aktiv, wenn der Formularbaustein bearbeitet wird. [Vorgang 94904]
- Änderung: Fehler beim Beenden des Formularbausteins korrigiert.
[Vorgang 94903]
Journal
- In der Liste der Offenen Posten können nun über das Kontextmenü der
rechten Maustaste oder das Tastaturkürzel [Ctrl]+[J] Journaleinträge für
OPs angelegt werden. Über die Journal-Zuordnung können Journaleinträge an
Buchungen mit Journal-Einträgen der OPs verknüpft werden. In beiden
Tabellen zeigt eine neue Spalte per Icon das Vorhandensein von
Journal-Einträgen an. [Vorgang 44292]
- Änderung: Beim Löschen von Journalanhängen bleiben die Dateien
erhalten, wenn noch weitere Verlinkungen zu ihnen existieren. [Vorgang
90017]
- Im Erinnerungsfenster der offenen Termine im Journal steht der Cursor
auf dem Eintrag, der auf den gelöschten Eintrag folgt. [Vorgang 94160]
- Änderung: Beim Wechsel des Mandanten kommt es nicht mehr zu einem
Fehler, wenn das Journal Extrafelder besitzt. [Vorgang 94542]
Mandanten
- SelectLine System-Vorlagemandanten, die in der eigenen Datenbank
existieren, werden zukünftig bei jedem Programmupdate automatisch
aktualisiert. Darüber hinaus benötigen Vorlagemandanten zukünftig keine
Reorganisation mehr. Betroffen sind die SelectLine-Vorlagemandanten
SRK03, SKR04, RLG, SKR07 (neu) sowie VKMU und LCHVKMU. [Vorgang 38940]
Reorganisation
- Beim Anlegen von Extrafeldern zeigt der Wartedialog die einzelnen
Schritte an.
SQL-Server
- Das Programm ist in instabilen Netzwerken robuster geworden.
- Änderung: Das Datum der Stammdatenaktualisierung wird jetzt aus der
XML-Datei gelesen. [Vorgang 80147]
- Der Dialog 'Stammdaten aktualisieren' bietet nun die Möglichkeit,
mehrere Stammdaten auszuwählen und zu aktualisieren. Ausserdem können
jetzt nach Datum sortiert und mit [Ctrl]+[A] alle Checkboxen markiert
werden.
User Interface, Design
- Änderung: Der Maximieren-Button des Importassistenten wurde wieder
aktiviert. [Vorgang 85628]
- Das Minimieren des Auftrags führt nicht mehr zum Minimieren der
anderen Fenster, wenn sich diese auf einem anderen Monitor befinden.
- Fenster werden bei aktivem Mehrmonitorbetrieb unten in der
Taskleiste/MDI Leiste angezeigt.
- Wenn ein Fenster auf einem anderen Monitor bedient wird, dann schiebt
sich das Hauptfenster nicht in den Vordergrund.
- Es nun möglich bestimmte Dialoge mehrfach zu öffnen. Dies ist über das
Kontextmenü der Navigationsleiste als auch per [Ctrl]+Klicken möglich.
Bankassistent
- Es ist nun möglich, im Bankassistenten einzelne Positionen per
[Ctrl]+[Shift]+[Delete] dauerhaft auszublenden. [Vorgang 67626]
Neuerungen und Änderungen in: Programmübergreifend 16.3.6
Drucken
- Änderung: Das Programm unterstützt den PDF Creator in Version 2.4.
[Vorgang 94812]
Neuerungen und Änderungen in: Auftrag 16.4.3
PC KASSE
Touchoberfläche
- Änderung: Bei Verwendung von Belegrabattstaffeln in der Touchkasse2
wurden im Beleg die Netto- und Brutto-Beträge ohne Berücksichtigung der
Belegrabattstaffeln gespeichert. Auf dem Schalter zur Auswahl des Kunden
wird jetzt zusätzlich eine Info angezeigt, wenn der Kunde eine
Belegrabattstaffel hat.
Neuerungen und Änderungen in: Auftrag 16.4.1
- Bei der Belegübergabe an Ausgangsumsatzbelege kann bei den
Übergabeoptionen mit der Option "Kontengruppe vom abw. Rechnungsempfänger
verwenden" eingestellt werden, ob bei einem abweichenden
Rechnungsempfänger die Kontengruppe angepasst werden soll. [Vorgang
91006]
- Änderung: Beim Kopieren eines Beleges mit Kopfdaten über die Funktion
"Beleg kopieren von ..." wurden dem Beleg unter Umständen mehrere
Lieferadressen zugeordnet, wenn im Zielbeleg eine neue Lieferadresse
angelegt worden war, ohne den Beleg danach zu speichern. [Vorgang 94317]
- Änderung: Beim Löschen eines Werkauftrags kommt es nicht mehr zu einer
Zugriffsverletzung, wenn sich eine Position in Bearbeitung befindet.
Lager
- Änderung: Fehler bei der Bestandsberechnung im Lagerdialog korrigiert.
[Vorgang 94589]
- Änderung: Die Aktualisierung der Anzeige für die
Stammdatenaktualisierung erfolgt nach der Erfolgsmeldung.
- Änderung: Das Prüfergebnis von USt-ID Onlineprüfungen im Kundendialog
wird nun auch dann korrekt aktualisiert, wenn dieses per Maskeneditor auf
eine andere Seite verschoben wurde. [Vorgang 94471]
EDI
- Änderung: Beim Importieren der StepCom-Datei mit mehreren Belegen kam
die Fehlermeldung „Artikelnummer fehlt in Import“. Das wurde behoben.
PLANTAFEL
- Änderung: Die Dauer von Arbeitsschritten kann wieder geändert werden
und darf auch 0 sein, damit der Arbeitsschritt entfällt.
- Änderunge: Verhalten geändert, dass unter bestimmten Umständen parallel
geplante Arbeitsschritte zu einer Überlastung der Ressource führten.
[Vorgang 94033]
- Änderung: Der Status eines Journals, welches mit einer Mail verknüpft
ist, wird nur noch beim Versenden dieser E-Mail angepasst.
- Änderung: Das Outlook-Addin stellt die Sichtbarkeit des "SelectLine
Adressenzuordnung"-Fenster nach einem Outlook-Neustart wieder korrekt
her. Der Fenster-Schliess-Button (X) des "SelectLine
Adressenzuordnung"-Fensters hat jetzt die gleiche Funktionalität wie der
"SL Adressenzuordnung ausblenden/einblenden"-Schalter. [Vorgang 92596]
- Änderung: Die Hintergrundfarbe bei Serienmail-Vorlagen wird
erfolgreich geladen und angezeigt. [Vorgang 213685]
- Änderung: Wenn man eine Datensicherung lädt, wird die Option "E-Mails
auf dem Server löschen" dieser Datensicherung deaktiviert, falls
notwendig.
- Änderung: Das Kopieren von Kontakt- bzw. Freien Adressen in der
CRM-Maske ist wieder möglich. [Vorgang 94710]
SL.MOBILE
- Änderung: SL.mobile bleibt beim Anzeigen der Mitarbeiterdetails, bei
vorhandenen Provisionsgruppen ohne Vertreter, nicht mehr hängen. Die
verursachende SQL-Endlosschleife konnte zum Absturz des SL.mobile
Services führen. [Vorgang 94734]
- Änderung: Wird die Kontaktart eines Journaleintrages nachträglich
bearbeitet, wird die Änderung mit dem Speichern übernommen. [Vorgang
94374]
Belegerfassung
- Änderung: Der "Mehr anzeigen"-Button wird bei Belegpositionen nicht
mehr angezeigt. [Vorgang 95316]
Dashboard und Auswertungen
- Änderung: Fehler in der Chefübersicht in SL.Mobile behoben
ARTIKELMANAGER
- Der Ingram Micro Import wird nicht mehr unterstützt. [Vorgang 213629]
PC-KASSE
- In den Mandanteneinstellungen gibt es auf der Seite PC-Kasse im Block
Kassenabschluss eine neue Option "Täglichen Kassenabschluss erzwingen".
Mit dem Setzen dieser Option wird bei der Wiederaufnahme einer beendeten
Kassensitzung das Startdatum der Kassensitzung gegen das aktuelle Datum
geprüft. Unterscheidet sich das Datum öffnet sich die Touchkasse2 mit
einer eingeschränkten Funktionalität; die anderen beiden Kassen starten
sofort den Kassenabschluss, falls keine geparkten Bons vorhanden sind.
- Das Bezahlen einer Rechnung in der PC-Kasse kann jetzt mit einer
Zahlungsart erfolgen, deren Bankbezug vom Typ 'Bank' ist. [Vorgang 20520]
- Beim Kassenjournal erscheinen die Rechnungen nicht, die mit einer
Zahlungsart mit einem Bankbezug vom Typ Bank ausgeglichen wurden.
Kartenterminal
- Änderung: Auf 32-Bit Systemen kann das Kartenterminal wieder verwendet
werden. [Vorgang 94667]
- Änderung: Nachrichten vom Peppertreiber führen nicht mehr zu einer
Zugriffsverletzung, wenn die Kasse geschlossen wurde. [Vorgang 94366]
Touchoberfläche
- Änderung: Die Touchkasse wird unter dem Windows Server 2012 R2 wieder
richtig dargestellt. [Vorgang 94123]
- Für die Touchkasse 2 steht eine neue Funktion "Barbelege drucken" zur
Verfügung, die im Konfigurationsdialog auf eine Funktionstaste gelegt
werden kann. Mit dem Aufruf dieser Funktion kann der Druck von
Bareinlagen, -entnahmen, bezahlten Rechnungen und ausgezahlten
Gutschriften aus der aktuellen Kassensitzung gestartet werden.
- Beim Anlegen und Bearbeiten des Kunden in der Touchkasse2 ist das Feld
Land editierbar. Die Postleitzahlen werden bei der Auswahl nach dem Land
gefiltert, und es kann eine nicht existierende Postleitzahl eingegeben
und mit OK bestätigt werden, um dem Kunden eine Postleitzahl zu geben,
die nicht in den Postleitzahlendaten vorhanden ist.
- Änderung: In der Touchkasse 2 wird jetzt nach einem Kundenwechsel
nicht mehr der Mitarbeiter des Kunden in den Belegkopf geschrieben,
sondern immer der Kassierer. [Vorgang 95349]
Neuerungen und Änderungen in: Lohn 16.4.1
- Es können nun Quellensteuer Kundennummern bis 20 Zeichen eingegeben
werden. [Vorgang 213990]
Neuerungen und Änderungen in: Rechnungswesen 16.4.1
Import
- Änderung: Der Fehler """ ist kein gültiger Integerwert" beim Import
von Datev-CSV Buchungssätzen wurde behoben.
Buchen
- Beim Buchen können jetzt Konten vom Typ "Vorsteuer" mit Erwerbssteuer
und Konten vom Typ "Erwerbssteuer" mit Vorsteuer gebucht werden.
Voraussetzung ist, dass kein Steuerschlüssel im Konto hinterlegt und die
Option "Steuercode feststellen" nicht gesetzt ist. Dies ermöglicht ein
Mischen von Buchungen mit Vorsteuer- oder Erwerbssteuerschlüsseln auf
einem Konto. [Vorgang 48232]
Anlagenbuchhaltung
- Änderung: Beim Anlegen einer Anlagenbewegung aus dem Anlagestapel
heraus, wird auch für Buchungen aus dem Sammelbeleg der Steuercode der
Buchung korrekt beibehalten. [Vorgang 94897]
- Änderung: Die zurückgebuchte Abschreibung der Quellanlage muss bei
Teilumbuchungen zum 01.01. in der Zielanlage im 1.Jahr komplett
abgeschrieben werden. [Vorgang 95003]
- Änderung: Für Bewegungen des Anlagevermögens wird nun der in den
Mandanteneinstellungen hinterlegte Nummernkreis mit in die Buchung
übergeben. Ist per Option die allgemeine Nummernkreis-Pflicht aktiv, ist
die Angabe eines Nummernkreises in den Mandanteneinstellungen
obligatorisch.
- Der Anwender der Anlagenbuchhaltung kann nun mit EINER Bewegung in
EINEM Dialog über den jeweiligen Abschreibungstyp den Wert als:
Aussergewöhnliche Abschreibung oder Teilwert-Abschreibung bestimmen.
Buchen
- Änderung: Das Zahlen von OPs mit Fremdwährung im Sammelbeleg verwendet
nun immer den Tageskurs. [Vorgang 93826]
- Änderung: Die in den Mandanteneinstellungen optional aktivierbare
Nummernkreis-Pflicht wird nun auch vom Bankassistenten beachtet.
- Änderung: Bei der Verbuchung von Buchungsstapeln wurde ein Verhalten bei
der Umbuchung der Umsatzsteuer (nicht fällig auf fällig) korrigiert.
[Vorgang 94461]
- Änderung: Die Info über die Höhe des skontofähigen Betrags wird jetzt
wieder aus dem Stapel in den OP übernommen. [Vorgang 93450]
Jahreswechsel
- Vor dem Jahreswechsel im Rechnungswesen erfolgt nun eine
Berechtigungsprüfung.
Kostenrechnung
- Änderung: Die fehlerhafte Anzeige von Salden und Budgets in den
Kostenarten-Stammdaten wurde korrigiert. [Vorgang 94711]
- Änderung: Bei Änderung des Firmennamens im Debitor oder Kreditor wird
bei synchroner Arbeitsweise auch die Bezeichnung des Kontos mit
aktualisiert.
D-A-CH
- Die Schnittstellen BMD und RZL nutzen für die Übertragung der
Buchungsdaten nun das Datev-Format. [Vorgang 83775]
- Die Druckvorlagen für die deutsche Umsatzsteuer-Voranmeldung für
Buchungsjahr vor 2007 wurden entfernt.
- Änderung: Die Protokolldatei „Eric.log“, welche alle Aktionen rund um
das Elster-Modul aufzeichnet, wird zukünftig im Windows-Benutzerpfad des
Dateisystems geschrieben. Dies bedeutet unter anderem, dass nun pro
Nutzer eine eigene Protokolldatei gepflegt wird und nicht mehr alle
Anwender gleichzeitig auf dieselbe Datei zugreifen. Dadurch sollten
eventuelle Probleme und Fehlermeldungen, insbesondere beim Programmstart,
nicht mehr auftreten. Folgende Variable kann in die Adressleiste des
Windows Explorers eingegeben werden, um den Windows-Benutzerpfad schnell
zu öffnen: %USERPROFILE%. Dort befindet sich die Protokolldatei im
Unterordner Dokumente\Elster. [Vorgang 94788]
- Folgende Meldung beim Programmstart wurde behoben: "Die
Elster-Operation 'EinstellungSetzen' wurde mit ReturnCode 610001001
beendet. Fehlermeldung: Verarbeitung fehlerhaft, keine genaueren
Informationen vorhanden." [Vorgang 94788]
- Die Elster-Schnittstelle wurde auf den ERiC-Client 23.2.8.0 angepasst.
Aufgrund umfangreicher Änderungen an der Schnittstelle ist eine
Übertragung nur noch mit dieser Client-Version möglich. Ältere
ERiC-Clients werden nicht mehr unterstützt.
- Die Vorlagemandanten SKR03, SKR04, SKR07 und RLG wurden um das Jahr
2017 erweitert.
- Die Formulare zur Umsatzsteuer-Voranmeldung für das Wirtschaftsjahr
2017 wurden eingepflegt.
- Änderung: Beim Löschen von Folgejahren über die Funktion
"Bewegungsdaten löschen" wird nun auch die Umsatzsteuer-Formularzuordnung
für die gelöschten Jahre entfernt.
- Änderung: Zusammenfassende Meldungen mit Dreiecksgeschäft können
wieder korrekt per FinanzOnline übertragen werden. [Vorgang 94306]
- Sollen dem zuständigen Finanzamt im Rahmen einer
Umsatzsteuer-Voranmeldung oder Sondervorauszahlung ergänzende Angaben
oder Sachverhalte mitgeteilt werden, kann dies nun über die neue Option
"Ergänzende Angaben zur Steuererklärung" im Parameterdialog angezeigt und
ein entsprechender Text hinterlegt werden. Zu beachten ist dabei, dass
durch die Abgabe von ergänzenden Angaben im zuständigen Finanzamt
zwingend eine manuelle Fallprüfung durch den Steuerberater ausgelöst
wird.
- Bei der Wiederholung der Saldenübernahme durch den Jahreswechsel werden
nun im Folgejahr bestehende EB-Buchungen mit einer
Gesamtsaldo-Generalumkehrbuchung gegengebucht. Der Vorjahressaldo wird
als Gesamtsaldo neu vorgetragen. Auf diese Weise lässt sich der Saldo des
Vorjahres und der Betrag der EB-Buchung besser abstimmen. [Vorgang 88525]
- Beim ersten Jahreswechsel werden jetzt die UVA-Kennzahlenpositionen
nicht mehr aus dem Vorlagemandanten, sondern aus dem Vorjahr des aktiven
Mandanten übernommen.
Neuerungen und Änderungen in: Elektronischer Zahlungsverkehr und OP-Verwaltung 16.4.3
Bankassistent
- Änderung: Beim Bankassistenten wurde die Situation, dass bei
ESR-Rückmeldungen ein Steuercode mitgegeben wird, behoben.
Neuerungen und Änderungen in: Elektronischer Zahlungsverkehr und OP-Verwaltung 16.4.1
Bankassistent
- Änderung: Bei der Zuweisung eines Sachkontos im Bankassistenten wird
der Steuercode wieder mit in die Buchung übernommen. [Vorgang 92823]
- Änderung: Bei der Arbeit mit identischen Kunden-/Lieferantennummern
wurde die Anzeige und Filterung von OPs im Bankassistenten verbessert.
[Vorgang 92299]
- Änderung: Das Feld "Steuercode" in der Positionsmaske des
Bankassistenten wird nun auch dann wieder korrekt gefüllt, wenn im Rahmen
der automatischen Zuordnung mehrere OPs mit Steuerschlüssel ermittelt
wurden. [Vorgang 89260]
E-Banking
- Es steht neu E-Banking zur Verfügung. Weitere Informationen entnehmen Sie
aus dem Dokument 'Einrichtung und Anwendung E-Banking'
- Änderung: Die Spalte "Name" auf der Seite Bewegungen im Bankkonto
reagiert nun auf die Eingabe von Filterkriterien.
Fibu-Export
- Änderung: Ein Anzeigefehler, der dafür sorgte, dass im Dialog
"Direktexporte stornieren" bestimmte Exporte nicht angeboten und damit
nicht zurückgenommen werden konnten, wurde korrigiert. [Vorgang 94876]
- Änderung: Eine in Barbelegen vergebene Umsatzsteuer-Identnummer
(USt-ID) wird nun beim Export mit übergeben. [Vorgang 88889]
OP-Verwaltung
- Die OP-Liste im Dialog "OP-Vortrag" zeigt den OP-Typ auch textuell an,
um somit schneller erkennen zu können, um welchen OP-Typ es sich handelt.
Zuvor war dies nur anhand einer Zahl von 1-8 ersichtlich.
- Änderung: Ist die Skontofrist beim Bezahlen eines OPs überschritten,
erscheint nun auch im Auftrag eine Abfrage, ob trotzdem
Skonto gewährt werden soll. [Vorgang 93935]
Zahlungsverkehr
- Änderung: SEPA-Zahlungsaufträge lassen sich nun auch dann erzeugen,
wenn in den betroffenen Kunden/Lieferanten nur das Feld "Firma", nicht
aber das Feld "Name" abgefüllt ist. [Vorgang 212607]
- Änderung: Die Mandantenoption "Fällige OPs mit Zahlsperre anzeigen"
reagiert jetzt wieder erwartungsgemäss. [Vorgang 91408]
Nils Rusterholz
