Neue Version 17.4.3
Neue Version 17.4.3
Beitragvon Nils Rusterholz » Do 1. Mär 2018, 12:31
Programmübergreifend
- Im Formelausdruck in den Formelstammdaten können jetzt auch Variablen
verwendet werden, denen eine Uhrzeit oder ein Datum mit Uhrzeit bei der
Abfrage zuzuweisen ist. Die Variablennamen dafür müssen den Text 'zeit'
enthalten. Um z.B. bei der Erfassung einer Belegposition als Menge eine
Zeitdifferenz in Stunden zu erfassen, könnte die Formel
'(zeit2-zeit1)*24' verwendet werden. Wird dann der Variablen 'zeit2' der
Wert '18:30' und 'zeit1' '12:00' zugewiesen, wird als Positionsmenge eine
6,5 berechnet. Für Zeitdifferenzen, deren Beginn und Ende an
unterschiedlichen Tagen liegen, kann als Zeit z.B. '12.09.2017 18:30'
zugewiesen werden. [Vorgang 13119]
- Korrektur: Bei Teilzahlungen wird nur noch Skonto in Höhe des gebuchten
Betrags vorgetragen. [Vorgang 100206]
Archivierung
- Korrektur: In der Seitenvorschau beachtet das Drucken ins Archiv nun
den Gedruckt-Status des Beleges.
- Korrektur: Wenn das Datenrecht "Artikel / Preiskalkulation" nicht
vorhanden ist, lassen sich der EK-Ermittlungslauf und der Ermittlungslauf
Produktionsstücklisten-Kalkulationspreise nicht mehr starten. [Vorgang
98065]
- Wird ein Benutzer in der Passwortverwaltung kopiert, können jetzt neben
den Benutzerrechten optional die Spalten- und die
Belegmaskeneinstellungen (SelectLine-Auftrag) übernommen werden. [Vorgang
25835]
COM-Schnittstelle
- Korrektur: Anmeldungen per OLE-Login funktionieren auch, wenn nicht
alle Mandanten für den aktuellen Benutzer freigegeben wurden. [Vorgang
89296]
- Für den Zugriff auf NUMERIC-Felder (BCD) über die COM-Komponenten
OleQuery und OleTable gibt es neben der bestehenden Möglichkeit, diese
als FLOAT-Felder anzusprechen, jetzt auch die Möglichkeit, diese
"ungerundet" zu füllen. Nähere Informationen sind der aktuellen
COM-Dokumentation zu entnehmen.
Datev-Schnittstelle
- Korrektur: Beim Fibu-Direktexport wird jetzt im Rechnungswesen ein
direkt verlinkter Archiveintrag mit Datev-Export-Kennzeichen angelegt.
- Korrektur: Die Ermittlung des Dateinamens beim Datev-Export wurde
korrigiert.
Fibu-Kopplung
- Korrektur: Die Prüfung des Leistungsdatums entfällt bei einer
COM-Kopplung. [Vorgang 99316]
Formulareditor
- Korrektur: Beim Einfügen aus der Zwischenablage in die Memofelder des
Formulareditors wird der gesamte Inhalt übernommen und nicht mehr
abgeschnitten. [Vorgang 96660]
- In Druckvorlagen kann man in einem Formelplatzhalter mit dem Namen
"AnzahlExemplare", dem man per Formel eine Zahl größer 0 zuweist, beim
Ausdruck mit dem Ausgabeziel "Drucker" steuern, wie viel Exemplare
gedruckt werden sollen. Auch in Folgeformularen kann man damit festlegen,
wie viel Exemplare gedruckt werden sollen, unabhängig vom in der
Druckvorlage hinterlegten Wert. [Vorgang 17180]
Import, Export
- Korrektur: Die Meldungen beim Import von Kunden wurden verbessert.
[Vorgang 99417]
Journal
- Korrektur: Wird bei einer zu grossen Datei die Dateivorschau aktiviert,
erscheinen keine doppelten Warnmeldungen mehr. [Vorgang 96889]
- Korrektur: Der Aufruf des Dialogs "Journalzuordnungen" in einer
Arbeitsfolge eines Arbeitsplans ist wieder möglich. [Vorgang 98133]
- Korrektur: Beim Druck von Journalen werden diese nur einmal angezeigt,
auch wenn sie mehreren Stammdaten zugeordnet sind. Die Zuordnungen können
über den neuen Unterblock "Zuordnungen" ausgedruckt werden. [Vorgang
99191]
Makroassistent
- Korrektur: Wird das Schliessen des Makroassistenten abgebrochen, kann
dieser weiter wie gewohnt verwendet werden. [Vorgang 73443]
- Korrektur: Es wurde eine Situation beim Schliessen des Makroassistenten
per Escape-Taste behoben. [Vorgang 92126]
- Korrektur: Bei der Benutzung des Makro-Assistenten im
Mehrmonitorbetrieb springt der Eingabecursor nicht mehr an den Anfang der
Zeile, wenn die Autovervollständigung genutzt wird.
Mandanten
- Korrektur: Freie Zahlenfelder in den Mandanteneinstellungen erlauben
nun wieder nur Zahlen. [Vorgang 88011]
- Korrektur: Beim Kopieren von Mandanten ohne Bewegungsdaten werden die
Belegtexte ebenfalls nicht kopiert. [Vorgang 99542]
Office - Kopplung
- Korrektur: Es wurden Situationen beim Office-Export bei bestimmten
Sortierungen behoben. Die Daten werden ohne eingestellte Sortierung nach
Office exportiert. [Vorgang 96414]
- Korrektur: Trichter- und Druckfilter können nach der manuellen
SQL-Abfrage wieder über den Filterbaum bearbeitet werden. [Vorgang 88411]
- Korrektur: Beim Neuanlegen von Steuerschlüsseln wird das
Länderkennzeichen entsprechend dem Land des Mandanten vorgeschlagen.
[Vorgang 214562]
- Korrektur: Die Ausrichtung der Formatvorlagen können wieder ohne Fehler
bearbeitet werden. [Vorgang 99241]
- Beim Importieren der Monatskurse werden die dazu benötigten Dateien nun
nicht mehr im Installationsverzeichnis abgelegt sondern im lokalen
temporären Verzeichnis des Benutzers. [Vorgang 99352]
Toolbox
- Korrektur: Schalter, die per Toolbox eingefügt und unsichtbar gemacht
wurden, können im Toolbox-Editor wieder bearbeitet werden. [Vorgang
86526]
- Korrektur: Extradialoge können nicht geöffnet werden, wenn der Benutzer
keine Toolbox-Lizenz besitzt. [Vorgang 83696]
- Korrektur: In den Artikelstammdaten kann die Option "Rabattfähig" mit
der Toolbox jetzt dauerhaft deaktiviert werden. [Vorgang 87917]
- Korrektur: Auch wenn die Kontaktadressen in den Interessenten-, Kunden-
oder Lieferantenstammdaten geöffnet werden, können dessen Memoextrafelder
angezeigt und bearbeitet werden. [Vorgang 90822]
- Korrektur: Makros auf Schalter funktionieren weiterhin, wenn bspw.
zwischenzeitlich andere Programme gestartet werden. [Vorgang 87933]
- Korrektur: Die Extrafelder können wieder angezeigt werden, auch wenn
das Recht zum Bearbeiten von Extrafeldern verboten wurde. [Vorgang 99814]
- Mit der Toolbox-Programmfunktion "SelectLine Fibu-Export eines Belegs"
können Sie einen gedruckten Umsatzbeleg in eine gekoppelte
Finanzbuchhaltung exportieren. Als Parameter sind die Belegnummer und der
Belegtyp anzugeben.
User Interface, Design
- Korrektur: Es wurde eine Situation bei der Skalierung der Auswertung
zur Protokollierung von Datenänderungen behoben.
- In den Programmeinstellungen wurden die drei Seiten "Reorganisation",
"Fernwartung" und "COM-Server" zu einer Seite "System" zusammengefasst.
Auf der Seite "Optionen der Passwortverwaltung" können einzelne
Funktionen für Änderungen gesperrt werden.
- In den Programmeinstellungen kann man nun unter Darstellung -> Farben
-> Menüleiste die Mandantenfarbe auswählen. Aktiviert man diese Funktion,
wird die Menüleiste in der Mandantenfarbe dargestellt.
Auftrag
Auswertungen
- Korrektur: Das Drucken der Struktur von Artikel-/Kunden-/Lieferanten-
und Interessentengruppen liefert wieder Ergebnisse. [Vorgang 214483]
- Korrektur: Die Auswertungen für Kunden-, Lieferanten- und
Artikelgruppen funktionieren wieder, wenn nach Vertreter gefiltert wird.
[Vorgang 99889]
- Korrektur: In der Auswertung "Bestand zum..." kam es zu einem
unvorhergesehenen Verhalten, wenn im Nutzerkürzel Sonderzeichen vorhanden
sind und bspw. mehrere Artikel ausgewählt wurden. [Vorgang 100237]
- Korrektur: Ist ein Artikel in Bearbeitung und wird er gleichzeitig in
einem Wareneingang oder einer Eingangsrechnung erfasst, kann der mittlere
EK des Artikels nicht korrigiert werden. In solchen Fällen sollte der
mittlere EK entweder händisch korrigiert oder manuell neu berechnet
werden. Macht man das nicht, kann der mittlere EK, besonders bei
Lagerartikeln mit kleinen Beständen, "unsinnige" Werte erhalten, weil bei
der Berechnung des neuen mittleren EK der Bestand und der letzte mittlere
EK einfliessen. Für frisch angelegte Artikel, die noch keinen Bestand
haben, wurde jetzt die Berechnungsformel des mittleren EK geändert, damit
der oben beschriebene Wert nicht entsteht. [Vorgang 88460]
- Korrektur: Vor der Ausführung der Belegfunktion "Positionen neu
nummerieren" wird geprüft, ob der Beleg nicht den Status "Bearbeitung
abgeschlossen" besitzt, ob es nicht eine E-Rechnung mit dem Status
"Versandbereit" oder "Versendet" ist und bei bereits gedruckten Belegen
verlangt das Programm eine Bestätigung. [Vorgang 89175]
- Korrektur: Wird im Beleg eine Position geändert und ohne zu speichern
der Vertreter, der Liefertermin, der Standort, der Ref-Kunde oder die
Kostenstelle im Kopf verändert, bleiben jetzt die Änderungen in der
aktuellen Arbeitsposition erhalten. [Vorgang 89579]
- Korrektur: Wenn beim Erstellen eines Umsatzbeleges auf der
Ausgangsseite ein Kunde ausgewählt wird, der eine abweichende
Rechnungsadresse hat, kommt die Frage, ob als Kunde die abweichende
Rechnungsadresse eingefügt werden soll. Wird diese Frage bejaht, wird der
zuerst eingegebene bzw. ausgewählte Kunde als Referenzadresse in den
Beleg eingetragen. [Vorgang 90182]
- Korrektur: Bei der Belegübernahme einer Rechnung in eine Gutschrift kam
es bei Verwendung von Handelsstücklisten u. U. zur Meldung "Ungültige
Kombination Standort, Lager, Lagerplatz". Dies trat immer dann auf, wenn
in den Unterartikeln der Handelsstückliste Läger aus verschiedenen
Standorten verwendet wurden. [Vorgang 89075]
- Korrektur: Wurden selbstdefinierte Belegtypen in der Belegkette hinter
der Rechnung angelegt, wurde als Übergabeziel fälschlicherweise auch die
Rechnung angeboten. [Vorgang 23614]
- Korrektur: Beim Ändern des Datums eines einlagernden Beleges kam die
Fehlermeldung "Lager nicht gefunden", wenn in einer Position mit Menge 0
und einem Artikel, der kein Standardlager hatte, kein Eintrag im Feld
"Lager" war. Die Fehlermeldung "Lager nicht gefunden" kam auch, wenn man
in einem einlagernden Beleg bei einer Position mit einem Artikel ohne
Standardlager das Feld "Lager" geleert hatte und die Position speichern
wollte. Jetzt öffnet sich in diesem Fall der Lagerdialog. [Vorgang 79663]
- Korrektur: Bei der Verwendung von Artikeln mit einem Auslaufdatum kam
es teilweise zu unbeabsichtigtem Verhalten, wenn für den Auslaufartikel
ein Alternativartikel hinterlegt war und dieser im Werkauftrag verwendet
werden sollte. [Vorgang 205521]
- Korrektur: Bei der Übergabe eines Interessentenbelegs in einen
Kundenbeleg wurde das Feld Ref.-Kunde in den Positionen des Kundenbelegs
nicht angepasst. [Vorgang 213930]
- Korrektur: Bei der Erstellung von Belegen mit den Funktionen
Sammelbelege/Belegweise oder Sammelbelege/Positionsweise wird jetzt
während der Erstellung von Belegen das Schliessen des Dialoges
unterbunden. [Vorgang 97834]
- Korrektur: Beim nachträglichen Ändern eines Artikels in den
Belegpositionen wurde die Mehrfachauswahl in der Artikelliste
unterbunden. [Vorgang 214740]
- Korrektur: Beim Öffnen der Belegübernahmeoptionen (Mandant /
Einstellungen / Belegübernahmeoptionen) kam es zu einem unüblichen
Verhalten, wenn alle Belege der Ein- oder Ausgangsseite in der
Belegdefinition auf "versteckt" gesetzt wurden. [Vorgang 214787]
- Korrektur: Das fehlerhafte Verhalten beim gleichzeitigen Bearbeiten von
Werkaufträgen wurde korrigiert. [Vorgang 99652]
- Korrektur: Der Stammdatenabgleich in der Inventur ordnete unter
bestimmten Umständen - z.B. wenn es in älteren Inventuren eine andere
Zähllistenzuordnung gab - den Lägern nicht korrekte Zähllistennummern zu.
[Vorgang 95776]
- Im Werkauftrag kann man in der Liste der Positionen mit einer neuen
Kontextmenüfunktion (Tastenkürzel STRG+B) eine Bestellung für den Artikel
aus der aktiven Tabellenzeile erzeugen. Die Funktionalität lässt sich
auch auf einen Toolboxschalter mit der Dialogfunktion
"Stücklistenposition bestellen" legen.
- Korrektur: Wenn der Werkauftrag manuell erledigt wurde, ist eine
Bearbeitung des Standortes und des Lagers nicht mehr möglich.
- Korrektur: Im Werkauftrag wird für die markierten Position das
Kontextmenü "Verfügbarkeitsinfo" deaktiviert, wenn der Artikel kein
Lagerartikel ist.
- Korrektur: Beim Neuladen der Stückliste in angelegten Werkaufträgen
bleibt der Belegtermin unverändert. [Vorgang 99937]
- Korrektur: Listen- und Kundenpreise werden in den Artikelinformationen
der Belege wieder richtig dargestellt. [Vorgang 100366]
- Korrektur: Beim Anlegen von Auftragspositionen mit auftragsdisponierten
Artikeln kam es beim Zuordnen dieser Position zu einer nicht gedruckten
Bestellung zum "Einfrieren" des SelectLine-Auftrags, wenn sich die
Bestellung in Bearbeitung befand. Der SelectLine-Auftrag musste daraufhin
über den Taskmanager von Windows beendet werden. Dies wurde behoben.
[Vorgang 98665]
COM-Schnittstelle
- Korrektur: Bei der COM-Funktion "SpeichernMitLagerinformation" beim
Import von Lagerinformationen wird auf fehlerhafte Gleitkommazahlen
hingewiesen. [Vorgang 85423]
- Korrektur: Wird in der COM-Funktion "BilderExportEx" eine fehlerhafte
Formel für Verzeichnis oder Dateiname übergeben, erscheint jetzt eine
passende Fehlermeldung. [Vorgang 92506]
- Korrektur: Die COM-Funktion "OlePos.SpeichernMitLagerinformation()"
funktionierte nicht, wenn in den Lagerungsdaten mehrere identische
Positionen vorhanden waren. Jetzt werden diese intern korrekt
zusammengefasst. [Vorgang 97194]
- Korrektur: Beim Speichern einer Vorlage für eine E-Mail wird ein
eingefügtes Bild nicht mehr aus der Nachricht gelöscht. [Vorgang 94841]
- Mit der neuen Funktion "Kampagnen" können Direktmarketingaktivitäten
geplant, gesteuert und ausgewertet werden. Die Teilnehmer einer Kampagne
können aus verschiedenen Recherchen kombiniert und auch voneinander
abgezogen werden.
- Korrektur: Die Recherche mit zusätzlichem Filter "Top X Umsatz"
arbeitet nun korrekt.
- Im Spalteneditor kann über eine neue Option eine Zusammenfassungszeile
angezeigt werden. Je Spalte sind per Kontextmenü die anzuzeigenden Daten
konfigurierbar. Über das Kontextmenü einer Spalte im Gruppierungsfeld
können anzuzeigende Daten in der Gruppenzeile konfiguriert werden.
- Korrektur: In der Auflistung der zu einer Adresse gehörenden Personen
und umgekehrt werden Daten auch bei Mehrfachsortierung geladen. [Vorgang
99775]
- In Personen können Adressdaten aus verknüpften Adressen übernommen
werden. [Vorgang 99878]
- Korrektur: Ein Verhalten beim Hinzufügen von Extrafeldern und
Tabellenverweisen wurde korrigiert.
- Korrektur: Dialoge, die sich außerhalb des Hauptfensters öffnen, werden
perfomanter geladen.
- Es wurde ein Verhalten der Tapi-Schnittstelle im Zusammenhang mit dem
Start des CRM behoben. [Vorgang 100085]
- Korrektur: Das CRM öffnet sich nicht mehr ungewollt bei einem
ausgehenden Anruf. [Vorgang 100464]
Import, Export
- Korrektur: Im EDI-Import-Dialog funktioniert der Filter auch mit
Mehrfachauswahl.
- Beim Import eines Beleges ohne Positionen wird dieser verworfen und ein
Eintrag im Fehlerprotokoll erzeugt.
- Korrektur: Beim Direktexport mit Sage 50 wird das Feld Firma
berücksichtigt. [Vorgang 210802]
- Korrektur: Bei der Dublettenprüfung für den eCommerce-Import kommt die
Meldung "Ungültiger Spaltenname 'E-Mail'" jetzt nicht mehr. [Vorgang
99471/214686]
- Korrektur: Beim Import von Belegen aus dem Shop in SelectLine-Auftrag
wird die Preisgruppe geprüft und korrekt übertragen. [Vorgang 212684]
Lager
- Korrektur: Wurde beim Bearbeiten von Lagerplätzen die Option
"Lagerplatzbezeichnung, Artikelbelegung, Maximalmenge und Extrafeldwerte
für alle Lagerplätze ohne Artikelzuordnung und Bestand übernehmen"
gesetzt, kam eine Meldung, wenn ein Lagerplatz bereits Bestand hatte.
[Vorgang 91383]
- Die Bearbeitung der Lagerplätze wurden überarbeitet. Es können jetzt
einzelne Ebenen, Regale oder Plätze hinzugefügt oder noch nicht
verwendete gelöscht werden.
Projekte
- Korrektur: In der Projektschlussrechnung wurden in den Positionen vom
Zeilentyp Q keine Nettobeträge eingetragen. Deshalb lieferten beim
Ausdruck der Schlussrechnung die Platzhalter 'Projekt Total
Steuerbetrag', 'Projekt Total Nettobetrag' und 'Projekt Total
Bruttobetrag' falsche Werte, wenn im Projekt Teilrechnungen enthalten
waren. [Vorgang 90753]
- Korrektur: In der Systemdruckvorlage "Projekte Belege Einkauf-Verkauf"
werden jetzt Gutschriften auf der Ausgangsseite mit negativem Vorzeichen
aufgelistet. [Vorgang 96009]
- Korrektur: Bei der Zuordnung von Eingangsbelegpositionen zu Projekten
wird die Projektauswahlliste standardmässig auf offene Projekte
gefiltert. Diese Filterung kann per Checkbox an- und ausgestellt werden.
[Vorgang 214433]
- Korrektur: Die Bankverbindungen werden im Listendruck von Kunden oder
Lieferanten richtig ausgewertet. [Vorgang 35261]
- Korrektur: Der Stücklistentyp von Artikeln, die als Zubehör verwendet
werden, darf nachträglich nicht mehr zu Handelsstückliste,
Musterstückliste, Zuschlagsartikel oder Belegaufschlagsartikel geändert
werden.
- Korrektur: Beim Kopieren eines Kunden, Lieferanten oder Interessenten
wurde der Langtext des Originals in den Memotext der Kopie eingetragen.
[Vorgang 100235]
- Korrektur: In den Artikelstammdaten des SelectLine-Auftrags kam es zu
einer Situation, wenn der Spalteneditor innerhalb des Dialoges für den
Import aus dem Artikelmanager verwendet wurde. [Vorgang 100321]
- In der Tabelle der Zuschlagsartikel im Artikelstamm werden jetzt auch
die Bezeichnung, der Zusatz und die Artikelgruppe des Zuschlagsartikels
angezeigt.
Rechnungswesen
Anlagenbuchhaltung
- Korrektur: Anlagen mit Teilumbuchungen können nicht gelöscht werden,
wenn sie nach der Teilumbuchung weitere Bewegungen haben.
- Korrektur: Teilumbuchungen schreiben in der Zielanlage den
Umbuchungsbetrag vom Restbuchwert über die verbleibende Restnutzungsdauer
ab. Die historischen Abschreibungen werden den Abschreibungen im Jahr und
Monat der Teilumbuchung zugeschlagen. [Vorgang 99345]
- Beim Erfassen von Abgängen und Umbuchungen für Anlagen mit manueller
AfA erscheint kein Folgedialog für die Anpassung der Abschreibungen mehr.
- Korrektur: Nach dem Umbuchen einer Anlage mit manueller AfA lässt sich
die manuelle AfA in Höhe des Buchwertes wieder anpassen. [Vorgang 100666]
Auswertungen
- Korrektur: In der Bilanzentwicklung können nun auch EB-Werte angezeigt
werden. [Vorgang 214398]
- Korrektur: In der Auswertung Monatssummen werden jetzt auch Konten mit
Fremdwährung korrekt aufgeführt. [Vorgang 99426]
- Korrektur: Die Vorjahreswerte für die Automatikkonten werden im ersten
Jahr wieder in der Bilanz ausgewiesen. [Vorgang 99838]
- Korrektur: Die Option "Nicht verwendete Gliederung entfernen"
berücksichtigt auch die Vorjahreswerte, wenn diese per Option ermittelt
werden.Und baut die Struktur aus dem Kontenplan samt Zählern auf, auch
wenn die Werte im aktuellen Auswertungszeitraum 0,- sind. [Vorgang
100430]
- Korrektur: Bei Sondervorauszahlungen wurde die Jahreszahl korrigiert.
[Vorgang 100406]
- Korrektur: Die Auswertung für die MWST-Abstimmung kann wieder geöffnet
werden.
Bankassistent
- Führende Nullen werden beim Einlesen von Kontoauszügen in den Dateien
und in den Kontenstammdaten ignoriert. [Vorgang 99573]
Buchen
- Korrektur: Bei einer Fremdwährungsbuchung im Sammelbeleg wird für die
erste Fremdwährungsposition der aktuelle Tages-/Kalkulationskurs im
Umrechnungsdialog vorgeschlagen. [Vorgang 214451]
- Korrektur: Das Verbuchen von OP-Vorträgen in Mandanten mit Fremdwährung
als Buchwährung erzeugt nicht mehr Generalumkehrbuchungen ohne das
Änderungen vorgenommen wurden. [Vorgang 100144]
Lohn
- Korrektur: Wenn in den Mandanteneinstellungen UVG gewählt wurde, wird
beim Eröffnen eines Mitarbeitenden nicht mehr der Vorgabewert der SUVA
mit A1 gefüllt. [Vorgang 210695]
- Korrektur: Beim Kopieren eines Mitarbeiters wird der Wert für die
bezogenen Ferientage jetzt korrekt eingetragen. [Vorgang 214633]
Artikelmanager
- Korrektur: Die Einordnung der Warengruppe in sich selbst wird
verhindert. [Vorgang 90962]
- Korrektur: Der Datanorm-Export wurde um eine Prüfung für die
Zeilennummer von Texten ergänzt, welche das Erzeugen von fehlerhaften
Datensätzen verhindert. [Vorgang 92520]
OPOS - Übergreifend
- Korrektur: Der Übergangssteuerschlüssel wird jetzt beim Ausbuchen
anhand des aktuellen Jahres aktualisiert. [Vorgang 214712]
Bankassistent
- Korrektur: Beim Online-Einlesen von Kontoauszügen werden falsch
eingefügte Leerzeichen in den Umsatzpositionen ignoriert. [Vorgang 99587]
- Korrektur: Nachdem ein Bankkonto abgerufen wird, ohne dass weitere
Umsatzpositionen eingelesen werden, bleiben jetzt die Werte für 'Letzter
Saldo' und 'Letzter Abruf' in den Stammdaten erhalten. [Vorgang 99741]
- Korrektur: Camt.054 Dateien, die online eingelesen werden, können jetzt
Namen mit maximal 80 Zeichen enthalten.
Fibu-Export
- Korrektur: Doppelte Direktexporte aus der Wawi werden nun auch ohne
vorherige Aktualisierung unterbunden. [Vorgang 100191]
OPOS-Stammdaten
- Korrektur: Importiert man beim Stapelbuchen eine Datei, welche eine
inaktive Bankverbindung verwendet, wird diese nun beim Verarbeiten durch
die Standardbankverbindung ersetzt. [Vorgang 100375]
Zahlungsverkehr
- Bei einer ESR-Zahlung über einen Post-Bankbezug wird jetzt unabhängig
von der Empfängerbank immer das Feld "Additional Remittance Information"
bei pain.001 (Zahlungsdatei nach ISO20022) gefüllt. [Vorgang 214497]
- Beim Erstellen von Zahlungsfiles (ISO20022 und DTA) wird nun der
korrekte ISO-Code der Währung verwendet. [Vorgang 214646]
- Korrektur: Die Anzahl der Zusammenfassungen im Zahlungsvorschlag wird
jetzt auch für Gutschriften beachtet.
PC Kasse
- Korrektur: Bei der Funktion "Storno" im Kassenbeleg werden
Stücklistenunterartikel nicht mehr mit angezeigt, wenn die
Handelsstückliste aus einem Beleg übernommen wurde. Hintergrund ist, dass
beim Stornieren von übernommenen Unterartikeln keine Anpassung am
Vorgängerbeleg stattfindet.
- Korrektur: An der PC-Kasse kam es zu einer Zugriffsverletzung, wenn mit
der rechten Maustaste über ein Artikelfeld geklickt wurde. [Vorgang
97045]
- Korrektur: Wenn man in der PC-Kasse in das Artikeleingabefeld eine
Referenznummer einer Artikelreferenz mit hinterlegter Mengeneinheit
einträgt, wird diese Mengeneinheit sofort verwendet, und es öffnet sich
nicht die Auswahl einer Mengeneinheit, auch wenn man die Mandantenoption
"Belege / Belegposition / Mengen / Mengenumrechnungsdialog automatisch
öffnen" gesetzt hat. [Vorgang 98335]
- Korrektur: Die Währungsanzeige im Kassierdialog funktioniert wieder
korrekt. [Vorgang 214794]
Touchkasse 2
- Die Verwendung von Handelsstücklisten wurde auch für die PC-Kasse mit
der Touchkasse 2 ermöglicht. Eine Bearbeitung (bspw. Mengen- und
Preisänderung) muss bei Handelsstücklisten immer über den Hauptartikel
erfolgen. Das Stornieren einzelner Stücklistenpositionen ist möglich.
Eine entsprechende Preisanpassung erfolgt automatisch. [Vorgang 92283]
- In der Positionsansicht der Touchkasse 2 wird, wenn vorhanden, der
erste Positionsrabatt in Prozent und als Betrag ausgewiesen. Erhält der
Kunde Belegrabatt wird auch dessen Prozentwert über dem Gesamtpreis
angezeigt. [Vorgang 95251]
Plantafel
- Korrektur: Beim Anlegen / Bearbeiten von Arbeitsfolgen zu einem
Arbeitsplan wurde eine Prüfung für den Wert "Position" ergänzt. Ist die
Position pro Arbeitsplan nicht eindeutig kann der Benutzer entscheiden,
ob er die Arbeitsfolge trotzdem speichern möchte oder nicht. [Vorgang
97951]
- In den Mandanteneinstellungen des SelectLine-Auftrags kann auf der
Seite Werkaufträge festgelegt werden, wie sich die Termine von
Werkauftrag und Plantafel gegenseitig beeinflussen sollen.
- Im Ressourcenkalender kann die Ressourcenanzahl für einen definierbaren
Zeitraum auf 0 gesetzt werden. Zusätzlich kann dafür eine Beschreibung
eingegeben werden. Diese wird in der Planungsansicht angezeigt.
SL.MOBILE
Belegerfassung
- Korrektur: In SL.mobile wird die Signatur bei einer Belegerfassung auch
mit der neuesten iOS 11 Version übergeben. [Vorgang 99234]
- Korrektur: Die Anlage eines Beleges aus dem
Kunden/Lieferanten/Interessenten heraus funktioniert wieder ohne Meldung.
[Vorgang 99965]
Nils Rusterholz
