Neue Version 23.3.1
Neue Version 23.3.1
Beitragvon Rafael Camino » Do 22. Feb 2024, 18:12
Ab sofort steht die Version 23.3.1 im Downloadbereich auf http://www.selectline.ch zur Verfügung.
AUFTRAG
Auswertungen
  • Berechnete Felder sind nicht mehr per Tabulator-Taste erreichbar, wenn die Tabulatorsperre gesetzt ist. [Vorgang 119215]
Auswertungen
  • XML-Daten aus den Auswertungseinstellungen werden vor dem Öffnen geprüft und ignoriert, wenn diese zu groß sind. In den Auswertungseinstellungen werden die Schlüssel nur noch gespeichert, wenn das resultierende XML die maximale Größe nicht überschreitet. [Vorgang 300514]
  • Die Warnung bei Eingabe des Leistungsdatums ist nun deaktivierbar.
  • Es wurde eine Situation behoben, der die Nutzung von Recherchen verhindert hat, wenn die Option 'Inaktive Adressen ausblenden' aktiviert war. [Vorgang 300480]
  • Journal-Dateianhänge lassen sich nun auch im Browser wieder öffnen. [Vorgang 300785]
  • Eine Situation mit der Performance bei vielen freigegebenen Kalendern, wurde behoben. [Vorgang 301202]
  • Eine Situation im Kalender bei dem das Erinnerungsfenster ohne Erinnerungen geöffnet wurde, wurde behoben. [Vorgang 114414]
Import, Export
  • Es sind jetzt mehrere Importe fehlerfrei nacheinander möglich, ohne das der Importdialog geschlossen werden muss. [Vorgang 120451]
Lager
  • Bei aktiviertem Standortmodul ist das Lagern in ein mehrdimensionales Lager möglich. [Vorgang 300050]
  • Das Feld "Verfall" wurde aus der Datenbanktabelle "SERIE" entfernt.
  • Das Suchen von Mengenumrechnungen über ihre Referenz funktioniert in der MDE wieder korrekt. [Vorgang 301017]
Produktionsplanung
  • Zuschlagsartikel sind jetzt in Fertigungslisten und Fertigungsaufträgen nutzbar. Somit kann z.B. eine Kostenaufteilung bei gleichzeitiger Nutzung der gleichen Maschine für verschiedene Fertigungsaufträge über die Zuschlagsartikel abgebildet werden.
  • "Zuschlagskosten" wurden in der Preiskalkulation der Fertigungsliste in den Artikelstammdaten zu "Fertigungszuschläge" umbenannt.
  • Es wurde ein Fehler behoben, bei dem bei der Verwendung vom Zeitformat 'Industrieminuten' für Produktionsschritte die angezeigten Zeiten in den Listen nicht korrekt berechnet wurden. [Vorgang 300988]
  • Das Umschalten des Status eines Fertigungsauftrages mit einem Verbrauchsartikel in unterschiedlichen Mengeneinheiten ist nun toleranter beim Vergleich der errechneten Kalkulationspreise. [Vorgang 301145]
Projekte
  • Der Spalteneditor lässt sich in den Projekte auf der Seite Fertigungsaufträge wieder aufrufen. [Vorgang 300510]
  • Artikel vom Typ "Fertigung" können in Handelsstücklisten verwendet werden (analog Produktionsstücklisten). [Vorgang 215969]
  • Für die Bild-Tabelle wurden die Feldlängen für die Felder "Bezeichnung" und "Zusatz" auf 100 Zeichen erweitert.
  • Es ist nicht möglich, einen Artikel mit Lagerbestand oder begonnener Inventur zum Zuschlagsartikel oder Belegaufschlag zu ändern. [Vorgang 300588]
RECHNUNGSWESEN
Auswertungen
  • Im Buchungsjournal werden jetzt die Beträge für Skonto in Brutto angezeigt, wenn es sich um Buchungen mit Steuerschlüssel vom Typ "Erwerb" handelt. Die Verkehrszahlen stimmen somit wieder überein. [Vorgang 122398]
  • Das Protokoll der zusammenfassenden Meldung für Deutschland steht auch ohne DACH-Modul wieder zur Verfügung. [Vorgang 301055]
Buchen
  • Beim Kopieren von Buchungssätzen wird nun der Nummernkreis der kopierten Buchung vorgeschlagen. [Vorgang 300218]
  • Im Stapel erfasste EB-Werte mit der Option "Stapel vorverarbeiten", werden im Kontenblatt sowie in der Summen- und Saldenlliste jetzt auch im EB-Zeitraum ausgegeben.
  • Beim Verdichten eines Stapels wird das Leistungsdatum nicht mehr gelöscht.
  • Werden Sammelbelege über die CSV-Schnittstelle importiert, wird der Steuersplit jetzt korrekt gefüllt. [Vorgang 300821]
  • Beim automatischen OP-Ausgleich kommt es nicht mehr zur Situation "Der Steuerschlüssel ist unzulässig.". [Vorgang 300662]
  • Zugriffsverletzungen beim Verdichten eines Buchungsstapels wurden behoben. [Vorgang 301300]
  • Die Prüfung von belgischen USt-Ids wurde korrigiert. [Vorgang 300599]
PROGRAMMÜBERGREIFEND
Archivierung
  • Bei der Verwendung des Archivsystems ELO 21 funktioniert die Anzeige und Auswahl von Verschlagwortungsmasken wieder korrekt.[Vorgang 122780]
  • Beim Programmupdate bleiben alle individuell gesetzten Benutzerrechte erhalten und werden nicht mehr auf die Rollenrechte zurück gesetzt. [Vorgang 300868]
DATEV-Schnittstelle
  • Der Import von Adressdaten führt nicht mehr zu Verlust von Bankverbindungsdaten. [Vorgang 300178]
Makroassistent
  • Es steht eine neue Toolbox-Programmfunktion zum Anzeigen eines Meldungsdialoges zur Verfügung. Optional ist eine Anzeige der Typen "Warnung" bzw. "Fehler" möglich, wobei der Standard eine Info-Meldung ist.
  • Tabellennamen werden im Makroassistent wieder farbig gekennzeichnet. [Vorgang 300810]
Toolbox
  • Es steht eine neue Toolbox-Programmfunktion für die Anpassung des Einzelpreises und den Rabatten einer Belegposition und anschliessender Neuermittlung des Gesamtpreises zur Verfügung.
Mobile Anwendungen
SelectLine API
  • Das Auslagern mehrerer Seriennummern eines Artikels per POST /ProductionOrders/{productionOrderIdentifier}/Outsource im Fertigungsauftrag funktioniert nun korrekt. [Vorgang GitHub #128]
  • OutstandingPositionStatus wird nun über die Route GET/Documents/{documentKey} korrekt ermittelt. [Vorgang 300606]
  • Veraltete Rückgabewerte aus der API entfernt: (AngelegtAm, AngelegtVon, AbsorptionAmountPredecessor, AbsorptionAmountSuccessor, JournalLinkInformationList)
  • Über die API können Journale an Belegen, die ein "/" in der Belegnummer enthalten, angelegt werden. [Vorgang 300888]
  • Über die API werden nun Journaleinträge am richtigen Mitarbeiter angelegt.
  • Die Eigenschaften "AppKey", "LoginId" und "LoginTime" der GET /Users/Current API Route wurden als Obsolet gekennzeichnet und werden mit der 24.1 entfernt.
  • Ein Tippfehler wurde in der API korrigiert. In der Aufzählung ProductionArticleType heißt der Text nun "ExternalProductionConsumed".
SelectLine MDE
  • Die MDE bietet nun die Möglichkeit, über die Config, die Artikel zu filtern, welche in der Artikelsuche angezeigt werden sollen.
  • Mengeneinheiten, welche als Referenzen an Artikeln angehängt wurden, werden jetzt wieder korrekt in der manuellen Lagerung in der MDE angezeigt. [Vorgang 218554]
  • Zubehörartikel werden wieder mit korrekter Menge in der Beleginfo im Beleg ohne Vorgänger angezeigt.
  • Die POST Route "/Documents/{documentKey}/ArticleItem" funktioniert jetzt auch für Umlagerungsbelege
SelectLine Mobile
  • Es wurde eine Situation behoben, der Versandartikel in Belege eingefügt hat, obwohl deren Voraussetzungen nicht gegeben waren. [ Vorgang 96845]
  • Es wurde eine Situation behoben, der das erneute Vorlegen von Journalen mit Wiedervorlage nach deren Erledigung verhindert hat. [Vorgang 300205]
  • Eine Situation mit der Umkreissuche in SelectLine Mobile wurde gelöst. [Vorgang 301289]
OPOS
Allgemein
  • Es gibt einen Export der Steuerinformationen von mit der PC-Kasse bezahlten Umsatzbelegen im Falle von "Ist-Versteuerung / Steuerart Vereinnahmt", damit im Rechnungswesen die korrekten Steuerumbuchungen auf nicht fällige Umsatzsteuer angelegt werden. [Vorgang 213761]
Bankassistent
  • Im Bankassistenten wurde ein falscher Name angezeigt, wenn das Fibukonto des Kunden von der Kundennummer abweicht. [Vorgang 118546]
  • Skonto-OPs werden nun auch ausgeglichen, falls eine Rechnung unterzahlt wird. [Vorgang 300110]
  • Die Teile der Suchtexte werden nun in der Reihenfolge des Verwendungszweckes angelegt.
PC KASSE
Allgemein
  • Es gibt jetzt eine zusätzliche Prüfung auf das aktuelle Tagesdatum beim Anlegen einer neuen Kassensitzung. [Vorgang 115697]
  • Es wurde eine Situation (Zugriffsverletzung) bei der Archivierung von Barentnahmen/-einlagen an der PC-Kasse behoben. [Vorgang 300709]
PRODUKTIONSSTEUERUNG
Allgemein
  • Es wird nicht mehr eine Warnung bezüglich abweichender Mengen angezeigt, wenn es sich um ein Fertigungsschritt handelt, welcher von einer aufgelösten Fertigungsliste kommt. Weiterhin wurde ein Fehler behoben, wo die Gesamtzeit im Arbeitsplan Detailfenster nicht den Bedarfsfaktor der Auflösung berücksichtigt hat. [Vorgang 300240]
SETUP
Allgemein
  • Eine Situation mit dem Erstelllen einer bestimmten Desktopverknüpfung wurde behoben, [Vorgang 300727]
