Neue Version 25.3.5
Neue Version 25.3.5
Beitragvon Rafael Camino » Do 20. Nov 2025, 11:10
Ab sofort steht die Version 25.3.5 im Downloadbereich auf http://www.selectline.ch zur Verfügung.
SELECTLINE SERVER
Benutzerverwaltung
  • Beim Anlegen von Benutzern und Rollen kann das Kürzel optional selbst bestimmt werden.
PROGRAMMÜBERGREIFEND
Archivierung
  • Korrektur: Wenn die Standardgruppe "04 Team" bei der Benutzersynchronisation zwischen SelectLine und DMS umbenannt oder gelöscht wurde, werden die betroffenen Benutzer automatisch der Gruppe "unzugeordnet" zugewiesen. [Vorgang 303417]
Dashboard
  • Für den Benutzer kann jetzt auch für das Dashboard das Recht zur Mehrfachanmeldung vergeben werden.
  • SelectLine Mandant und SelectLine Daten stehen im Datenquellen-Assistenten jetzt an erster Stelle
  • Korrektur: Es wurde ein Fehler behoben, wo Farbschemata bei der Dashboard Umstellung nicht korrekt migriert wurden.
  • Korrektur: Der Export von Dashboards und Widgets in ein Bild- oder PDF Format funktioniert wieder direkt aus den Programmen.
  • Korrektur: Die Bezeichnung der Datenverbindung aus einem Dashboard, welches importiert wird, kann nicht mehr umbenannt werden.
  • Korrektur: Die Cache- und Aktualisierungszeit kann nun auch zusätzlich in Stunden und Sekunden angegeben werden. Standardmäßig beträgt der Cache nun 30 Sekunden.
  • System Tabellen werden nun sofort nach der Anlage eines neuen Dashboards zur Verfügung gestellt.
  • System Tabellen werden nun schon beim Betreten des Mandanten aktualisiert. Ein separates Öffnen des Dashboards in dem Mandanten ist für die Aktualisierung nicht mehr erforderlich.
  • Korrektur: Die Prüfung auf fehlende Datenquellen im Dashboard wurde verfeinert. [Vorgang 307133]
Drucken
  • Korrektur: Die Bildschirmaktualisierung für das Ausgabeziel "Bildschirm" wurde angepasst, sodass beim Scrollen weniger Aktualisierungen durchgeführt werden. [Vorgang 307258]
  • Korrektur: Bei der Ausgabe von Formularen mit dem Ausgabeziel „Bildschirm“ konnte es zur Meldung „Nicht genügend Speicherressourcen verfügbar“ kommen. Dieses Verhalten wurde behoben. [Vorgang 307170]
Import, Export
  • Korrektur: Beim Verwenden des Importassistenten konnte es in Verbindung mit OLEDB-Abfragen zu fehlerhaften Abfragen (Sortierung) kommen – dieses Verhalten wurde korrigiert. [Vorgang 304503]
Journal
  • Die Neuerung umfasst eine deutliche Performance-Optimierung für Programmstellen mit Benutzerauswahl. Besonders beim Öffnen von Journalen profitieren Anwender nun von spürbar schnelleren Ladezeiten, insbesondere in Systemen mit einer grossen Anzahl eingerichteter Benutzer.
Komponenten
  • Korrektur: Es wurde ein Fehler behoben, durch den das Programm im Hintergrund geöffnet blieb, wenn die Mandantenauswahl beim Start der Anwendung ohne Auswahl geschlossen wurde. [Vorgang 306136]
  • Korrektur: Das Kontextmenü der Fenstertitelleiste kann wieder geöffnet werden. [Vorgang 307016]
Mandanten
  • Korrektur: Bei einer Mandantenkopie mit der Option "Nur Stammdaten kopieren" wird jetzt auch der Inhalt der Extrafelder vom Typ Memo aus der Tabelle [BELEG_Extra] geleert.
  • Korrektur: Es erscheint keine Meldung mehr, wenn man keinen Mandanten beim Programmstart auswählt. [Vorgang 306575]
  • Korrektur: Der Import der Tageskurse wurde auf eine Adresse umgeleitet und ist somit wieder möglich. [Vorgang 219431]
SQL-Server
  • Korrektur: Bei aktivierten zusätzlichen Preisspalten (z. B. Preisgruppe 5) in der Artikel-Tabellenansicht kam es bei langen Artikelnummern dazu, dass die Preisinformationen nicht dargestellt wurden. Falls Sie von diesem Verhalten betroffen sind, kann es über eine manuell gestartete Reorganisation der Mandantendaten behoben werden. [Vorgang 307227]
Toolbox
  • Korrektur: Die berechneten Spalten der Belege stehen nun auch in der Vorauswahl für den Sammeldruck zur Verfügung. [Vorgang 301710]
ERP
  • Korrektur: Die Ausgabe von E-Rechnungen mit negativem Belegrabatt hat noch teilweise falsche Summen ermittelt und wurde somit von Validatoren abgelehnt. Die Standardschnittstelle für XRechnungen wurde dahingehend angepasst. [Vorgang 307298]
  • Korrektur: Die Aufschlagsposition, welche durch negativen Belegrabatt vom Programm erzeugt wird, übermittelt jetzt auch den Nettoeinzelpreis, sodass die Validierung der E-Rechnung nicht mehr fehlschlägt. [Vorgang 307281]
  • Korrektur: In den Mandanteneinstellungen können die Standardordner für ein E-Mail-Konto wieder festgelegt werden. [Vorgang 306378]
Intrastat
  • Korrektur: Die Intrastat-Meldung im INSTAT/XML-Format kann über das System eSTATISTIK.core an das Statistische Bundesamt übermittelt werden. [Vorgang 307024]
Import, Export
  • Korrektur: Beim Anlegen eines Artikels mit Punkt in der Artikelnummer und einem Bild mit der Option „Export“ wird nun beim Export des Bildes der korrekte Dateiname vergeben. [Vorgang 307131]
  • Das Einfügen von Bildern aus der Zwischenablage behält jetzt das ursprüngliche Dateiformat des Bildes bei und wandelt dies nicht mehr standardmäßig in BMP (Bitmap) um. [Vorgang 307291]
User Interface, Design
  • Korrektur: Die Icons der Belegtypen wurden in der Taskleiste angepasst. [Vorgang 306334]
  • Mit diesem Update wird beim Start des Programms künftig deutlich schneller eine Rückmeldung angezeigt, sodass Anwender unmittelbar erkennen, dass das Programm startet. Dafür wird automatisch eine neue Standard-Verknüpfung zum Programm angelegt, über die der optimierte Startvorgang genutzt wird. Bereits vorhandene, nutzerdefinierte Verknüpfungen bleiben selbstverständlich unverändert bestehen.
PC KASSE
Touchkasse 2
  • Korrektur: Die Meldung "Es ist ein unerwarteter Fehler beim Anzeigen vom Kundenbildschirm aufgetreten", bezüglich des Kundenbildschirms, erscheint nicht mehr beim Start der Kasse. [Vorgang 307247]
OPOS - ÜBERGREIFEND
Bankassistent
  • Das Einlesen von Camt.053 Dateien wurde um unstrukturierte Verwendungszwecke der Kontoauszugspositionen erweitert. [Vorgang 306301]
  • Korrektur: Der Bankassistent kann nun auch Teilsummen aus Zahlungsläufen korrekt verarbeiten. Gleichzeitig bleibt die Erkennung offener Posten über andere Kriterien, wie etwa OP-Belege oder Suchtexte, auch bei vorhandener PaymentInformationId möglich. [Vorgang 307237]
CLOUDSERVICES
  • Korrektur: Die Situation, bei welcher die Verfügbarkeitsinformationen der Cloudanwendungen im Server nicht korrekt dargestellt wurden, wurde behoben. Die Statusanzeige unter Cloud Dienste wurde entsprechend überarbeitet und zeigt nun die tatsächliche Verfügbarkeit zuverlässig an.
MOBILE ANWENDUNGEN
SelectLine API
  • Korrektur: Es ist möglich, Artikeln in Inventuren mit Serien-/Chargennummern zu filtern.
  • Korrektur: Der Druck von E-Belegen über die API ist wieder möglich und die Meldung "The permission 'Lesen' is required for the data 'Digitale Belege Konfigurationen'" erscheint nicht mehr ungewollt. [Vorgang 307202]
LOHN
Abrechnung
  • Korrektur: Korrekte Berücksichtigung von möglichen Freibeträgen bei Rentner auch über mehrere Arbeitsverhältnisse hinweg. [Vorgang 219430]
