Neue Version 23.1.0
Neue Version 23.1.0
Beitragvon Rafael Camino » Di 2. Mai 2023, 14:01
Ab sofort steht die Version 23.1.0 im Downloadbereich auf http://www.selectline.ch zur Verfügung.
PROGRAMMÜBERGREIFEND
Allgemein
  • Die neue Online-Hilfe ist über die Programme aufrufbar.
Archivierung
  • In Doqio hinterlegte Werte für Betrag und Datum werden nun auch beim Import beachtet falls Lieferant oder Bankverbindung dem Programm noch unbekannt sind.
DATEV-Schnittstelle
  • Der Export von DATEV CSV-Buchungsätzen enthält nicht mehr doppelte Archivdaten, falls mehrere Buchungen pro Beleg exportiert werden. [Vorgang 118033]
Fibu-Kopplung
  • Bei der Kopplung eines FIBU-Mandanten mit dem Auftrag können optional alle bestehenden offenen Posten erledigt werden.
SQL-Server
  • Der Microsoft SQL Server 2016 wird ab dieser Version nicht mehr unterstützt.
  • Der Microsoft SQL Server 2022 wird ab dieser Version unterstützt.
  • Das Abbrechen des Programmstarts führt nicht mehr zu einem Fehler. [Vorgang 121061]
Toolbox
  • Bei den erweiterten Dialogfunktionen werden Änderungen an Aktionen vom Typ "Makro" wieder zuverlässig gespeichert. [Vorgang 120291]
User Interface, Design
  • Das Hauptfenster wird auch bei aktivierter Schriftvergrößerung korrekt positioniert. [Vorgang 120847]
AUFTRAG
  • Es wurden Anpassungen bezüglicher einiger Anzeigefehler in den Belegmasken bei Remoteverbindungen vorgenommen. [Vorgang 218138]
  • Die Option "E-Rechnung im Format laut Kundenstammdaten ausgeben" im Sammeldruck von Rechnungen bewirkt nun beim Format "Postfinance" die Änderung des E-Rechnung-Status' auf "versandbereit". [Vorgang 218129]
  • Bei der Berechnung der Preisgruppenpreise für Handelsstücklisten in der Listenansicht der Artikelstammdaten wurden die Rundungseinstellungen der Kalkulationsschemata beachtet. Somit sollten die Anzeigen für Listen- und Bearbeitungsansicht übereinstimmen. [Vorgang 119444]
  • Bei der Belegübergabe werden keine Gliederungssummen mehr in den Zielbeleg übergeben, wenn keine weitere Unterposition dazu übergeben wird. [Vorgang 218252]
  • Im Auftrag steht in Ausgangsbelegen ab der Ausprägung "Platin" die Funktion "Position an einen Vertrag koppeln" zur Verfügung. [Vorgang 218259]
  • Es wurde ein Rundungsproblem bei der Berechnung von Preisgruppenpreisen mit der Einstellung "Rabatt auf Listenpreis" behoben. Der Fehler trat auf, wenn sich die Rundung in den Kalkulationseinstellungen im Artikelstamm von denen in den Mandanteneinstellungen (Artikel/Preise) unterschied und der Preisgruppenpreis in Bruttopreis ermittelt werden sollte. [Vorgang 120034]
  • Im CRM wird sich jetzt die Einstellung "Gruppen-Intervall" für gruppierte Spalten gemerkt, sodass diese nicht mehr nach jedem Programmstart erneut gesetzt werden muss.
  • In den Kampagnen werden jetzt in zugeordneten Journaleinträgen Informationen aus verknüpften Adressen in den Feldern "Firma", "Name" und "Vorname" dargestellt.
  • Die Filterung nach aktiven Adressdatensätzen in der Adressen- und Personenlisten im CRM wurden optimiert. [Vorgang 119948]
  • Es wurde eine Situation im CRM behoben, durch die Dateien aus E-Mailanhängen, bei denen vor dem Speichern die Dateiendung aus dem Dateinamen entfernt wurde, nicht mit dem korrekten Dateitypen gespeichert wurden. [Vorgang 120198]
  • Die erlaubte Zeichenlänge der Passwortfelder in der Email-Konfiguration wurde hochgesetzt. [Vorgang 106084]
  • Bei Angeboten existiert jetzt unter Einstellungen und Zusatzfunktionen unter "Beleg einer Verkaufschance zuordnen" die Möglichkeit, eine Verkaufschance direkt im Beleg anzulegen und sie mit der Chance zu verknüpfen.
  • Es wurde eine Situation behoben, durch die im Auftrag das CRM teilweise nicht in den Vordergrund gebracht wurde, wenn aus einem Beleg heraus eine verknüpfte Verkaufschance geöffnet wurde.
  • Es wurde eine Situation behoben, durch den im Maskeneditor kein Extrafeld mit einem Tabellenverweis auf Verträge angelegt werden konnte. [Vorgang 121114]
  • Beim Abrufen von E-Mails kommt es nicht mehr zu dem Fehler: "Die Instanz von IMailKonto ist nicht mehr vorhanden." [Vorgang 218066]
Lager
    Es wurde eine Situation bei der Inventur behoben, die beim Verbuchen von Soll-/Ist-Differenzen zu einem minimal abweichenden Lagerbestand führte. [Vorgang 121034]
Produktionsplanung
  • Wenn Sie Artikel nicht in Gänze in Ihrer eigenen Produktion fertigen können, haben Sie mit der Fremdfertigung die Möglichkeit, einzelne „Arbeitsschritte“ auszulagern und diese bei einem Fremdfertiger durchführen zu lassen. Dafür können Sie dem Lieferanten auch Halbzeuge sowie Verbrauchsartikel als „Materialbeistellung“ senden. Die Materialbeistellungen werden automatisch als Kommentar in der Bestellung angezeigt.
  • Bevor aufgelöste Fertigungslisten gelöscht werden können, erfolgt jetzt eine Prüfung, ob Lagerungen vorhanden sind. [Vorgang 119654]
  • Es wurde eine neue Toolbox-Programmfunktion ("Anlegen eines Fertigungsauftrages über eine Fertigungsliste") zum Anlegen von Fertigungsaufträgen zu einer Fertigungsliste ergänzt.
  • Es wurde eine Situation bei der Berechnung der Kosten im Fertigungsauftrag behoben. [Vorgang 120913]
  • Beim Arbeiten mit Industrieminuten im Fertigungsauftrag werden beim Einplanen in der Produktionssteuerung nun die korrekten Zeiten verplant.
  • Beim Anlegen von Kostenstellen und Kostenträger im Auftrag werden die Vorgabewerte für den Kostentyp wieder beachtet. [Vorgang 119184]
  • Extrafelder vom Typ Memo werden jetzt beim Wandeln von Interessent in Kunde auch bei alphanummerischer Kundennummer korrekt übernommen.[Vorgang 120868]
  • Es können Permanentfilter für die Mitarbeiter Stammdaten konfiguriert werden.
PC KASSE
Touchkasse 2
  • Die Funktionen "Rechnung bezahlen" und "Gutschrift auszahlen" an der Touchkasse2 aktualisieren den Wert für "Barverkehr", welcher für die Anzeige auf der Infoleiste genutzt werden kann. [Vorgang 121043]
RECHNUNGSWESEN
Anlagenbuchhaltung
  • Bei den Abschreibungsarten 15 und 18 für GWG wurde die Höchst- bzw. Untergrenze ergänzt.
  • Im Anlagespiegel werden die Summen in der Spalte Auflösung AfA wieder korrekt dargestellt. [Vorgang 119010]
Auswertungen
  • In den Druckvorlagen "Liste, detailliert" der One-Stop-Shop Verfahren wurde die Summenbildung bei mehrseitigem Druck korrigiert. [Vorgang 117503]
  • Bei einem wiederholten Periodenabschluss wird im Änderungsprotokoll der Zeitraum von erstellten Buchungen mit ausgewiesen.
  • Falls sich die für das OSS-Verfahren relevanten Umsätze in einem Land zu 0 aufsummieren wird keine 0-Zeile mehr beim CSV-Export generiert. [Vorgang 118393]
  • Bei der Anzeige des Kontenblattes mit Saldenvorverarbeitung eines individuellen Stapels kommt es nicht mehr zum Fehler bzgl. der Datumskonvertierung.
  • Das Vorverarbeiten von Stapeln erzeugt bei Auswertung der Steuerbilanz und Überleitung keine falschen Salden mehr.
  • Die Ermittlung von Kontenbereichen für eine Summenprüfung von Kennzahlen in der UStVA wurde überarbeitet. [Vorgang 120561]
  • Eine Buchung mit einem Erwerbssteuer-Steuerschlüssel wird nun in der Auswertung Abstimmung in beiden Auswertungstypen (Umsatzsteuer, Vorsteuer) angezeigt. [Vorgang 120685]
Buchen
  • Dokumente werden nun auch bei Verbandsumbuchungen im Archiv abgelegt. Vorgang 117518
  • Beim Abbrechen der UStID-Eingabe im Sammelbeleg wird die OP-Auswahl geschlossen. Vorgang 118274
  • Optional bereits stornierte Folgebuchungen werden im Bereichstorno nicht erneut geprüft.
  • Die Situation beim Aufruf von Buchungen mit Zusatztexten wurde behoben. Vorgang 120274
  • "Buchungen neu verarbeiten" erzeugt keine Einträge im Protokoll mehr für Kostendatensätze, bei denen sich nur die Nummer geändert hat. Vorgang 116710
  • Der Dialog für die Erfassung der Kosten wird nicht mehr angezeigt, wenn für das Konto automatische Kostenerfassung eingestellt ist. Vorgang 120813
Digitale Belege
  • Beim Verbuchen von digitalen Belegen werden diese nun wieder den entsprechenden Konten und OPs zugeordnet. [Vorgang 120484]
Kostenrechnung
  • Eine Zugriffsverletzung bei der Verteilung von Kosten wurde behoben. Vorgang 119612
  • Das Skalieren der Anzeige führt nicht mehr dazu, dass Teile des Dialoges bei Bearbeitung von offenen Posten abgeschnitten werden.[Vorgang 117972]
  • Personenkonten, die durch den Fibu-Export angelegt werden, erhalten nun auch bei asynchroner Arbeitsweise eine Bezeichnung.[Vorgang 120062]
OPOS
Allgemein
  • Die manuelle Zahlung einer Rechnung ist fehlerfrei auch für den Fall möglich, wo der negative "nicht skontofähige" Betrag den positiven "skontofähigen" Betrag übersteigt.
Bankassistent
  • Rückbehalte aus Paypal-Auszügen werden jetzt im Bankassistenen zusätzlich zur Zahlung bereitgestellt. [Vorgang 118873]
  • Bei der Multiselect-Auswahl von OPs im Bankassistenten werden die Steuerschlüssel mit angezeigt. [Vorgang 120921]
EZ-Verkehr
  • Die Crealogix FTX.NG Komponente wurde auf die Version 4.3.1.41 aktualisiert.
  • Die Crealogix Komponente wurde akutalisiert, so dass der Abruf von eBill wieder möglich ist.
Fibu-Export
  • Beim Export von Skontobuchungen im Kassenbuch wird der ausgewählte Bankbezug wieder beachtet. [Vorgang 120673]
OP-Verwaltung
  • Die Reorganisation der Offenen Posten bricht bei Verwendung von debitorischen Kreditoren nicht mehr mit der Fehlermeldung "Die MERGE-Anweisung hat versucht, dieselbe Zeile mehr als einmal zu aktualisieren" ab. [Vorgang 218206]
Zahlungsverkehr
  • Über den Rechnungsassistenten können jetzt IBAN-Rechnungen importiert werden.
  • In den Bankkonten steht nun die Wahl des Zahlungsstandards zur Verfügung um Dateien nach dem Paymentstandard 2022 zu erzeugen.
  • Camt.054 und Camt.053 Dateien werden jetzt gegebenen Falls auch mit einem übermittelten Fehlercode eingelesen.
MOBILE ANWENDUNGEN
SelectLine API
  • Es gibt zwei neue API-Routen mit der die Verkaufspreise und Einkaufspreise eines Artikels für einen Kunden bzw. Lieferanten abgefragt werden können. [Vorgang GitHub#135]
  • In der API kann bei Inventuren nach dem Status gefiltert werden. [Vorgang GitHub #140]
  • Bei Lagerplätzen wird der Name mit ausgegeben.
  • Die API-Hilfeseiten stehen nun in Deutsch und Englisch zur Verfügung.
  • Das Drucken eines Beleges mit dem Druckziel E-Mail ist per API wieder möglich. [Vorgang GitHub #174]
  • Über die API können manuelle Lagerungsbelege mit einer vorgegebenen Belegnummer angelegt werden.
  • Artikel vom Typ "Fertigung" erhalten in der API über die Route GET Article/{Artikelnummer} als "ArticleKind" den Wert "ManufactureArticle". [Vorgang GitHub #222]
  • Die Eigenschaften "MetaData" und "CustomFields" werden für Journal-Routen mit veröffentlicht. [Vorgang GitHub#219 GitHub #259]
  • Beim Auslesen von Journalen wurde die Eigenschaft "JournalLinkInformationList" als veraltet gekennzeichnet. Sie wird mit der Version 24.1 entfernt. [Vorgang GitHub #245]
  • Werden Zugferd E-Rechnungen über die API gedruckt, resultiert dies jetzt in einem PDF und nicht mehr in einer Fehlermeldung. [Vorgang GitHub #228]
  • Für Artikel, Kunden, Lieferanten, Interessenten und Mitarbeiter wurden neue Routen angelegt, mit denen jeweils alle zugeordneten Journale abgerufen werden können. [Vorgang GitHub #257]
  • Die Eigenschaften "AngelegtAm" und "AngelegtVon" der Route GET /Journals/{JournalId}/Attachments wurden als veraltet gekennzeichnet und werden mit der 24.1 entfernt. Verwenden Sie bitte die neue Eigenschaft "MetaData". [Vorgang GitHub#259]
  • Listenfilter auf "IS NULL" funktionieren wieder korrekt. [Vorgang GitHub #269]
  • Es wird eine korrekte Fehlermeldung beim Ausführen eines Nicht-Abfrage-Makros über die API ausgegeben. [Vorgang GitHub #283]
  • Die Situation der Prüfung alter Toolbox- Lizenzen im Zusammenhang mit der API wurde behoben.
  • Über die Route PUT /SerialNumbers/{serialNumberId} lassen sich jetzt die Felder Description (immer), Serialnumber (immer) und ArticleNumber (wenn die Seriennummer noch nicht zugeordnet ist) schreiben. Das zugehörige Model enthält jetzt nur noch diese Felder. [Vorgang GitHub #280]
  • Die Dokumentation für die Encodierung von Sonderzeichen in einer API-Route wurde verbessert. [Vorgang 218208]
  • SelectLine Mobile und SelectLine API warten jetzt beim Start, bis der SQL-Server erreichbar ist. [Vorgang GitHub #279]
  • Bei API-Anfragen wird jetzt gewartet, bis das zugehörige Backend vollständig gestartet wurde. [Vorgang GitHub #312]
  • Fertigungsaufträge können per API mit einer Fertigungslistennummer erstellt werden. Zusätzlich können die Bedarfsmengen der Ergebnisartikel angegeben werden.
  • Die Dimensionstexte der Lager werden auf allen Lagerrouten angezeigt.
  • Beim Auslesen der Belegpositionen wurden die Eigenschaften AbsorptionAmountSuccessor und AbsorptionAmountPredecessor als veraltet gekennzeichnet und werden mit der Version 24.1 entfernt. Da die Übersetzung irreführend ist. Nutzen Sie stattdessen QuantityTakenOverByDocumentSuccessor und QuantityTransferredFromDocumentPredecessor.
  • Das Startverhalten und die Stabilität der API, insbesondere in Bezug auf die Backendprozesse, wurde optimiert und Fehler korrigiert. Sollten Sie Probleme mit der Verfügbarkeit des Backendmanagers haben, empfehlen wir Ihnen nach einem Update auf diese Version die Funktion „Datenbank einrichten“ im Mobile Manager auf der Seite „Datenbank“ erneut auszuführen.
SelectLine BDE
  • Im Falle einer Lagerungssperre wird der Lagervorgang abgebrochen und eine entsprechende Meldung angezeigt. Weiterhin wurde der Lagerauswahldialog angepasst, sodass Läger mit Lagersperren nicht mehr angeboten werden. [Vorgang 119805]
  • Hochauflösende Bilder, die an einen Journaleintrag gehängt wurden, werden nun wieder korrekt angezeigt.
  • Die Infodialoge zeigen jetzt, je nach Erfolg der Auslagerung, ähnliche Statusmeldungen wie die Artikel an.
  • Die Konfigurationseinstellung "AnzeigeUngeplanteFA" funktioniert wieder wie erwartet und zeigt keinen Fehler an. [Vorgang 121055]
SelectLine MDE
  • Das Verhalten der Eingabefelder in der Inventur wurde nach Vorbild der Belege und der manuellen Lagerung angepasst.
  • Das Verhalten der Lagerplatzvaliedierung wurde umgestellt, es erscheint eine sinnvolle Fehlermeldung. [Vorgang 218185]
  • Wenn der Zielbeleg einer Belegübergabe bereits gedruckt ist, wird dieser nicht mehr geöffnet, sondern stattdessen ein neuer Zielbeleg angelegt.
SelectLine Mobile
  • Die Situation in der durch Mengenangaben mit einem Punkt als Dezimalstellentrennzeichen nicht richtig übernommen wurden, wurde behoben. [Vorgang 217234]
  • Es wurde eine Situation behoben, durch die in Mobile Kunden, Lieferanten, Interessenten und Vertreter, deren Nummern Sonderzeichen enthalten, in der Belegerfassung nicht richtig übernommen wurden. [Vorgang 119777]
  • Es wurde eine Situation behoben, durch die bei der Belegübergabe in SelectLine Mobile Preisanpassungen in Positionen, die einen Artikel mit "Serien-Nr. Verkauf" enthalten, nicht korrekt übernommen worden. [Vorgang 218178]
  • Es wurde eine Situation behoben, in der die in Mobile gesetzten Werte für logische Extrafelder nicht korrekt übernommen wurden. [Vorgang 119923]
  • Es wurde die Situation behoben, durch die bei Belegen, die in Mobile erstellt und über die Transferschnittstelle in die Warenwirtschaft importiert wurden, keine Bestellnummer für Artikel übertragen wurden. [Vorgang 120202]
  • Die Situation in der in SelectLine Mobile die Standarddruckvorlage nicht beachtet wurde, wurde behoben. [Vorgang 120800]
  • Wenn kein Steuercode für einen Artikel vorhanden ist, wird dies nun korrekt behandelt. [Vorgang 120944]
  • Es wurde eine Situation behoben, durch die beim Import von Mobile Belegen die Felder Konto und Fibukonto nicht korrekt übertragen wurden. [Vorgang 120918]
  • Es wurde eine Situation behoben, durch die in Mobile keine Artikelbilder angezeigt wurden, wenn das Recht "Mobil erzeugte Belege anzeigen" für den aktiven Benutzer deaktiviert war. [Vorgang 218337]
SETUP
Allgemein
  • Der SQL Server 2019 Express wurde im Setup durch den SQL Server 2022 Express ersetzt.
  • UNC-Pfade können manuell wieder als Installationspfad eingetragen werden. [Vorgang 120889]
