Neue Version 26.1.1
Neue Version 26.1.1
Beitragvon Rafael Camino » Di 21. Jul 2026, 16:45
Ab sofort steht die Version 26.1.1 im Downloadbereich auf http://www.selectline.ch zur Verfügung.
SETUP
  • Im vollständigen Setup wird jetzt standardmäßig der SQL Server 2025 Express installiert.
SELECTLINE SERVER
Benutzerverwaltung
  • Korrektur: Die Berechtigungsprüfung für das Löschen von Datensätzen in Extratabellen über die API wurde korrigiert. Datensätze können nun nur noch gelöscht werden, wenn die entsprechende Berechtigung "Entfernen" vorhanden ist. [Vorgang 309057]
  • Korrektur: Das Kopieren von Rechten der Systemrollen wirft nicht mehr den Fehler Http failure response for /api/UserManagement/Roles/XX/Copy: 500 [Vorgang 307904]
PROGRAMMÜBERGREIFEND
  • Über eine Option in den TAPI Einstellungen kann nun je Benutzer festgelegt werden, ob ausgehende Anrufe per Microsoft Teams durchgeführt werden.
  • Die Betriebssystemprüfung beim Programmstart entfällt ab dieser Version. Die unterstützten Betriebssysteme sind den Systemvoraussetzungen zu entnehmen.
Komponenten
  • Langtexte und Memotexte von Kunden, Lieferanten und Interessenten können formatiert werden.
  • Der HTML-Editor unterstützt jetzt auch die Mehrfachauswahl von Bildern.
Makroassistent
  • Korrektur: Es wurde eine Situation korrigiert, bei dem die Option „Bei Fehler fortführen" in Makrofolgen nicht wirksam war, wenn zusätzlich die Option „Parameter zusammenfassen" gesetzt war. [Vorgang 308509]
  • Korrektur: Das Scrollverhalten in der Tabellenansicht des Artikelstamms wurde angepasst, sodass es nicht mehr stockt. [Vorgang 308553]
ERP
  • Die Funktion "clipstring" wird in Formeln nicht mehr unterstützt und ist entfernt worden.
  • Korrektur: Das Outlook Add-In lässt sich ohne Meldung öffnen
  • Korrektur: Es wurde eine Situation beim Wandeln einer freien Adresse in einen Kunden behoben, wenn ein Vorgabewert für den Kunden im Feld PreisTyp eingegeben wurde. [Vorgang 307181]
  • Korrektur: Die Collation (Sortierung) der Spalte Klassifikation in der Tabelle CRM_ADRESSKLASSIFIKATIONEN wurde auf Latin1_General_CS_AS angepasst.Die Collation (Sortierung) der Spalte Beziehungsart in der Tabelle CRM_BEZIEHUNGSARTEN wurde auf Latin1_General_CS_AS angepasst. Die Collation (Sortierung) der Spalte Stichwort in der Tabelle CRM_STICHWORTE wurde auf Latin1_General_CS_AS angepasst. Die Collation (Sortierung) der Spalte GruppenName in der Tabelle CRM_STICHWORTGRUPPEN wurde auf Latin1_General_CS_AS angepasst. [Vorgang 307914]
  • Korrektur: Im Systemdashboard "Mein Start" wurde der nicht mehr verwendete Parameter "Benutzer" entfernt. Beim Laden des Kampagnen Dashboards wird eine Kampagne nun vor dem Laden der Datenquelle abgefragt.
PC KASSE
  • Korrektur: Es wurde eine Situation korrigiert, durch den keine Verbindung mit dem E-Bon aufgebaut werden konnte. [Vorgang 309489]
  • Die Systemdatensätze der Mengeneinheiten sind jetzt standardmäßig mit einem E-Rechnungscode versehen. [Vorgang 304758]
MOBILE ANWENDUNGEN
Allgemein
  • Das 20 Sekunden Timeout bei API-Calls wurde aus der MDE und BDE entfernt [Vorgang 304066]
SelectLine API
  • Über neue API Routen können formatierte und nicht formatierte Beleg Kopf- und Fußtext, Belegposition Langtext, sowie Lang- und Memotext des Kunden, Lieferanten und Interessenten abgefragt und bearbeitet werden.
  • Korrektur: Eingebettete Rechnungsanlagen werden jetzt auch korrekt über die API Route GET /Documents/{documentKey}/DigitalDocument in die E-Rechnung eingefügt. [Vorgang 309302]
  • Korrektur: Es wurde ein Fehlverhalten korrigiert in der API-Route GET /Articles/{articleNumber}/Images/{positionNumber}/Content, wobei es bei Artikelnummern mit einem Punkt am Ende zu einem 404-Response kam. [Vorgang 309322]
SelectLine MDE
  • Korrektur: Die Pflichtfeldprüfung bei "AdditionalData" funktioniert wieder korrekt [Vorgang 308826]
  • Korrektur: Die Extrafelder des Beleges werden bei der Belegübergabe korrekt geladen [Vorgang 309275]
  • Korrektur: Beim Beleg und der manuellen Lagerung wird der Fokus wieder korrekt vom Mengenfeld ins Lagerfeld gesetzt
  • Korrektur: Lagerplätze werden im Bestandsauswahldialog korrekt angezeigt und beim Auswählen vorgetragen [Vorgang 309561]
  • Korrektur: Das Feld MHD wird für nicht Lagerartikel nicht mehr erwartet.
  • Korrektur: Das initiale Öffnen des "articleDocument" Modus beim Beleg Suchen Dialog funktioniert. Weiterhin können in diesem Suchmodus Belege gefunden werden, solange die Positionen mit der Artikelnummer noch offene Mengen haben.
  • Korrektur: Nach der Eingabe von GS1-Codes wird das Mengenfeld, beim Laden des nächsten Artikels, korrekt geleert.
  • Korrektur: Bei AutoConfirmation wird der Fokus nicht mehr in das überlagerte Artikel-Feld gesetzt.
  • Korrektur: Positionen vom Zeilentyp W werden nicht mehr bei Belegabschluss in der MDE gelöscht.
  • Korrektur: Nichtlagerartikel können bei manuellen Lagerungen nicht mehr ausgewählt werden.
  • Korrektur: Der Unterschriftsbereich ist nun vollständig nutzbar und wird nicht abgeschnitten [Vorgang 301177]
  • Wenn In der MDE-Konfiguration für einen Belegtypen das Anlegen von Journalen aktiviert wird ("withJournal": true), kann ein Bild ausgewählt. Es wird ein Vorschau-Fenster angezeigt, in dem eine Notiz hinterlegt werden kann. Bei Wahl von "Ok" in diesem Vorschau-Fenster, wird ein neuer Journaleintrag angelegt, welcher dem Beleg zugeordnet wird. Das Bild wird dem Journaleintrag als Anhang mitgegeben.
  • Korrektur: Bei fehlender Belegdefinition erfolgt eine entsprechende Meldung.
  • Korrektur: Das "PreAddPosition" Makro verwendet wieder die "additionalPositionData" aus der Maske, falls vorhanden.
  • Korrektur: Im Belegsuchen Dialog werden jetzt auch Artikel gefunden, wenn man die eindeutige Hersteller-Artikelnummer eingibt [Vorgang 303222]
  • Korrektur: Wenn die Option "selectChargeWithQuantity" funktioniert wieder für Packzettelübergaben, es wird nur noch der Packbestand beachtet. [Vorgang 306471]
SelectLine Mobile
  • In der Liste der Verkaufschancen kann jetzt nach den angezeigten Spalten auf- und absteigend sortiert oder die Sortierung entfernt werden.
  • Korrektur: Für Kunden, die gleichzeitig Interessenten sind, können jetzt Kunden und Interessentenbelege in Mobile mit der Verkaufschance verknüpft werden.
  • Das Anlegen und Bearbeiten von Lieferadressen in Adressdetails ist jetzt möglich
  • Das Anlegen neuer Lieferadresse aus dem Hauptmenü ist jetzt möglich
  • In der Adressübersicht in SelectLine Mobile kann nach Lieferadressen gefiltert werden.
  • Verkaufschancen können jetzt in Mobile aufgelistet werden
  • In angelegten Transferbelegen wird jetzt der Benutzername angezeigt.
  • Verkaufschancen können nun direkt in SelectLine Mobile eingesehen und erfasst werden. Die Listenübersicht zeigt alle Verkaufschancen mit Phase, Umsatz und gewichtetem Umsatz. In der Detailansicht sind Adressdaten, Journaleinträge, zugeordnete Belege, Umsatzpositionen und freie Felder einsehbar. Neue Verkaufschancen lassen sich mobil mit allen relevanten Angaben wie Adresse, Person, Verkaufsphase, Wahrscheinlichkeit und Umsatzpositionen erfassen.
  • Bestehende Verkaufschancen können aus der Detailansicht heraus bearbeitet werden.
KI-DIENSTE
KI-Assistent
  • Im KI-Assistenten wird bei Belegen für Interessenten (z.B. Angebot Interessent) der Name nun in der Interessenten-Tabelle statt in der Kunden-Tabelle gesucht.
    KI-Hilfe
  • In der Rechteverwaltung gibt es nun die Möglichkeit das Recht für die KI-Hilfe manuell zuzuweisen.
KI-Textvorschlag
  • Alle Belege der Eingangs- und Ausgangsseite verfügen jetzt über einen formatierbaren Kopf- und Fußtext. Zudem steht der KI-Textvorschlag zur Verfügung, mit dem in wenigen Schritten Textvorschläge generiert werden können. Diese lassen sich anschließend im Editor frei bearbeiten und formatieren, bevor sie als Kopf- oder Fußtext übernommen werden.
RECHNUNGSWESEN
Anlagenbuchhaltung
  • Korrektur: Das Kopieren einer Anlage veranlasst keine Buchung mehr wenn die Aktion abgebrochen wird. [Vorgang 308495]
Buchen
  • Korrektur: Die Buchungsmaskeneinstellung "Buchungstext beim Sammelbeleg in alle Positionen übernehmen" überschreibt keine Buchungstexte mehr, die per Funktion "Autotext" aus dem Konto übernommen wurden. [Vorgang 309016]
  • Korrektur: Das Öffnen des Datenblatts "Alle Buchungssätze" ist nun mehrfach möglich. [Vorgang 301176]
OPOS
Mahnwesen
  • Korrektur: Beim Druck von Mahnungen als E-Mail werden nur noch die aktuellsten Anlagen aus dem Archiv angefügt. [Vorgang 308622]
OP-Verwaltung
  • Korrektur: Es wurde ein Rundungsfehler korrigiert, der zur Meldung "Ausgleichssumme ungleich 0" führte. [Vorgang 308858]
Bankassistent
  • Positionen in Bankassistenten können mit Archiveinträgen versehen werden.
OP-Verwaltung
  • Korrektur: Bei der Funktion "Nachlass verbuchen" greifen nun wieder die Buchungstextkürzel. [Vorgang 307522]
Zahlungsverkehr
  • Im Zahlungsverkehr können nun die archivierten Belege der ursprünglichen Rechnung eingesehen werden.
LOHN
Abrechnung
  • Korrektur: Es erfolgte eine Korrektur bei der Ermittlung des Renteneintrittsdatums. [Vorgang 202569]
