Neue Version 25.1.7
Neue Version 25.1.7
Beitragvon Rafael Camino » Mi 5. Mär 2025, 12:37
Ab sofort steht die Version 25.1.7 im Downloadbereich auf http://www.selectline.ch zur Verfügung.
SELECTLINE SERVER
  • Bei einer Verbindungsunterbrechung wartet das Programm eine bestimmte Zeit um die Verbindung erneut aufzubauen. Wenn der SelectLine Server nicht erreichbar ist, wird das Programm beendet. [Vorgang 304047]
Benutzerverwaltung
  • Die Druck-Ausgabe der Berechtigungen eines Benutzers wurde korrigiert.
PROGRAMMÜBERGREIFEND
Toolbox
  • Die Länge von Text Extrafeldern kann über die Vorgabewerte erweitert werden.
ERP
  • In der Vorschauansicht beim Import von E-Rechnungen kann jetzt zwischen dem Anzeigen der Rohdaten aus der E-Rechnungsdatei und der Belegvorschau gewechselt werden.
  • Die Anpassung stellt sicher, dass die Rohdaten aus der XML-Datei unabhängig von Fehlern immer angezeigt werden, sodass relevante Informationen direkt in der Rohdatenvorschau ersichtlich sind.
  • Die Änderung vereinfacht die Lieferantenzuordnung im Importdialog durch einen neuen Schalter und die Möglichkeit, einen Lieferanten für den aktuellen Import auszuwählen.
  • Korrektur: Bei den kontextbezogenen Programmfunktionen in den Belegpositionsdetails fehlte der Eintrag "Einzeldruck Seriennummer/Charge" bei entsprechenden Artikeln. Dieser ist nun wieder verfügbar. [Vorgang 304615]
  • Korrektur: Der skontofähige Betrag wird nun korrekt in der Skontozeile der E-Rechnung gemäß dem erwarteten Format ausgewiesen und im Element „Payment terms“ (BT-20) entsprechend übermittelt. [Vorgang 115068]
  • Korrektur: Beim Export werden in der Standardkonfiguration auch die Informationen aus der Kontaktadresse des Käufers in die E-Rechnung übernommen, sofern diese vorhanden sind. [Vorgang 304648]
  • Korrektur: Eine Situation beim Laden von Daten, wenn nach der Spalte 'Zuständig' in den Verkaufschancen gruppiert wurde, wurde behoben. [Vorgang 304525]
  • Korrektur: Die Anzeige von Benutzernamen mit Unicode-Zeichen in der Liste der Journalverteiler wurde optimiert.
  • Korrektur: Das Druckziel E-Mail kann wieder mit Outlook 365 E-Mailkonten genutzt werden. [Vorgang 304822]
MOBILE ANWENDUNGEN
SelectLine API
  • Korrektur: Beim Aufrufen der API-Route "GET /Documents/{documentKey}/DigitalDocument" wird die XML-Archivierung ausgeführt. [Vorgang 304684]
SelectLine Mobile
  • In Mobile kann jetzt ein bestehender oder neu angelegter Interessent in einen Kunden umgewandelt und dabei entschieden werden, ob für den Interessenten eine Belegsperre vergeben und der Interessent inaktiv werden soll.
RECHNUNGSWESEN
Buchen
  • Im Dialog- und Stapelbuchen wird nun neben dem Benutzerkürzel auch der vollstände Name des Benutzers angezeigt. Zudem kann die Filterung aller Buchungen des angemeldeten Benutzers erfolgen.
LOHN SCHWEIZ
swissdec
  • Korrektur: Korrektur für die Erfassung eines Geschäftswagens unter swissdec5 und der Darstellung auf dem Lohnausweis.
Re: Neue Version 24.2.16
Beitragvon Rafael Camino » Mi 9. Apr 2025, 09:30
Ab sofort steht die Version 24.2.16 im Downloadbereich auf http://www.selectline.ch zur Verfügung.
SELECTLINE SERVER
Benutzerverwaltung
  • Bei einem Update von einer früheren Version konnte es dazu kommen, dass eine Rolle/Benutzer unter bestimmten Umständen nicht migriert wird und folgende Fehlermeldung ausgegeben wird: "An item with the same key has already been added. Key: Funktion.Server.143bea38-fcb4-4777-b3c0-0b246cdf8911.Erlaubt" Die Ursache dafür wurde behoben. [Vorgang 305129]
  • Wurde eine Anwendung nach der Ankündigung einer Benutzerabmeldung gestartet, wurde der Benutzer unter Umständen nicht darauf hingewiesen und die Anwendung dann ohne Meldung beendet. Das Hinweisfenster, dass eine Benutzerabmeldung eingestellt ist, wird jetzt beim Anwendungsstart wieder zuverlässig angezeigt.
Archivierung
  • Bei Archivierungen von Kassen-Barentnahmen wird wieder ein Archivlink in der Datenbank erzeugt. [Vorgang 302937]
  • Für Mehrfachanmeldungen an der COM-Schnittstelle gab es bisher kein einstellbares Recht. Die Berechtigung wird nun über das Funktionsrecht der jeweiligen Anwendung gesteuert. [Vorgang 305258]
  • Beim Öffnen der Belegvorschau für die Mobile-Transferbelege kam es zu einer Meldung. Die Vorschau öffnet sich wieder. [Vorgang 304629]
  • Bei einer Anmeldung am SelectLine Versand wurde eine vorherige Sitzung des gleichen Benutzers nicht abgemeldet und eine neue geöffnet. Nun wird bei einer Anmeldung eine bereits vorhandene Sitzung abgemeldet. [Vorgang 304929]
Reorganisation
  • Kann eine Reorganisation nach einer Änderung von Extrafeldern, aufgrund einer Sperre nicht durchgeführt werden, erfolgt eine korrekte Meldung. [Vorgang 303648]
AUFTRAG
  • Bei den kontextbezogenen Programmfunktionen in den Belegpositionsdetails fehlte der Eintrag "Einzeldruck Seriennummer/Charge" bei entsprechenden Artikeln. Dieser ist nun wieder verfügbar. [Vorgang 304615]
  • In den Artikelstammdaten wird die Inventur unter Historie wieder angezeigt. [Vorgang 305107]
ARTIKELMANAGER
Allgemein
  • Beim Import von Datanorm-Dateien im Artikelmanager erscheint nicht mehr die Meldung"Es wurden keine temporäre Tabellen erstellt. Fehler: One or more errors occurred. (HTTP 500 - InternalServerError - 'DELETE /api/Datanorm/Import'" [Vorgang 305260]
MOBILE ANWENDUNGEN
SelectLine API
  • Beim Wechseln des Mandanten per API Route PUT Users/Current, wurde der Mandant im Backend nicht korrekt geändert. Die Route wechselt jetzt wieder korrekt den Mandanten. [Vorgang GitHub #429]
