Neue Version 25.4.4
Neue Version 25.4.4
Beitragvon Rafael Camino » Do 12. Mär 2026, 17:38
Ab sofort steht die Version 25.4.4 im Downloadbereich auf http://www.selectline.ch zur Verfügung.
SETUP
  • Korrektur: Eine Situation bei der Deinstallation des Outlook-Addin wurde behoben. [Vorgang 305037]
  • Korrektur: Der "Tipp des Tages" wird im Auftrag wieder korrekt angezeigt. [Vorgang 306903]
SELECTLINE SERVER
Benutzerverwaltung
  • Korrektur: Benutzer, die nicht der eingestellten LDAP Filterung entsprechen, werden nun bei der Synchronisation auf inaktiv gesetzt. [Vorgang 305060]
Datensicherung
  • Korrektur: Es wurde eine Situation behoben, der bei der Erstellung von Datensicherungen mit eigenem Passwort auftreten konnte, wenn dieses ungültige Sonderzeichen enthielt. [Vorgang 306730]
Graph API
  • Korrektur: Beim Druck in E-Mail über die GraphAPI werden nicht mehr unnötige Leerzeilen im Text eingefügt.
  • Beim Druck in E-Mail über die GraphAPI werden alle Texte ab dieser Version als HTML Text übertragen. Zusätzlich gibt es einen neuen Formelplatzhalter im Druck "EMail-NurText" um das alte Verhalten wiederherzustellen. [Vorgang 307373]
  • Korrektur: Die Lesebestätigung wird über die Graph API nun korrekt gesetzt; eine irrtümliche Zustellungsbestätigung wird nicht mehr versendet. [Vorgang 307457]
  • Korrektur: Ein Leerzeichen zwischen den Empfängern führt nicht mehr zur Meldung „Mindestens ein Empfänger ist ungültig …“. [Vorgang 307702]
Lizenz
  • Korrektur: Eine Situation in der Lizenzierung wurde behoben, durch den es bei vielen gleichzeitigen Anmeldungen dazu kommen konnte, dass Lizenzen ohne aktive Anwendung belegt wurden und erst nach einem Neustart des Servers wieder freigegeben wurden. [Vorgang 305299]
Protokollierung
  • Korrektur: Ein Fehler beim Öffnen der SQL-Server-Protokollierung, der zur Anzeige der Meldung„MethodInfo cannot be found: GetTableInfos.“führte, wurde behoben. [Vorgang 307940]
PROGRAMMÜBERGREIFEND
Archivierung
  • Korrektur: Falls die SQL Server Anmeldung "SLDMSAuth" deaktiviert wurde, wird sie durch ein Programmdatenreorganisation wieder aktiviert.
DB-Checker
  • Korrektur: Wenn der Lieferant eine abweichende Lieferadresse hat und bei der Komplettbestellung die Option Lieferadresse übernehmen aktiv ist, wurden zwei Lieferzeilen für die Bestellung erstellt. [Vorgang 308031]
  • Korrektur: In Mobile werden jetzt auch bei den Journalen die Funktionsrechte für die Stammdaten korrekt angewendet. [Vorgang 306756]
  • Korrektur: Für die Systemrollen "Standardbenutzer" und "Privilegierter Benutzer" wurde die Berechtigung für die "Kassenstammdaten" der Cloudkasse ergänzt.
  • Korrektur: Das Programm kann gestartet werden, auch wenn unbekannte Felder von Datentyp "numeric" in der Mandantendatenbank vorhanden sind. [Vorgang 307664]
Dashboard
  • Korrektur: Die Parameterauswahl im Dashboard wurde korrigiert. [Vorgang 308182]
  • Korrektur: Der Link auf das Journal in dem Systemdashboard "Mein Start" funktioniert wieder. [Vorgang 308264]
  • Im Dashboard wird eine Meldung angezeigt, wenn das Dashboard nicht geladen werden kann. [Vorgang 308132]
  • Es erscheint nun ein Hinweis im Web Dashboard, wenn eine Abmeldung angekündigt wird. Der Benutzer kann die Abmeldung ablehnen, sollte das Recht "Benutzerabmeldung ablehnen" aktiviert sein.
  • Bei Wechsel des Themes im Dashboard werden jetzt alle Widgets korrekt dargestellt.
  • Es gibt jetzt eine Ladeanimation beim Wechseln eines Dashboards.
  • Die Dashboardauswahl im Web wird nun gruppiert nach Mandaten dargestellt und Dashboards können im Verwalten Menü nur noch innerhalb der Mandanten verschoben werden.
  • Im Dashboard wird bei fehlendem Recht für eine benötigte Datenquelle eine entsprechende Hinweismeldung gezeigt.
Formulareditor
  • Korrektur: Ein Anzeigefehler in der Druckfachauswahl der Druckvorlage wurde behoben, bei dem am Zeilenanfang jeweils ein Zeichen entfernt wurde. [Vorgang 307448]
  • Korrektur: In der Seitenvorschau von Formularen markiert die Suche wieder korrekt den gefundenen Text und scrollt an die entsprechende Stelle. [Vorgang 307661]
Makroassistent
  • Der SQL Server 2025 wird unterstützt.
TAPI
  • Korrektur: Bei mehrfach in den Daten vorhandener Telefonnummern, wird jetzt wieder die Anruf-Benachrichtigung des CRMs angezeigt. [Vorgang 306556]
Toolbox
  • Korrektur: Beim Toolbox Import werden Belegarten richtig importiert. [Vorgang 307974]
User Interface, Design
  • Korrektur: Eine Situation wurde korrigiert, bei dem die Mandanteneinstellungen mit aktivierter Programmskalierung immer grösser wurden.
  • Das Icon für "Programm beenden" wurde überarbeitet, um eine eindeutige visuelle Trennung zum "Fenster schließen"-Symbol zu schaffen.
  • Die Grössenänderung von Dialogen per Maus wurde verbessert, indem der Toleranzbereich an den Dialogrändern für Drag-and-Drop vergrössert wurde.
ERP
  • Korrektur: Zeilenumbrüche durch "EMail-Text1" (bis "EMail-Text49") Platzhalter werden wieder korrekt in Outlook (per COM-Anbindung) übernommen. (Situation trat nur in Version 25.4.2 auf.) [Vorgang 308411]
  • Korrektur: Zeilenumbrüche durch "EMail-Text1" (bis "EMail-Text49") Platzhalter werden wieder korrekt in den internen Mailclient übernommen. (Situation trat nur in Version 25.4.1 auf) [Vorgang 308353]
  • Korrektur: Ein Programmabsturz wurde behoben, der auftrat, wenn während eines Mandantenwechsels im CRM der Mailclient noch geöffnet war. [Vorgang 306952]
  • Korrektur: Die Dateivorschau zeigt auch auf kleineren Auflösungen wieder den Inhalt vollständig an. [Vorgang 306852]
  • Korrektur: Es wurde ein Skalierungsfehler bei den "Preisinformationen einer Belegposition/Informationen zur Preisbildung" behoben. [Vorgang 306472]
  • Korrektur: Beim Ändern der Mengen in einer beliebigen Stücklistenposition(G-Zeilentyp) wird die Mengenumrechnung der Handelsstückliste (H-Zeilentyp) beachtet und "verrechnet". [Vorgang 308134]
  • Korrektur: Die Meldung "Unbehandelte Ausnahme in einer Komponente der Anwendung...", bezüglich des Kundenbildschirms, erscheint nicht mehr beim Start der Kasse. [Vorgang 307247]
Produktionsplanung
  • Korrektur: Behebung einer Situation beim Speichern von Fertigungslisten („Dieser Schlüssel existiert schon“). Nach einem Neustart vom Auftrag ist einmalig die Funktion „Positionen neu vergeben“ in der betroffenen Fertigungsliste (Vorlage und abgeleitete Fertigungsaufträge) auszuführen, um die Positionsnummerierung zu korrigieren und die Liste wieder wie gewohnt verwenden zu können. [Vorgang 306872]
  • Korrektur: Es wurde ein Skalierungsfehler behoben, der dazu führte, dass nicht alle Artikelgruppen angezeigt wurden. [Vorgang 307390]
  • Korrektur: Es wurde ein Verhalten korrigiert, dass das Kontextmenü im E-Mailfeld des Kundenstammes nicht mehr geöffnet werden konnte, wenn der interne Mail-Client aktiv war. [Vorgang 119218]
  • Korrektur: Im Artikeldialog werden Bilder in der Vorschau zum „Artikelbild“ nun auch bei vergrößerter Darstellung durch Zoomen in gleichbleibend hoher Qualität angezeigt. [Vorgang 307606]
  • Korrektur: Bei aktiver Skalierung wird der Bildschirmdruck wieder mittig ausgerichtet angezeigt. [Vorgang 306899]
RECHNUNGSWESEN
Auswertungen
  • Korrektur: Das Feld "Quelle" wird in der Umsatzsteuerformularzuordnung wieder korrekt eingeblendet. [Vorgang 219454]
Bankassistent
  • Korrektur: Die Optionen für das Einlesen von Kontoauszügen werden nach Beendigung des Dialogs mit "OK" sofort gespeichert. [Vorgang 304957]
  • Korrektur: Eine Situation bei den Zuordnungen von OPs über den offenen Betrag wurde korrigiert.
Buchen
  • Korrektur: Buchungsstapel können nicht mehr verarbeitet werden, solange diese von einem anderen Benutzer bearbeitet werden. [Vorgang 307688]
  • Der Kontenänderungsassistent kann nun auch in gekoppelten Mandanten ausgeführt werden. Zu beachten ist, dass bei synchroner Arbeitsweise (wie bisher auch) die Kunden- und Lieferantennummern mit angepasst werden. Spalten in Extratabellen, die auf Kunden oder Lieferanten verweisen werden nur mit angepasst, falls diese über die Tabellenzuordnung zugewiesen wurden.
OPOS - ÜBERGREIFEND
Allgemein
  • Die Prüfung der BIC wurde beim Erstellen des Zahlungslaufs angepasst.
Bankassistent
  • Korrektur: Beim FIBU-Export werden Kostenstellen aus Nachlässen und Skontobuchungen wieder korrekt übertragen. [Vorgang 306405]
  • Korrektur: Wurde ein Zahlungslauf auf ein Transitkonto gebucht, so kann diese Position nun auch im Bankassistenten ausgebucht werden. [Vorgang 308140]
  • Korrektur: Bei der Zuordnung von Zahlungen im Bankassistenten werden nun Zahlungsläufe, die sich aus Gutschriften und Rechnungen ergeben, korrekt berücksichtigt.
  • Korrektur: Die Fehlermeldung "Ungültiger Spaltenname "Betrag", "VWZ13", "PmtInfID"" beim Verarbeiten von Kontoauszügen wurde behoben. [Vorgang 307589]
  • Korrektur: Beim Einlesen von Kontoauszügen wird ein negativer Banksaldo im Bankkonto korrekt ausgewiesen. [Vorgang 307043]
  • Auf eine vorherige Validierung der CAMT.053/CAMT.054-Dateien wird beim Einlesen auf Dateiebene verzichtet. Auftretende Situationen werden protokolliert und ausgegeben.
Zahlungsverkehr
  • Korrektur: Beim Erzeugen von SEPA-Echtzeitüberweisungen wird das Element "ChrgBr" nicht mehr mit dem ungültigen Wert "SHAR" befüllt. [Vorgang 307594]
LOHN
swissdec
  • Aktualisierung der Distributorzertifikate für ELM5.
CLOUDSERVICES
Allgemein
  • Korrektur: Im Lohnportal wurde beim Zurücksetzen des Zwei‑Faktor‑Authentifizierungs‑Codes für Mitarbeiter in der versendeten E‑Mail ein fehlerhafter Link mitgegeben. Der Link leitete weiter auf die Login‑Seite statt auf die Seite zum Zurücksetzen des Zwei‑Faktor‑Codes. Die Weiterleitung wurde korrigiert, sodass der Link nun zuverlässig zur Reset‑Seite führt. [Vorgang 306893]
  • Korrektur: Es wurde ein Update der CloudKasse App für Android, iOS und Sunmi in den entsprechenden App‑Stores veröffentlicht. Mit diesem wurden Verbindungsprobleme mit den neuesten EPSON‑Bondruckermodellen, darunter TM‑P20II und TM‑m30III, behoben. Die Geräte können nun wieder zuverlässig per Bluetooth verbunden und genutzt werden.
KI-SERVICES
KI-Hilfe
  • Anwender können die Qualität jeder KI-Antwort direkt über eine optionale Positiv-/Negativ-Bewertung sowie eine einfache Auswahl von Details bewerten. Dieses schnelle Feedback trägt gezielt zur kontinuierlichen Verbesserung der KI-Hilfe bei.
MOBILE ANWENDUNGEN
Allgemein
  • Der Mobile Manager ermöglicht ab sofort bei der Einrichtung des Backend Managers die Auswahl eines separaten Benutzers, unter dem der zugehörige Dienst ausgeführt wird.
  • Korrektur: Eine fehlerhafte Lagerkonfiguration führt nicht mehr zu einer Meldung bei einer Beleganlage mit Lagerfunktionen. [Vorgang 306150]
  • Korrektur: Es wurde eine Situation, der bei der Eingabe von bestimmten Zeichenreihenfolgen in der Validierung von Passwörtern auftrat, behoben [Vorgang 307718]
SelectLine API
  • Korrektur: Es wurde ein Fehler behoben, der beim Abruf einer grossen Anzahl offener Posten über die API auftreten konnte.
  • Über die API-Route POST /ManualStorages/{manualStorageNumber}/Print werden nun auch die Positionen der manuellen Lagerung mitgedruckt. [Vorgang 301625]
  • Korrektur: Eine Situation wurde behoben, durch den Benutzer mit Sonderzeichen im Kürzel bei bestimmten API-Funktionen die Meldung „Client.Send failed. Illegales Zeichen im Pfad.“ erhielten. [Vorgang 306955]
  • Über die API können die Einstellungen für die Digitalen Belege eines Kunden gelesen und bearbeitet werden.
  • Die SelectLine API wurde um eine neue Funktion erweitert, die den Versand von E-Mails über Microsoft Graph sowie das Speichern dieser E-Mails als Entwurf ermöglicht.
  • Das PDF einer Mahnung kann nun per API ausgegeben werden. Dafür steht die neue Route POST /OpenItems/Dunnings/{dunningNumber}/Pdf zur Verfügung.
  • Mahnungen und Mahnungspositionen können über folgende neuen Routen per API abgefragt werden: GET /OpenItems/Dunnings GET/OpenItems/Dunnings/{dunningNumber} GET/OpenItems/Dunnings/{dunningNumber}/Positions GET /OpenItems/DunningPositions
  • Das PDF einer manuellen Lagerung kann mit der neuen Route POST /ManualStorages/{manualStorageNumber}/Pdf direkt abgefragt werden.
  • Korrektur: Die API Dokumentation für das Anlegen von Belegen wurden verbessert. [Vorgang GitHub #474]
Setup
  • Korrektur: Das Mobile Setup mit einer Version größer als 25.4 updated ein Mobile mit einer Version kleiner 25.4 ohne das Fehler während der Installation aufgrund von Dateien die noch in Benutzung sind auftreten. [Vorgang 308301]
  • Korrektur: Im Mobile Manager wurden Anpassungen vorgenommen: es können nur noch gültige Zertifikate (mit privatem Schlüssel) ausgewählt werden ein individuell vergebener Port kann auch nachträglich wieder bearbeitet werden das Logging vom SetupHelper des MobileManagers wird ab jetzt im Ordner Setup\Protokolle abgelegt
