Neue Version 25.1.4
Neue Version 25.1.4
Beitragvon Rafael Camino » Di 4. Feb 2025, 10:42
b sofort steht die Version 25.1.4 im Downloadbereich auf http://www.selectline.ch zur Verfügung.
SELECTLINE SERVER
  • Die Aktivierung der SQL Server Protokollierung von Tabellen in Jahresdatenbanken erfolgt wieder mit den notwendigen SQL Server Rechten
  • Der SQL Server Benutzer für den SelectLine Server, der im Konfigurator angegeben wird, erfordert nun nicht mehr die SQL Server Rolle „sysadmin“. Stattdessen reicht nun das Serverrecht „CONTROL SERVER“ aus.
Benutzerverwaltung
  • Im Rechnungswesen kann ein Debitor wieder zu einem Kreditor zugewiesen werden. [Vorgang 304363]
  • Beim Fehlschlagen der Windowsanmeldung wird eine eindeutigere Meldung ausgegeben. [Vorgang 303306]
Konfigurator
  • Der Hinweis auf Einrichtung im entfernten Verzeichnis im Konfigurator kann über die Option "Hinweis nicht mehr anzeigen" zukünftig ausgeblendet werden.
  • Die Einrichtung des SelectLine Servers im Konfigurator wurde mit weiteren Prüfungen versehen, um auf fehlende Berechtigungen hinzuweisen.
PROGRAMMÜBERGREIFEND
Archivierung
  • Korrektur: Beim Wechsel des Datensatzes wird die Dateivorschau wieder aktualisiert. [Vorgang 304487]
AUFTRAG
  • Sollte ein anderer Benutzer eine Vorschlagsliste schon offen haben, wird angezeigt um welchen Benutzer es sich handelt. [Vorgang 96694]
  • Mit dieser Anpassung werden Skonto 2 und Belege mit 0-Mengen korrekt übertragen, ein Hinweis bei gefilterten Positionen angezeigt, eine verbesserte Meldung im Lastschriftverfahren ausgegeben, negative Belegrabatte ermöglicht, der ExemptionReason bei Nullsteuerwaren nicht mehr übertragen, sowie optionale leere Felder nicht mehr übermittelt.
  • Es ist nun möglich, E-Rechnungen zu importieren, die Positionen ohne Artikelnummer enthalten. [Vorgang 303650]
  • Im CRM werden nun inaktive Adressen und Personen farblich innerhalb der Maske hervorgehoben.
MOBILE ANWENDUNGEN
SelectLine API
  • Das Drucken in das Archiv per API/POST/Documents/{documentKey}/Print funktioniert wieder korrekt und wird im Druckausgabeprotokoll aufgeführt. [Vorgang 304235]
SelectLine MDE
  • Bei der Verwendung von Artikel Referenznummern in der Inventur wird jetzt korrekt die Standardmengeneinheit geladen, falls keine passende Mengeneinheit in der Referenz angegeben ist. [Vorgang 304459]
  • Eine erneute Anmeldung im MDE verwendet die Lizenz wieder, sofern das Recht für die "Mehrfachanmeldung" verboten ist. [Vorgang 304197]
RECHNUNGSWESEN
Anlagenbuchhaltung
  • Im Rechnungswesen werden bei den Anlagen die Reiter "Bewegungen" und "Buchungen" sowie die Tabelle "Werte" für die Abschreibungseinstellungen wieder angezeigt.
OPOS - ÜBERGREIFEND
Fibu-Export
  • Korrektur: Eine Situation beim Zurücksetzen des FIBU-Exports aus dem Kassenbuch wurde behoben. [Vorgang 304482]
LOHN
  • Es erscheint keine Fehlermeldung mehr beim Aktualisieren der AG-Abzugsgruppen. [Vorgang 219178]
Abrechnung
  • Sollte eine Mitarbeiterin im Vorjahr das Rentenalter erreichen und im neuen Jahr durch die schrittweise Anpassung des Renteneintrittsalters jetzt noch darunter liegen, wird dies korrekt erkannt und die Mitarbeiterin bleibt weiterhin Rentnerin. [Vorgang 207139]
