Neue Version 25.2.2
Neue Version 25.2.2
Beitragvon Rafael Camino » Mi 21. Mai 2025, 16:21
Ab sofort steht die Version 25.2.2 im Downloadbereich auf http://www.selectline.ch zur Verfügung.
SELECTLINE SERVER
  • In der Benutzeroberfläche des SelectLine Servers öffnet die F1-Taste nun die kontextbezogene Hilfeseite der aktuell angezeigten Seite.
Benutzerverwaltung
  • Bei der automatischen Ermittlung des Benutzerkürzels werden vorrangig Buchstaben und Zahlen verwendet und Sonderzeichen vermieden.
  • Korrektur: Ist eine Anmeldung aufgrund einer durch die Benutzerverwaltung verhängten Anmeldesperre nicht erlaubt, wird nun eine eindeutige Meldung angezeigt.
Lizenz
  • Korrektur: Die Anmeldung mit einem Nutzer der einen Toolboxfreischaltcode verwendet, verbraucht keine Lizenz mehr. [Vorgang 305416]
PROGRAMMÜBERGREIFEND
Journal
  • Korrektur: Das Entfernen von Journaleinträgen führt nicht mehr zu einer Zugriffsverletzung.
Reorganisation
  • Korrektur: Beim Starten des Server wurden viele Log-Einträge der Art "Fehler beim Updated der EDI-Konfigurationen in der Mandantendatenbank ..." generiert. Die entsprechenden Anpassungen an der EDIKONFIGURATION-Tabelle wurden auch für Mandantendatenbanken probiert, die diese Tabelle gar nicht haben, bspw. Datenbanken für den Artikelmanager. Es werden jetzt beim Anpassen der Tabelle nur noch die Mandanten mit einem Auftrag beachtet, so dass es zu keinem ungültigen Log-Eintrag mehr kommt. [Vorgang 305612]
AUFTRAG
  • In den Positionen der Belege steht nun auch die Funktion der benutzerdefinierten Legende inklusive Filterfunktion zur Verfügung.
Digitale Belege
  • Korrektur: Ist die Bestellnummer in der Rechnungsposition hinterlegt, wird sie beim Export der E-Rechnung automatisch mit übermittelt. [Vorgang 304805]
RMA
  • Korrektur: Das Kontextmenü für RMA-Details wird bei Belegpositionen wieder angezeigt. [Vorgang 305472]
RECHNUNGSWESEN
Auswertungen
  • Der CSV-Export für das One-Stop-Shop Verfahren wurde aktualisiert und wird nun in der aktuellsten Version ausgegeben.
Digitale Belege
  • Der Buchungsvorschlag innerhalb des Dialogs der digitalen Belege wurde um die Eingabe des Währungsumrechnungskurses erweitert.
Jahreswechsel
  • Die Elster-Schnittstelle wurde auf die Version 41.6.2.0 aktualisiert. Damit wird der Versand der E-Bilanz mit der Taxonomie 6.8 ermöglicht.
OPOS - ÜBERGREIFEND
Bankassistent
  • Die Protokollausgabe beim Einlesen von camt.053 Positionen wurde um ein Protokoll erweitert.
  • Der Bankabruf im camt.053 Format über das E-Banking Modul funktioniert nun auch, wenn die Pflichtangaben zum Saldo im Kontoauszug fehlen. Beim Einlesen wird in diesem Fall der Saldo im Bankkonto nicht aktualisiert. [Vorgang 305637]
E-Banking
  • Korrektur: Es gab eine Situation beim Abruf von Kontoauszügen im camt.053 Format, wenn zu einem Bankkonto mehrere Bankbezüge mit der gleichen Währung angelegt wurden. Dieser Umstand wurde behoben. [Vorgang 305584]
Zahlungsverkehr
  • Korrektur: Die Stammdaten für die Identifikationsmerkmale der Banken (ISO20022CLEARINGSYSTEMIDENTIFICATION) wurde ergänzt.
CLOUDSERVICES
  • Korrektur: Durch eine Situation ab Version 25.1.8 wurde im SelectLine Server unter Cloud Dienste die API nach dem Start des Servers als "nicht erreichbar" angezeigt bis ein PDF-Download im Kundenportal durchgeführt wurde. Die Erreichbarkeit der API wird nun auch vor dem ersten PDF-Download korrekt angezeigt.
MOBILE ANWENDUNGEN
SelectLine API
  • Beim Upload von Journalanhängen per API Route - Post /Journals/{journalIdentifier}/Attachments - wird nun die maximale Dateigröße, wie sie in der Web.config angegeben ist, berücksichtigt. [Vorgang 302895]
  • Die API-Route POST/Accounting/BankStatement/camt wurde um den Parameter "IgnoreOfflineCheck" erweitert. Wurden für das Bankkonto bereits Offline-Kontoauszüge eingelesen, so können trotzdem Kontoauszüge mittels API eingelesen werden.
  • Die API-Route POST/Accounting/BankStatement/camt wurde um den Parameter "IsOnline" erweitert. Damit kann beim Einlesen der Kontoauszüge gesteuert werden, ob Kontoauszüge nur dann eingelesen werden sollen, wenn das Bankkonto für E-Banking aktiviert wurde.
