Neue Version 13.3.0 / 5.0
Beitragvon Rafael Camino » Mi 18. Jun 2014, 17:24
Ab sofort steht für Auftrag, Rechnungswesen und Kassabuch die Version 13.3.0 im Downloadbereich auf http://www.selectline.ch zur Verfügung, sowie die Version 5.0 von SL.mobile.
Achtung: Die für SL.Mobile v5.0 vorausgesetzte Version von SelectLine-Auftrag ist v13.3.0 oder neuer!
Änderungen im Auftrag
Auswertungen
- 211320 Die Lagerauswertung "Bestand zum" wurde um die Selektion nach Artikel und Artikelgruppe erweitert. Ausserdem ist eine Multiselektauswahl für Lager, Artikel und Artikelgruppe möglich.
Artikel
- 77075 Bei Variantenartikeln kann im Dialog "Merkmale zuweisen" die Artikelliste wieder ein- und ausgeblendet werden.
- 18033 Das Anlegen von Variantenartikeln ändert nicht mehr die Vorgaben für den letzten/nächsten Schlüssel der Artikelstammdaten.
Artikelmanager
- 81188 In der Auswahlliste "Artikel aus Artikelmanager importieren" besteht die Möglichkeit Information zum Artikel anzeigen zu lassen: über das Kontextmenü (rechte Maustaste) mit der Auswahl "Artikelinformation" .
Bankassistent
- 80000 Neues Postbankformat (Semikolon getrennt; Hochkomma eingeschlossene Wert) wird jetzt unterstützt.
- 81583 Das doppelte Einlesen von Kontoauszügen wird durch strengere Prüfung verhindert.
GläubigerID und Mandatsreferenz werden in separate Felder geschrieben.
DB-Checker
- 81885 Die Fehlerprüfung wurde erweitert. Eine Filterung auf nur Fehler wurde eingebaut. Die Fehler können per E-Mail direkt an den SelectLine Support versendet werden.
Belegdefinition
- 73432 Die Mandantensperren werden nicht entfernt, wenn die Belegarten aktualisiert wurden.
- 79214 Bei der Kundenauswahl in Umsatzbelegen wird in der Meldung, ob der abweichende Rechnungsempfänger genutzt werden soll, die Kundennummer mit angezeigt.
- 80402 Bei Versandartikeln steht das Kennzeichen für alternative Positionen zur Verfügung.
- 80407 Wird im Kundendialog ein Beleg über die Historie aufgerufen und geschlossen, bleibt die aktuelle Auswahl erhalten.
- 81144 Die Positionslangtexte werden wieder korrekt geladen.
- 81228 Das Gewicht einer Handelsstückliste, die im Beleg eine vom Standard abweichende Mengeneinheit hatte, wurde im Beleg falsch berechnet.
- 82078 Die Überprüfung für die Mandanteneinstellung "Hinweis beim Erfassen bereits verwendeter Lieferbeleg-Nr." unter Belege / Eingangsbelege wurde korrigiert.
- 82178 Für den Beleg "Manuelle Lagerung" kann jetzt über "Maske anpassen" pro Nutzer festgelegt werden, welche Lageraktion voreingestellt ist oder ob die letzte Nutzerauswahl vorgeschlagen wird.
Buchung
- 81413 Bereinigung des nichtnachlassfähigen Steueranteils.
Separate Buchungspositionen für 'skontofähig' und 'nicht skontofähig' beim Fibuexport.
COM-Schnittstelle
- 78109 Lager aus Parameterliste wird bei Funktion "wandelbelegex2" korrekt übernommen.
- 79987 Bestandermittlung (Funktion "Lagerbestand") mit Angabe des Lagerplatzes ist korrekt.
- 81264 Beim Anlegen von Belegen mit der Lageraktion "Reservieren" wird der Dialog "Artikel - Lagerinformationen" beim Aufruf über COM unterdrückt.
CRM-Modul
- 211343 Im E-Mail-Kontendialog ist das Flackern des Schalters "Nutzer" abgestellt.
- 211430 E-Mails können auch unter Windows Vista wieder Beantwortet und Weitergeleitet werden.
- 211530 In den E-Mails kann wieder über die Anhänge gesucht werden.
- 81434 E-Mails mit sehr langen Betreff können wieder als Journalanhang hinzugefügt werden.
- 81813 Die in den E-Mail-Konto eingestellte Antwortadresse wird nun analog zum Outlook als solche an den Empfänger übermittelt.
- 71798 Über das Kontextmenü eines E-Mail Eingabefeldes kann die E-Mail zusätzlich über das Standard-E-Mail-Programm versendet werden.
- 80667 Journal allgemein
- Journaleinträge werden jetzt nur noch für die als "zuständig" hinterlegte Anmeldung angezeigt, wenn die Option "Privatkontakt" aktiviert wurde. Wird eine E-Mail über die interne E-Mail Funktion aus einem Privatkonto als Journaleintrag angelegt, wird dieser automatisch als "Privatkontakt" gekennzeichnet.
- Mehrere Nutzer können nun gleichzeitig über einen Journaleintrag informiert werden. Hierfür wurde für Journale der "Verteiler" eingeführt.
- Die Journale verfügen jetzt zudem über eine Vorschaufunktion, mit der man sich einen Überblick zu Anhängen und Zuordnungen des Journaleintrags verschaffen kann, ohne diesen zu öffnen.
- Für die CRM-Dialoge kann in den Programmeinstellungen der Mehrmonitorbetrieb aktiviert werden. Er ermöglicht, dass bspw. die CRM-E-Mails dauerhaft auf dem Sekundärmonitor dargestellt werden können.
- Beim Versenden von E-Mails über die interne Mailfunktion können jetzt mehrere E-Mailadressen gleichzeitig gewählt und übernommen werden.
- Das Einfügen von E-Mail-Signaturen und -Vorlagen wurde für alle Stellen im Programm ergänzt, bei denen E-Mails über den internen E-Mail-Client versendet werden.
DATEV-Schnittstelle
- 82237 Für den DATEV CSV-Export von Buchungen gibt es eine neue Einstellung im Export-Dialog, mit der festgelegt werden kann, ob das DATEV-Feld "Diverse Adressnummer" beim Export mit der Kreditoren/Debitoren-Nr. gefüllt werden soll.
Design
- 80783 Eingabefelder, die beim Fokussieren mit der Tastatur übersprungen werden, werden mit einem kleinen Dreieck in der unteren linken Ecke markiert.
- 80909 Im Fenstertitel jedes Dialoges wird zur besseren Übersichtlichkeit, das Icon des jeweiligen Menüs angezeigt.
- 80910 Auf der Fensterleiste wird zur besseren Übersichtlichkeit, das Icon des jeweiligen Menüs angezeigt. Die Fensterleiste bietet nun mehr Platz zum Anzeigen des Fenstertitels.
eCommerce
- 78504 eCommerce Export: Makro vor dem Export starten auch wenn kein Upload auf den FTP-Server erfolgt.
- 81584 Der Belegimport über die eCommerce-Shop-Schnittstelle wird nicht mehr abgebrochen, wenn die einzulesende XML-Datei keine Abschnitte für die Zahlungsbedingung enthält.
- 81820 Fehler im Belegimport ecommerce behoben. Vorhandene Kundennummern werden korrekt erkannt. Die Dublettenprüfung beachtet Feldinhalte NULL und leer.
Edifact
- 81396 Abweichende Lieferadresse kann beim EDI Import aus der ILN Nummer der Lieferadresse ermittelt oder aus der Importdatei eingelesen werden.
E-Mail
- 81015 Eine E-Mail, die nur zum Lesen geöffnet wurde, kann wieder über Fensterleiste aktiviert werden.
- 81094 Ab sofort können E-Mails an/von Adressen mit Umlauten und Unicode-Zeichen verschickt werden.
- 81157 Zum Lesen geöffnete E-Mails können wieder per Fensterleiste geöffnet werden.
EZVerkehr Schweiz
- 209647 Bankverbindungen wurden um Adressdaten erweitert.
- 211272 Bei der Betragsaufsplittung im EZ-Assistenten funktioniert die Enter-Taste jetzt wieder korrekt.
Fibu-Export
- 77575 Unterartikel in Handelsstücklisten dürfen andere Steuerschlüssel als der Hauptartikel haben, solange die Steuerprozente übereinstimmen.
- 79578 Korrektes Setzen der EZahlart und AZahlart beim Anlegen einer Bankverbindung durch einen COM-Export vor Version 13
Fibu-Kopplung
- 210803 Die Kontenauswahl bei SAGE-COM-Kopplung funktioniert wieder.
Filter
- 82378 Das Drag&Drop im Favoritenfilter wurde deaktiviert.
Formulareditor
- 211335 Die Funktionen rdm, sqrt, ln, ld, lg, tan und cot für Formeln sind wieder verfügbar.
Mit der neuen Funktion ceiling kann die kleinste ganze Zahl ermittelt werden, die grösser oder gleich dem Funktionsparameter ist.
Mit der neuen Funktion floor kann die grösste ganze Zahl ermittelt werden, die kleiner oder gleich dem Funktionsparameter ist.
- 78819 E-Mails, die mit der MAPI-Schnittstelle an Outlook 2013 gegeben werden, unterstützen den vollen Unicode-Zeichensatz. Mit den Vorgängerversionen ist dies nicht möglich.
- 80454 Der Platzhalter "UebernahmeOffen LW" in der Auswertung/Ausgangsseite/Offene Belege lieferte bei Belegen mit Fremdwährung einen falschen Wert.
- 81473 Werden in Bedingungsplatzhaltern Operanden verwendet, die nicht zugewiesen sind, z.B. Verweise auf nicht existierende Daten, werden diese Operanden, abhängig vom Typ des anderen Operanden, wie 0, Leerstring oder false behandelt.
Inventur
- 80917 In der Zähl- und in der Ist-Erfassungsliste der Inventur lässt sich jetzt eine Spalte mit der Herstellernummer des Artikels einblenden.
Import/Export
- 79956 Die Belegpositionlagerinformation kann nach Excel exportiert werden.
- 80628 Beim Belegimport im CSV-Format wird jetzt zusätzlich die Einhaltung der maximalen Feldlänge geprüft.
Journaleintrag/Notiz
- 80918 Nach einer Reorganisation konnte es vorkommen, dass Journaleinträge (Notizen) zu selbstdefinierten Belegtypen ohne Auwertungskennzeichen nicht mehr angezeigt wurden.
- 81537 Im Journaldialog reicht die Beschreibung für das Datum nicht mehr in das Eingabefeld hinein.
- 81840 Die Splitter werden auch mit Skalierung im Journal korrekt geladen.
Lagerverwaltung
- 79873 Beim Korrigieren von fehlerhaften Beständen wird der vorhandene Lagerwert übernommen.
- 79926 Die Korrektur von nicht verbundenen Seriennummern beim Update legte Lagerprotokollzeilen an mit falschem Standort, falschem Lager und falscher BelegPKennung.
- 80055 Bei der Auswahl von Lagerplätzen in Ausgangsbelegen wurden keine maximal gefüllten Lagerplätze mit angezeigt.
- 81051 Der Lagerdialog der Umlagerung ermöglicht über Extras: "Ziellager vortragen" die Vorgabe eines Quell- und Ziellagers. Hierbei ist es auch möglich, das aktuelle Lager der Belegposition als Quell- oder Ziellager zu verwenden.
Der Dialog "Extras: Menge vortragen" ist für Umlagerungen um die Auswahlmöglichkeit des Quelllagers (auch Positionslager) erweitert.
- 81339 Beim Lagerupdate kam es u.U. zum Fehler "Eine Zeile mit doppeltem Schlüssel kann in das 'dbo.SNINFO'-Objekt ... nicht eingefügt werden".
- 81414 Die Auswahl des Lagers in der Vorschlagsliste ist auch wieder über Tastatureingaben möglich.
- 81598 Bei der Auswertung Lagerumschlag wurden Lagerzugänge aus Werkaufträgen nicht richtig ausgewiesen.
Die Verknüpfung von Zu- mit Abgängen wird bei Umlagerungen unterbrochen! Bei Packzettel -> Lieferschein
kann der ursprüngliche Wareneingang manchmal nicht ermittelt werden.
- 82053 In auslagernden Lieferantenbelegen werden Bestände in Wareneingangs- und Sperrlägern korrekt mit angezeigt.
Leistungserfassung Modul
- 70105 Leistungen mit freien Projekten können im Verrechnungsassistenten mit dem Belegtyp "Rechnung" verrechnet werden.
- 80119 Beim Erfassen einer Leistung, wurden die Prüfroutinen der Kundendaten nach Auswahl eines Projektes erweitert.
Wird ein freies Projekt mit abweichendem Kunden ausgewählt, erscheint eine Abfrage, ob der aktuelle Kunde ersetzt werden soll.
- 80763 Der Menüpunkt "Leistungen übernehmen" steht jetzt im Funktionsmenü aller Kundenbelege zur Verfügung.
- 81081 In der Leistungserfassung wird beim Speichern das manuell geänderte Projekt übernommen.
Lizenzierung
- 81771 Die SA-Anmeldung verbraucht ebenfalls eine Benutzerlizenz.
Mahnwesen
- 211478 Beim Ändern des Zinssatzes in den Mahnungen konnte das Berechnen der Zinsen für die Mahnpositionen dazu führen, dass das Programm sich nicht mehr bedienen liess.
Makroassistent
- 79509 Die Memofelder im Makroassistenten können jetzt auch (falls möglich) als formatiertes XML angezeigt werden.
- 80026 Die Möglichkeiten, dBase und Paradox im Import und Export zu benutzen, wurden entfernt.
OP-Verwaltung
- 81145 Der Kurs des zur Fremdwährungs-Zahlung dazugehörenden Nachlasses ist jetzt immer der Kurs der Zahlung.
Passwörter
- 80462 Beim Löschen von Benutzern können eventuell vorhandene SL.mobile Verknüpfungen entfernt werden. Die SL.mobile Benutzer bleiben dabei erhalten.
Plantafel
- 70598 Nach Abschluss einer AFO wird angezeigt, ob diese kürzer oder länger als geplant gedauert hat. Die Lanung des Auftrages kann an die Abweichung angepasst werden.
PC-Kasse
- 81071 Die Einstellung "Kassiererwahl mit Anmeldung" in den PC-Kasse-Stammdaten wird auch bei der Wiederaufnahme einer unterbrochenen Kassensitzung berücksichtigt. Die Abfrage nach dem Passwort für die Funktion "Pause" wurde somit an dieser Stelle entfernt.
Preiskalkulation
- 208614 Bei der Belegfunktion "Preise neu bestimmen" kann mit einer Option festgelegt werden, ob Belegpositionen, in denen einer der beiden Rabattwerte 100 % ist, von der Preisaktualisierung ausgeschlossen werden.
Diese Option wird auch als Parameter in der Toolboxfunktion "Preisneuberechnung" zur Verfügung gestellt.
- 80900 Wenn die Mandanteneinstellung "Einkaufskondition beim Erfassen von Positionen anlegen" nicht aktiviert war, wurden vorhandene Lieferantenbeziehungen in den Artikeln trotz Einstellung EK-Aktualisierung "Ab Bestellung" durch Belegerfassung nicht aktualisiert.
- 81506 In Eingangsbelegen wurden bei Artikeln, die einen Preisverweis auf einen Artikel mit einer anderen Mengeneinheit hatten, die Einzelpreise falsch vorgeschlagen, wenn die Menge wegen einer Losgrösse oder Mindestbestellmenge automatisch korrigiert wurde.
Projekte
- 80037 Es ist nicht mehr möglich, die Projektzuordnung von Abschlagsrechnungen, Teilrechnungen sowie Schlussrechnungen zu entfernen.
- 211268 Beim Freien Projekt ist es möglich, eine Kostenstelle bzw. einen Kostenträger einzugeben.
RMA-Modul
- 80940 Wurden in den RMA Mandanteneinstellungen unter Status, Rücksendegrund, Vorgehen oder Kontaktaktionen zwei Datensätze hintereinander angelegt, konnte es passieren, dass ein Datensatz mit Position "0" angelegt wurde.
- 81014 Um bei der Abwicklung von Garantien, Rücksendungen oder Reparaturen die Lieferantenseite mit einzubeziehen, stehen die Belege der Eingangsseite unter dem Punkt Extern zur Verfügung.
Weitere Anpassungen:
Anzeige Tel. und Fax-Nr. des Kunden sowie Auswahl Ansprechpartner im RMA-Vorgang.
Neue Druckvorlagen: RMA-Eingangsbestätigung, RMA-Begleitschein.
Manuell zugefügte Artikel sind per Doppelklick auf der Positionsseite zur Bearbeitung aufrufbar.
Auswertungen zu RMA-Vorgängen können zusätzlich nach Kunde, Status, Rücksendegrund und Vorgehen gefiltert werden.
Neue Belegaktionen zur Ausgangsseite: "Rücklieferung an Kunde" und "Artikel vernichten/Manuelle Auslagerung".
Nicht benötigte Mandantenvorgaben zu Status, Rücksendegrund und Vorgehen können inaktiv gesetzt werden.
Anzeige RMA-Vorgänge unter Historie bei Kunden, Lieferanten, CRM-Adressen und Artikel.
- 81313 Wurden bei der RMA-Detailerfassung über manuelle Artikelerfassung vom Standard abweichende Mengeneinheiten verwendet, wurde der Wert für den Einzelpreis nicht entsprechend dieser Mengeneinheit vorgeschlagen.
- 81812 Beim Datenimport aus der RMA-Verwaltung werden auch Belegpositionen angezeigt, die als Vorgängerbeleg einen Packzettel haben.
- 81851 Bei Artikeln mit Preiseinheit <> 1 wurden die Preise in Gutschriften, die aus RMA-Belegen entstanden sind, falsch berechnet.
Seriennummer
- 81880 Beim Aufrufen der Funktion "Bemerkung/Extrafelder Serien/Chargennummern" im Lagerdialog wird der Datensatz zur gewählten Serien-/Chargennummer aufgerufen.
Falls diese Serien-/Chargennummer noch nicht in der Datenbank existiert, wird diese vorher angelegt.
Sonstiges
- 81750 Zugriffsverletzung beim Anlegen von Waageneinstellungen behoben.
Spalteneditor
- 77643 Die Spaltenüberschriften der Auftragsdisposition und der Sammelbelegübersicht übernehmen wieder die entsprechenden Bezeichnungen der freien Felder.
SQL Server
- 211441 In Älteren Systemumgebungen können die Serverrollen wieder über den Passwortdialog gesetzt werden.
- 78996 Das SQL Server Kompatibilitätslevel der SelectLine Datenbanken wird immer auf das Level des Servers gesetzt.
- 79075 Das Programm unterstützt SQL Server 2014.
- 81110 Das u.U. beim erstmaligen Öffnen eines Mandanten ausgeführte "Update Sachbuchungen" wurde angepasst. Es benötigt jetzt weniger Ressourcen.
- 80942 Im Dialog "Adressen inaktiv setzen" werden die Beschriftungen der Checkboxen nicht mehr abgeschnitten.
- 81092 In der Vortrag-Anzeige der Artikelstammdaten wird der Anzeigename ausgewiesen.
- 81528 In den Artikelstammdaten werden beim Doppelklick auf einen Tabelleneintrag der Seiten Lager/Abgänge ... Lager/Gepackt die Belege mit Ansicht auf die erste Seite (Adresse) und nicht mehr auf Positionen geöffnet.
- 81725 Erneutes Drucken bereits aktiver Mandate ermöglicht.
Steuerschlüssel
- 79524 In den Stammdaten Steuerschlüssel wurde die Bezeichnung der Steuerart Erwerbsteuer angepasst auf "Erwerbsteuer / Reverse Charge".
Suchfunktion
- 81452 Für die Kalenderanzeige, welche bei Datumsfeldern geöffnet werden kann, wird der aktuelle Tag nun mit einen grauen Rahmen kenntlich gemacht.
TAPI
- 80886 Bei ausgehenden Anrufen im CRM-Dialog können wieder Journale angelegt werden.
Toolbox
- 79692 Im Erfassungsdialog der Leistungen wurde die Datenquelle der Tabellenansicht als zusätzliche Toolbox-Datenquelle bereitgestellt.
- 81034 Achtung Maskenanpassung!
In der Projektverwaltung, auf der Seite "Beschreibung", wurden die Controls auf die alte Struktur zurückgesetzt. Weitere Informationen/Details dazu im Dokument "Neues in Version 13.3.0.
Übersetzungen
- 211333 Übersetzungsfehler behoben
- 211334 Übersetzte Feldnamen werden im Dialog Feldauswahl mit angezeigt
Vorgaben
- 44969 Die Programmeinstellung "Vor dem Versenden von E-Mails Dialog anzeigen" wird standardmässig auf "aktiv" gesetzt.
- 78598 Die Schlüsselinformationen der Inventur können in den Vorgabewerten eingestellt werden.
Vorlagemandant
- 81488 Die farbliche Unterscheidung der Mandanten in der Mandantenauswahl funktioniert wieder.
Werkauftrag
- 79780 Fehlerbehebung: Zugriffsverletzung beim manuellen erledigen von Werkaufträgen, wenn Artikel nicht ausgewählt wurde.
- 80734 Die Abfrage nach Anpassung des Kalkulationspreises im Auftrag kommt für Produktionsstücklisten mit automatischer Kalkulation, wenn eine Änderung der Teileliste ein anderer Kalkpreis in der Summe ergibt.
Die Meldung kommt beim Speichern des, im Querverweis befindlichen, Werkauftrages.
- 81269 Die Stückliste kann nicht mehr neu geladen und geändert werden, wenn der Werkauftrag bereits begonnen wurde.
- 81502 Feld Gesamt in der Stückliste vom Werkauftrag ist editierbar.
Zahlungsmodul
- 77032 Das maximale Einreichungsdatum von Zahlungsdateien wird nach Transferart unterschieden.
- 77432 Die IBAN wird jetzt für eine bessere Übersichtlichkeit in 4er Blöcken dargestellt.
- 78214 Kunden bzw. Lieferanten mit offenen Zahlungen werden im Zahlungsvorschlag separat gekennzeichnet.
- 78471 Für den manuellen Zahlungslauf können jetzt Vorgabewerte hinterlegt werden.
- 78549 Für manuelle Zahlungen ist es wieder möglich, ein Sachkonto anzugeben.
- 79252 Beim Verbuchen eines Zahlungslaufes in der Auftragsbearbeitung werden dem Anwender Fehlermeldungen jetzt angezeigt.
- 79612 Bei SEPA wird ein fehlender Name jetzt als Fehler behandelt.
- 79660 Beim Bearbeiten einer Debitorengutschrift, wurde unter bestimmten Umständen das Vorzeichen des Betrages gedreht.
- 81633 Beim Erstellen eines Zahlungsvorschlages / manuellen Zahlungslaufes konnte es vorkommen, dass beim Speichern ein OP nicht mehr vorhanden war. Der Anwender hat jetzt die Möglichkeit, diese fehlenden OPs automatisch aus dem Zahlungsvorschlag / manuellen Zahlungslauf zu entfernen.
- 80674 In SEPA-Laschriftsmandaten kann nun hinterlegt werden, ob sie bereits in einer Fremdsoftware verwendet wurden. Diese Kennzeichnung ist notwendig, um die korrekte Vorlauffrist für die Einreichung bei der Bank ermitteln zu können.
Änderungen im Rechnungswesen
Anlagen
- 69570 Die kumulierten SoPo-Abschreibungen werden auch für Anlagen mit fehlendem Erinnerungswert korrekt berechnet.
Auswertungen
- 80600 Die Monatssummenauswertung wurde im Aufruf und blättern verbessert.
- 211387 Bei der Auswertung der Monatssalden und der Saldoliste wird für einen Schweizer Mandanten die Stringsortierung für Konto verwendet.
Bankassistent
- 80387 Format Starmoney: Sammler können optional als Summe oder als Einzelpositionen verbucht werden.
Belegdefinition
DB-Checker
Buchung
- 80943 Die Zusatztexte aus den Buchungen stehen wieder zur Verfügung.
- 81470 BMD-Schnittstelle für Buchungen mit Finanzkonto angepasst.
- 211354 Die Vortragswerte werden jetzt als Einfachbelege verbucht.
- 27093 Für die Summen- und Saldenliste steht nun auch die Funktion "Saldenvorverarbeitung berücksichtigen" zur Verfügung.
CRM-Modul
- 82686 Die Journale von Buchungen anderer Jahre können wieder geöffnet werden.
Datenaustausch
- 211287 Die Ansicht der Buchungen in der Buchungsmaske wurde aktualisiert. Buchungen sind wieder sichtbar.
DATEV-Schnittstelle
- 77714 Das Stornieren einer Kostenbuchung legt optional (Mandanteneinstellung) einen neuen "Gegen"- Kostendatensatz an.
- 78266 Beim DATEV CSV-Adress-Export werden eventuell vorhandene UStId-Nummern in die Bestandteile Land und Nummer gesplittet und die beiden DATEV-Felder EU-Land und EU-UStID gefüllt.
Design
EZVerkehr Schweiz
- 211383 EZ-Assistent Roter Bank: Es wurde keine Bank aus dem Archiv übernommen.
Fibu-Export
Fibu-Kopplung
- 211440 Meldung bei der Eröffnung eines Mandanten im Rechnungswesen angepasst.
Filter
Formulareditor
Lizenzierung
Journal allgemein
Makroassistent
Mandanten
- 204516 Der Versteuerungswechsel ist jetzt bei jedem Jahreswechsel in beide Richtungen möglich.
- 211000 Der Vorlagemandant wird nicht mehr unnötig mit jeder Mandantneuanlage komplett reorganisiert.
OP-Verwaltung
- 24715 In der Skalierung PLATIN steht nun die neue Funktion "Buchungen ausziffern" zur Verfügung. Mit dieser Funktion können Buchungen eines Kontos markiert und verrechnet werden.
- 81628 Ein Steuersplit kann im Zahlungsdialog jetzt erweitert oder entfernt werden.
SQL Server
Steuerschlüssel
Suchfunktion
Passwörter
Vorlagemandant
Übersetzungen
Zahlungsmodul
Änderungen in Kassabuch
DB-Checker
Design
Filter
Formulareditor
Lizenzierung
Makroassistent
Passwörter
Schnittstellen
- 81881 Die XML Schnittstelle ist ab Ausprägung Standard verfügbar.
SQL Server
Suchfunktion
Übersetzungen
Vorlagemandant
Änderungen in SL.mobile
- Dashboard-Verwaltung
Achtung: Es ist ein neues Recht hinzugekommen. Die Funktion „Dashboard anzeigen“ ist nur nach
vorheriger Freischaltung in den Rechteeinstellungen des Nutzers verfügbar.
- SL.mobile verfügt jetzt zur schnellen Übersicht auf der Hauptseite über ein Dashboard. Dort
können Widgets (Diagrammen, Links, Listen oder Kennzahlen) mit Auswertungen oder Verknüpfungen
ausgewählter Datensätze schnell und übersichtlich angezeigt werden.
- Zur Bearbeitung von Widgets gibt es einen neuen Menüpunkt „Dashboard-Verwaltung“.
- In der Dashboard-Verwaltung können eigene Widgets erstellt und konfiguriert werden. SL.mobile
bietet dazu bereits drei Vorlage-Widgets an, die kopiert und individuell angepasst werden können.
- Es gibt sechs verschiedene Auswertungsformen (Säulen-, Balken- und Liniendiagramm sowie
Kennzahl, Liste und Links). Für die Auswertung können Artikel, Kunden, Lieferanten Mitarbeiter
oder alle Datensätze herangezogen und je nach Auswahl nach datentypischen Kriterien gefiltert
oder verglichen werden.
- Das Anlegen und Bearbeiten neuer Kunden, Interessenten, Lieferanten, Kontaktadressen und Freien
Adressen wurden angepasst. Die Erfassung neuer Kunden, Interessenten und Lieferanten erfolgt
nicht mehr zwingend auf Basis bestehender Datensätze. Es gibt jetzt die Möglichkeit, Adressen ohne
„Vorgabe-Datensätze“ anzulegen.
- Die beim Kunden hinterlegte Rabattgruppe, wird bei der Belegerfassung berücksichtigt.
- Zusätzlich werden in der Belegerfassung auch die Freien Felder angezeigt und können bearbeitet
werden.
- Der Microsoft Standardwert für den Leerlauftimeout wurde von 20 Minuten auf 2 Stunden festgelegt.
Sodass eine Sitzung ohne Eingabe erst nach 2 Stunden automatisch beendet wird.
Korrekturen an der SL.mobile
- Ist keine Lieferbedingung hinterlegt, wird in der Belegerfassung auch keine angezeigt.
- Steuerfrei wird nach dem Belegtransfer in die Auftragsbearbeitung im Beleg richtig hinterlegt.
- Die Zeitangabe bei der Leistungserfassung im Beleg wurde angepasst.
- Das Datum kann bei der Belegerfassung gewechselt werden, wenn keine Lieferbedingungen
hinterlegt sind.
