Neue Version 20.3.8
Neue Version 20.3.8
Beitragvon Rafael Camino » Di 19. Jan 2021, 16:00
Ab sofort steht die Version 20.3.8 im Downloadbereich auf http://www.selectline.ch zur Verfügung.
Programmübergreifend
  • Die Einträge im Makromenü können wieder per Rechteverwaltung pro Benutzer gesperrt werden. [Vorgang 112152]
Drucken
  • Für das Zufügen von Anhängen beim Druck als E-Mail können jetzt bis zu 19 Sonderplatzhalter (EMail-Anhang1 bis EMail-Anhang19) belegt werden.
Komponenten
  • Wird nur ein Teil des Schlüssels in das Schlüsselfeld (3-Punkte-Schalter) eingeben, so sucht die Listenauswahl nach einem Datensatz, der mit dieser Eingabe anfängt. Diese Änderung betrifft die meisten Schlüsselfelder im SelectLine Auftrag und dem Rechnungswesen. [Vorgang 111822]
Reorganisation
  • Eine Situation beim Reorganisieren der Programmdaten im Zusammenhang mit dem Toolboxmodus wurde behoben. [Vorgang 112178]
Auftrag
  • Die Erstellung von PDF wurde korrigiert, da es bei Validierung unter Umständen zur Fehlermeldung: "Es konnte kein ZUGFeRD XML aus dem PDF extrahiert werden." kam. [Vorgang 111981]
Rechnungswesen
  • Das Feld für den Pauschalsteuerschlüssel ist wieder sichtbar. [Vorgang 216913]
Lohn
Allgemein
  • Zulagen und Abzüge in Verbindung mit dem Quellensteuerabzug funktionieren auch mit alphanummerischen IDs wieder korrekt. [Vorgang 216964]
Mobile Anwendungen
SelectLine API
  • Die Verwendung der SQL-Server Protokollierung von Tabellen beeinflusst den Login an der SelectLine API nun nicht mehr. [Vorgang GitHub#67]
SelectLine MDE
  • Die Darstellung der Lagerinformationen bei Seriennummernartikeln in der SelectLine MDE erfolgt nun korrekt. [Vorgang 112104]
SelectLine Mobile
  • Es wurde eine Situation behoben, durch die in der Belegerfassung der Lagerfaktor für die Mengenumrechnung nicht berücksichtigt wurde. [Vorgang 79394]
  • Das Berechnen von umgerechneten Preisen durch Mengen nach dem Hinzufügen von weiteren Artikeln wurde verbessert.
Produktionssteuerung
Allgemein
  • Das Löschen eines Ergebnisartikels in einer kopierten Fertigungsliste ist nun möglich. [Vorgang 112035]
