Neue Version 25.1.3
Neue Version 25.1.3
Beitragvon Rafael Camino » Mi 22. Jan 2025, 18:27
Ab sofort steht die Version 25.1.3 im Downloadbereich auf http://www.selectline.ch zur Verfügung.
SELECTLINE SERVER
  • Korrektur: Die Aktivierung der SQL Server Protokollierung von Tabellen in Jahresdatenbanken erfolgt wieder mit den notwendigen SQL Server Rechten.
  • Die Aktivierung der SQL Server Protokollierung von Tabellen in Jahresdatenbanken erfolgt wieder mit den notwendigen SQL Server Rechten.
  • Korrektur: Bestehende Portreservierungen werden jetzt vom Konfigurator beachtet.
  • Korrektur: Die Abmeldung vom Server wurde beschleunigt. [Vorgang 303402]
Benutzerverwaltung
  • Korrektur: Der Benutzerrechte-Slider ist immer aktiv, wenn Rechte bearbeitet werden können.
  • Korrektur: Es wurde eine Situation bei der Migration der Programmrechte behoben, wodurch in bestimmten Konstellationen nicht alle Benutzer übernommen werden konnten. [Vorgang 303439]
  • Korrektur: Es wurde ein Fehler bei der Migration der Programmrechte behoben, wodurch in bestimmten Konstellationen nicht alle Benutzer übernommen werden konnten. [Vorgang 303439]
  • Korrektur: Beim Fehlschlagen der Windowsanmeldung wird eine eindeutigere Meldung ausgegeben. [Vorgang 303306]
  • Auf der Home-Seite im SelectLine Server finden Sie eine neue Kachel, die die Anzahl der angemeldeten, freien und gesperrten Benutzer anzeigt.
  • Korrektur: Die Funktionalität "Angemeldet bleiben" in Mobile wurde wiederhergestellt. [Vorgang 303400]
  • Bereits vorhandene Benutzer werden bei der LDAP Synchronisation automatisch als Verknüpfung zu Benutzern aus Ihrem Verzeichnisdienst vorgeschlagen.
  • Korrektur: Die Anzeige von Werten aus LDAP die Umlaute enthalten und 16 Zeichen lang sind wurde korrigiert. [Vorgang 303765]
Datensicherung
  • Korrektur: Manuelle und automatische Datensicherungen führen in den Programmen nicht mehr zu Abstürzen, wenn parallel in den Anwendungen gearbeitet wird. [Vorgang 304052]
Konfigurator
  • Der Hinweis auf Einrichtung im entfernten Verzeichnis im Konfigurator kann über die Option "Hinweis nicht mehr anzeigen" zukünftig ausgeblendet werden.
  • Korrektur: Die Einrichtung des SelectLine Servers im Konfigurator wurde mit weiteren Prüfungen versehen, um auf fehlende Berechtigungen hinzuweisen.
Lizenz
  • Es erscheint eine eindeutige Meldung, wenn die Lizenzanzahl nicht ausreichend ist.
Protokollierung
  • Korrektur: Logeinstellungen werden jetzt korrekt zu den Clients ausgeliefert.
  • Korrektur: Fehler beim Upload von Logdateien an den Server werden beim Programmende nicht mehr angezeigt. [Vorgang 303462]
SETUP
  • Bei einem Update einer Version vor 25.1 mit SelectLine neo erscheint jetzt ein Hinweis, dass dafür erforderliche Lizenzen benötigt werden.
  • Das Setup zeigt jetzt das SelectLine neo Logo an.
  • Der Standardinstallationspfad für neue Installationen wurde angepasst auf "Lokaler Datenträger\SelectLine Software".
PROGRAMMÜBERGREIFEND
  • Korrektur: Das Programm kann wieder aus der Liste der "Zuletzt geöffneten Mandanten" gestartet werden. [Vorgang 303565]
Archivierung
  • SelectLine DMSVersion 24.3. verfügbar mit folgenden Neuerungen: Im Web- und im Windows-Client können nun XRechnungen angesehen werden. Damit ist eine Rechnungsablage von XRechnungen mit Ansicht des Dokumentinhalts und die Nutzung im Rahmen eines Freigabe- und Zahlungsworkflows möglich. Der Viewer basiert auf dem offiziellen Vorschlag der Koordinierungsstelle für IT-Standards in der öffentlichen Verwaltung und unterstützt die Formate CII (UN/CEFACT Cross-Industry-Invoice) und UBL (Universal Business Language).
Drucken
  • Bei Verwendung des internen PDF-Treibers und aktivierter Option für eingebettete Schriften, werden nur noch notwendige Schriften eingebettet, wodurch kleinere PDF Dateien erzeugt werden. [Vorgang 302676]
DATEV-Schnittstelle
  • Korrektur: Es wurde ein Fehler beim Logging der API-Aufrufe im DATEV-Datenservice behoben. [Vorgang 302099]
User Interface, Design
  • Der Startbildschirm der Programme wurde überarbeitet und zeigt das SelectLine neo Logo an.
WARENWIRTSCHAFT
  • Korrektur: Es ist nun möglich, E-Rechnungen zu importieren, die Positionen ohne Artikelnummer enthalten. [Vorgang 303650]
  • Über die neue Mandanteneinstellungen "Preismengeneinheit und Preismengenfaktor verwenden" kann pro Mandanten festgelegt werden, ob für die Artikelpreisberechnung die Preismengeneinheit und der Preismengenfaktor angeboten wird.
  • Korrektur: Die Meldung bei nicht validen oder nicht unterstützten Daten beim Import digitaler Belege wurde überarbeitet, um präziser und verständlicher zu sein. [Vorgang 303727]
  • Korrektur: Im CRM ist es wieder möglich, eine neue Auswahl für den Verteiler des Journals zu treffen.
  • Korrektur: In den Adressseiten der Stammdaten in SelectLine Auftrag stehen wieder die Rechtsklick-Funktionalitäten "Kontaktadresse im CRM anzeigen" und "Datensatz kopieren" zur Verfügung. [Vorgang 303952]
  • Korrektur: Bei Benutzerauswahlen im CRM werden auch wieder eventuell verknüpfte Mitarbeiterinformationen angezeigt.
  • Korrektur: In der Benutzerauswahl des CRMs tauchen keine inaktiven Benutzer mehr auf. [Vorgang 111371]
  • Das CRM hat ein neues Hintergrundbild und zeigt das SelectLine neo Logo an.
Import, Export
  • Korrektur: Beim Export der Handelsstücklisten werden nun die Bezeichnungen korrekt übergeben. [Vorgang 303388]
Intrastat
  • Korrektur: Eine Menge in besonderer Maßeinheit ist editierbar, wenn im aktuellen Warenverzeichnis eine zusätzliche Maßeinheit gefordert wird. [Vorgang 302458]
  • Korrektur: Auch ohne "Mandant lesen" Recht können die Stammdaten für Artikel wieder geöffnet werden. [Vorgang 304140]
RECHNUNGSWESEN
Anlagenbuchhaltung
  • Korrektur: Fehler der Art "Mandant Feld AL[...] nicht gefunden" wurden behoben. [Vorgang 304172]
Digitale Belege
  • Das Modul Digitale Belege steht jetzt in allen Skalierungen zum Einlesen von E-Rechnungen zur Verfügung. Das Buchen mit automatische Kontierung ist in höheren Skalierungen möglich.
LOHN
  • Neue Eingabefelder für die Erfassung von Grenzgängern Frankreich
swissdec
  • Neue Druckvorlage für den Mitarbeiter, mit den Informationen für die Telearbeit bei französischen Grenzgänger.
  • Die angepasste ELM-Meldung für die französischen Grenzgänger wurde auf das Jahr 2026 verschoben.
  • Es wurde eine neue Hinweismeldung für Telearbeit von Grenzgängern aus Frankreich für Dezember-Abrechnungen ab 2025 implementiert.
[*] Viewgen Aktualisierung auf V2024.05[/list]
CLOUDSERVICES
  • Korrektur: Maximale Größe von downloadbaren PDF-Dokumenten im Kundenportal sind auf 10 MB begrenzt.
  • Die SelectLine Server Version wird im Cloud Portal angezeigt.
MOBILE ANWENDUNGEN
SelectLine API
  • Korrektur: Das Drucken in das Archiv per API /POST/Documents/{documentKey}/Print funktioniert wieder korrekt und wird im Druckausgabeprotokoll aufgeführt. [Vorgang 304235]
  • Über die neuen API-Routen des Rechnungswesens können Stammdaten der Kostenrechnung abgerufen werden. Bereitgestellt werden dabei Kostenstellen, Kostenträger und Kostenarten. Genauere Details sind dabei der API-Dokumentation der SelectLine Webseite zu entnehmen.
  • Über die neuen API-Routen des Rechnungswesens besteht die Möglichkeit, Buchungsstapel anzulegen und mit Buchungspositionen zu befüllen. Dabei stehen alle gängigen Routen zur Bearbeitung und zum Auslesen aller Buchungsstapel zur Verfügung. Genauere Details können Sie der API-Dokumentation entnehmen.
  • Über die neuen API-Routen des Rechnungswesens können Konten abgerufen und angelegt werden. Zudem besteht die Möglichkeit, die dazugehörigen Kontensalden gegliedert nach der Buchungsperiode abzurufen. Genauere Details können Sie der API-Dokumentation entnehmen.
  • Über die neuen API-Routen des Rechnungswesens können Steuerschlüssel inklusive aller Details abgerufen werden. Zudem wurde ermöglicht, die Steuerschlüsseldetails zu einem bestimmten Stichtag abzurufen. Genauere Details können Sie der API-Dokumentation entnehmen.
  • Über die neuen API-Routen des Rechnungswesens können nun auch Offene Posten abgerufen werden. Genauere Details sind dabei der API-Dokumentation der SelectLine Webseite zu entnehmen.
  • Mit den neuen API-Routen des Rechnungswesens wird die Filterung der GET-Routen mittels OData freigeschaltet. Genauere Details sind dabei der API-Dokumentation der SelectLine Webseite zu entnehmen.
  • Über die neue API Route GET /Documents/{documentKey}/DigitalDocument können E-Belege erzeugt werden.
  • Korrektur: Es wurden Anpassungen am Design des ApiUpdateHelpers vorgenommen.
SelectLine MDE
  • Korrektur: Eine erneute Anmeldung im MDE verwendet die Lizenz wieder, sofern das Recht für die "Mehrfachanmeldung" verboten ist. [Vorgang 304197]
