Neue Version 25.2.1
Neue Version 25.2.1
Beitragvon Isen Ismaili » Mi 7. Mai 2025, 10:18
Ab sofort steht die Version 25.2.1 im Downloadbereich auf http://www.selectline.ch zur Verfügung.
SELECTLINE SERVER
Datenbanken
  • Auf der Seite Datenbanken im SelectLine Server wird bei der Reorganisation von Mandanten nun der Fortschritt in % angezeigt.
PROGRAMMÜBERGREIFEND
Makroassistent
  • Die Erstellung und Verwendung von Makrofolgen sind nun ab ERP und Fibu Basis möglich.
Lizenzierung
  • Korrektur: Wenn die Lizenz vom Lizenzserver nicht abgerufen werden kann und sich die Installation in der Karenzzeit befindet, wird eine entsprechende Warnung angezeigt. [Vorgang 305086]
Reorganisation
  • Korrektur: Die Update-Reorganisation bricht nicht mehr mit der Meldung "SQL-Fehler beim Erzeugen der temporären Lagertabellen: 51003" ab, wenn noch Einträge in der Tabelle TempLagerprotokoll enthalten sind [Vorgang 305585]
AUFTRAG
  • Die "E-Rechnung Kategorie" in den Stammdaten "Steuerschlüssel" wurden um die noch fehlenden Einträge (G - Steuerfreier Exportartikel; L - IGIC
  • Kanarische Inseln; M - Waren, Dienstleistungen - Ceuta/Melilla) ergänzt. [Vorgang 303729]
  • Hinweis- und Warnmeldungen beim E-Rechnungs-Export können jetzt über eine Mandantenoption unterdrückt werden. Das erleichtert insbesondere die Bearbeitung von Sammelexporten. Auf Wunsch werden die Meldungen weiterhin im Exportprotokoll gespeichert. [Vorgang 304767]
  • Der E-Mail-Client unterstützt die OAuth2 Anmeldeart von GMail. [Vorgang 118506]
  • Die Oberfläche des CRM wurde überarbeitet im Stil von Windows 11. Weiterhin wurden Verbesserungen an der allgemeinen Performance vorgenommen.
  • Korrektur: In der Ansicht "Kalender" für Journale werden beim Ausführen des Filters "Zuständige gruppieren" wieder separate Kalender angezeigt.
Import, Export
  • Korrektur: Beim Import von digitalen Belegen wird ein leerer Bankbezug nicht mehr automatisch mit 0 gefüllt, sondern leer gelassen. Damit ist sichergestellt, dass der Zahllauf fehlerfrei funktioniert. [Vorgang 304141]
  • Die Länge der Artikelnummer wurde auf 40 Zeichen erweitert.
RECHNUNGSWESEN
Anlagenbuchhaltung
  • Lieferant und Seriennummer einer Anlage lassen sich nun direkt beim Erfassen der Anlage mit hinterlegen.
  • In der Übersicht der Buchungen innerhalb der Anlagen lassen sich nun auch die Buchungen der Vorjahre anzeigen.
Auswertungen
  • Das Öffnen des Datenblatts Kontenblatt erzeugt keine Zugriffsverletzung mehr. [Vorgang 305426]
Buchen
  • Korrektur: Das Ausführen der Funktion "Buchungen zusammenfassen" in Buchungsstapeln führte zum Verlust der Kosteninformationen. Dieser Umstand wurde behoben. [Vorgang 303077]
  • Korrektur: Bei Entfernen der Vorsteuer aus Buchungen mit jahresübergreifendem Leistungsdatum wird die Umbuchung nicht mehr fälschlicherweise mit Vorsteuer gebucht. [Vorgang 304496]
LOHN
swissdec
  • Korrektur: Es kam zu einer Meldung bei der elektronischen Lohnmeldung an das Bundesamt für Statistik, wenn in der Filiale entweder nur die Stunden oder nur die Lektionen abgefüllt waren. Die Erstellung der Meldung wurde erweitert, sodass diese jetzt fehlerfrei erstellt und versendet werden. [Vorgang 218978]
  • Korrektur: Treten bei der erstmaligen Erstellung eines finalen Lohnausweises Unstimmigkeiten auf, führt eine erneute finale Erstellung nach der Korrektur noch nicht zu einem Rektifikat. [Vorgang 218969]
KASSENBUCH
  • Korrektur: Das Wechseln des Vorlagemandanten per Datenaktualisierung führt nicht mehr zu der Meldung "Ungültiger Objektname "ZAHLUNG"". [Vorgang 304814]
MOBILE ANWENDUNGEN
SelectLine API
  • Die API bietet mit POST /Prospects/{prospectNumber}/Customer jetzt eine Route, um einen Interessenten in einen Kunden zu wandeln.
  • Korrektur: Beim Wechseln des Mandanten per API Route - PUT/Users/Current - werden Jahresdatenbanken wieder korrekt gesetzt. [Vorgang GitHub #440]
OPOS - ÜBERGREIFEND
Bankassistent
  • Korrektur: Wurde im Bankassistenten eine camt.053-Datei mit Positionen derselben Zahlungsreferenz eingelesen, wurden nicht alle Positionen erfasst. Dieser Fehler wurde behoben, sodass nun sowohl Zahlungseingänge als auch Zahlungsausgänge mit identischer Zahlungsreferenz (PmtInfId) korrekt eingelesen werden. [Vorgang 302938]
  • Korrektur: Es wurde eine Situation korrigiert, bei dem Abbuchungen als Gutschriften eingelesen wurden. [Vorgang 304007]
  • Es wurde die Möglichkeit geschaffen, Kontoauszüge im Format camt.053 über das E-Banking Modul abzurufen. Über eine neue Einstellungsmöglichkeit im Bankkonto kann zwischen den Formaten MT940 und camt.053 gewechselt werden. Bitte beachten Sie, den Abruf nur für einen Zeitraum zu starten, in dem Sie die Kontoauszüge noch nicht abgerufen haben. Anderenfalls kann es zum doppelten Einlesen der Positionen kommen.
Fibu-Export
  • Korrektur: Der Export von Mahnbelegen per BMD-Schnittstelle führt nicht mehr dazu, dass Belege doppelt exportiert werden [Vorgang 302813]
Schnittstellen
  • Korrektur: Wurde ein Mahnbeleg mit Buchstaben in der Belegnummer angelegt, der im Anschluss per FIBU-Export exportiert wurde, kam es beim Zurücksetzen des Fehlers zu einer SQL-Fehlermeldung. Dieser Umstand wurde behoben. Das Zurücksetzen eines FIBU-Exports für Buchungen aus Mahnbelegen mit alphanumerischen Zeichen ist nun ohne Meldungen möglich. [Vorgang 305287]
Zahlungsverkehr
  • Im Zahlungsverkehr können nun SEPA Dateien für den Auslandszahlungsverkehr erzeugt werden. Beim Erstellen der Transferdatei wird dabei zusätzlich zum DTAZV-Format der Punkt "SEPA-Auslandsüberweisung (lokal erzeugen)" angezeigt. Zudem wurde die SEPA-Überweisung auf das Format "Pain 001.001.09" aktualisiert.
  • SEPA-Lastschriften werden nun in der aktuellen Version "Pain 008.01.08" erzeugt.
Isen Ismaili
