Neue Version 21.1.2
Neue Version 21.1.2
Beitragvon Rafael Camino » Di 13. Apr 2021, 15:02
Ab sofort steht die Version 21.1.2 im Downloadbereich auf http://www.selectline.ch zur Verfügung.
PROGRAMMÜBERGREIFEND
  • Das Modul eCommerce kann pro Benutzer in der Rechteverwaltung gesperrt werden. [Vorgang 217163]
Drucken
  • Der Platzhalter "Druckziel" lieferte beim Druck auf den Drucker ab dem 2. Exemplar den Wert "5", wenn man mehrere Exemplare ohne Archivierung gedruckt hat. [Vorgang 102414]
Toolbox
  • Bei der Toolbox-Programmfunktion 'Office-Dokument erzeugen' sind die Parameter 'Beschreibung', 'NotizAnlegen' und 'DokumentAnzeigen' jetzt wieder optionale Parameter. [Vorgang 113487]
  • Berechnete Spalten mit "order by" können wieder verwendet werden.
AUFTRAG
  • Die Anzeige von Journalen unterhalb der Verkaufschancen funktioniert wieder korrekt. [Vorgang 113423]
  • Das Laden der SelectLine DATEN Datenquelle wurde verbessert.
  • Die Lieferanten-RMA Vorgänge sind jetzt auch im CRM als Unterregister verfügbar.
Leistungserfassung
  • Bei der Erfassung von Leistungen (Belege/Leistung/Leistungen erfassen) kann die Stoppuhr wieder eingeblendet werden. [Vorgang 113356]
Produktionsplanung
  • Als Lagerwert für Ergebnisartikel wird nun der "Preis pro Stück" des jeweiligen Fertigungsauftrages genutzt. [Vorgang 113412]
  • Die Wiederbeschaffungszeiten von Artikeln werden jetzt bei der Planungssimulation berücksichtigt.
  • Die Druckvorlagen für den Fertigungsauftrag zeigen wieder die korrekten Mengen an.
MOBILE ANWENDUNGEN
SelectLine API
  • Sicherheitsoptimierungen bei der Konfiguration des Webservers der mobilen Anwendungen waren mit älteren IIS Versionen (vor Version 10) nicht kompatibel und verhinderten den Zugriff auf die API und Anwendungen wie MDE und BDE. Die Sicherheitsoptimierungen werden nun nur ab IIS Version 10 gesetzt. [Vorgang 113424]
  • Die Unterschriften können aktualisiert werden. [Vorgang Github#89]
  • Das Lesen von Journalen zu einem bestimmten Beleg ist nun möglich. (Siehe Route /Documents/{documentKey}/Journals) [Vorgang GitHub#96]
SelectLine MDE
  • Teilweise übergebene Belege werden nun bei der Belegsuche über die Artikelnummer auch gefunden und fortgesetzt.
  • Eine Situation beim Speichern des Belegstatus in der manuellen Lagerung wurde behoben.
  • Das Speichern einer Position funktioniert auch dann korrekt, wenn der Artikel nicht über die Liste ausgewählt wurde und keine Zusatzdaten vorhanden sind.
SETUP
Allgemein
  • Das Setup prüft auf die erforderliche Windows Mindestversion und zeigt einen Warndialog beim Start des Setups an, wenn diese nicht erfüllt wird. [Vorgang 113354]
