Neue Version 21.3.8
Neue Version 21.3.8
Beitragvon Rafael Camino » Mi 19. Jan 2022, 19:31
Ab sofort steht die Version 21.3.8 im Downloadbereich auf http://www.selectline.ch zur Verfügung.
AUFTRAG
  • In der Zeitstrahl-Ansicht des Kalenders ist die Zeitskalierung wieder auswählbar. [Vorgang 116430]
Import, Export
  • Der Betrag von Zahlungen wird wieder korrekt ermittelt, wenn beim Zahlen zuerst der Skontobetrag angegeben wird. [Vorgang 217606]
RMA
  • Beim Anlegen von Ausgangsumsatzbelegen (bspw. Gutschrift) aus einem Kunden-RMA-Vorgang und der Verwendung eines abweichenden Rechnungsempfängers werden die Adressdaten nun aus den entsprechenden Kundenstammdaten übernommen. [Vorgang 217597]
OPOS
Zahlungsverkehr
  • Das Feld "Quelle" wird aus dem Zahlungslauf heraus wieder korrekt befüllt. [Vorgang 217679]
MOBILE ANWENDUNGEN
SelectLine API
  • Die Route zum Lesen eines Lagers "/Warehouses/{warehouseNumber}" wurde um eine neue Option"considerName" (boolean) erweitert. Ist diese Option gesetzt, kann ein Lager auch über die Bezeichnung ermittelt werden.Zusätzlich wurde eine neue Route "/Warehouses/StoragePlaces/{storagePlaceNumber}" mit der Option"considerName" (boolean) bereitgestellt über die ein Lagerplatz durch die vollständige Angabe von Lager+Platz ("510,1,1,1") oder den Lagerplatznamen ermittelt werden kann. In beiden Routen werden bei der Suche über die Bezeichnung jeweils der erste zutreffende Datensatz zurückgegeben.
  • Der Inhalt im Belegpositionsfeld [SerieCharge] wird als "O" interpretiert, sodass Belegpositionen von kopierten Belegen per API ausgelesen werden können. [Vorgang GitHub#160]
SelectLine MDE
  • In Eingabefelder für Lager kann nun auch mit der Bezeichnung eines Lagers oder Lagerplatzes gesucht werden. Das damit ermittelte Lager wird dann eingetragen. Neben der Bezeichnung des Lagers wird nun auch zusätzlich die Bezeichnung des Platzes angezeigt.
