Neue Version 25.4.7
Neue Version 25.4.7
Beitragvon Rafael Camino » Di 5. Mai 2026, 11:10
Ab sofort steht die Version 25.4.7 im Downloadbereich auf http://www.selectline.ch zur Verfügung.
SETUP
  • Korrektur: Die Restriktion für die Pfadlänge wurde entfernt. [Vorgang 303816]
SELECTLINE SERVER
Benutzerverwaltung
  • Korrektur: Es wurde eine Situation beim Programm-Update behoben, der auftreten konnte, wenn von einer älteren Version aktualisiert wurde (vor Release des SelectLine Servers). Nach der Reorganisation wurden von der Server-Website lediglich folgende Fehlermeldungen zurückgegeben: "Http failure response for /api/UserManagement/AdminUser: 500 Internal Server Error" sowie "/api/Localization/Languages: 500 Internal Server Error". [Vorgang 308508]
  • Korrektur: Es wurde eine Situation beim Update behoben, bei dem einem Benutzer die Systemrolle „Serveradministrator“ zweimal zugewiesen wurde. [Vorgang 307813]
  • Korrektur: Es wurde eine Situation behoben der das Drucken der SQL-Server-Protokollierung verhinderte. [Vorgang 308688]
PROGRAMMÜBERGREIFEND
  • Korrektur: Das Ausführen der Datenaktualisierung im Kassenbuch führt nicht mehr zur Meldung "HTTP 403 - Forbidden - 'GET /api/Accounting/AccountArityJobsSettings". [Vorgang 308429]
  • Korrektur: Der Import der Tageskurse funktioniert wieder einwandfrei. [Vorgang 308783]
ERP
  • Korrektur: Ein Datenbankfehler aufgrund einer abgeschnittenen Zeichenfolge (Extrafeld in CRM Verkaufschancen) tritt nun nicht mehr auf. [Vorgang 308289]
  • Korrektur: Eine Situation wurde behoben, die auftreten konnte, wenn die KI-Hilfe zusammen mit Programmbereichen mit Textformatierungsmöglichkeiten genutzt wurde. Hierfür war der Austausch einer veralteten Komponente notwendig. [Vorgang 308725]
Intrastat
  • Die Intrastat-Daten für 2026 wurden eingepflegt. Eventuell muss über Wartung-> Aktualisieren-> Stammdaten aktualisieren die INWAREN und INWARGR aktualisiert werden um die neue Daten nutzen zu können. [Vorgang 307964]
MOBILE ANWENDUNGEN
  • Korrektur: Es wurde ein möglicher Auslöser für die Situation im Mobile korrigiert, welcher zu der Meldung führte "Die zugrundeliegende Verbindung wurde geschlossen: Für den geschützten SSL/TLS-Kanal konnte keine Vertrauensstellung hergestellt wurden". TLS 1.2 ist jetzt standardmässig bei Mobile aktiv.
CLOUDSERVICES
Cloud-Portale Allgemein
  • Korrektur: Es wurden Optimierungen der Abarbeitung der Einträge in der Tabelle BusinessEventSystem_LOG vorgenommen. [Vorgang 308717]
RECHNUNGSWESEN
Buchen
  • Korrektur: Das Öffnen des Datenblatts "Kontenblatt" wurde beschleunigt. [Vorgang 308464]
OPOS
Bankassistent
  • Über die neue Option „Debitoren und Kreditoren mittels IBAN zuordnen“ können Debitoren und Kreditoren über die IBAN zugeordnet werden.
  • Korrektur: Suchtexte greifen nun unabhängig der zugewiesenen Bankbezüge korrekt. [Vorgang 308074]
  • Korrektur: Die Filtereinstellungen im Bankassistenten bleiben nach dem Import von Kontoauszügen erhalten. [Vorgang 308281]
Zahlungsverkehr
  • Korrektur: Ein Fehler beim Bearbeiten von Kontoauszugspositionen wurde behoben. [Vorgang 105661]
KASSENBUCH
  • Korrektur: Die Einstellungen "Verrechnungskonto" und "Rundungsdifferenzkonto" in den Mandanteneinstellungen sind nun wieder änderbar.
LOHN SCHWEIZ
  • Korrektur: Die Extrafelder sind wieder erreichbar. [Vorgang 219533]
