Neue Version 13.3.5 Lohn verfügbar
Beitragvon Rafael Camino » Fr 11. Jul 2014, 12:05
Ab sofort steht für den Lohn die Version 13.3.5 im Downloadbereich auf http://www.selectline.ch zur Verfügung.
Änderungen
DB-Checker
- 81885 Die Fehlerprüfung wurde erweitert. Eine Filterung auf nur Fehler wurde eingebaut. Die Fehler können per E-Mail direkt an den SelectLine Support versendet werden.
Design
- 80909 Im Fenstertitel jedes Dialoges wird zur besseren Übersichtlichkeit, das Icon des jeweiligen Menüs angezeigt.
- 80910 Auf der Fensterleiste wird zur besseren Übersichtlichkeit, das Icon des jeweiligen Menüs angezeigt. Die Fensterleiste bietet nun mehr Platz zum Anzeigen des Fenstertitels.
Drucken
- 82868 Hyperlinks werden beim PDF-Ausdruck mit der internen Komponente nicht mehr farblich markiert.
Filter
- 211382 Bei gesperrter Zulage wegen deren Verwendung, steht die Suche über den Quickfilter wieder zur Verfügung.
- 82378 Das Drag&Drop im Favoritenfilter wurde deaktiviert.
Formulareditor
- 211335 Die Funktionen rdm, sqrt, ln, ld, lg, tan und cot für Formeln sind wieder verfügbar.
Mit der neuen Funktion ceiling kann die kleinste ganze Zahl ermittelt werden, die grösser oder gleich dem Funktionsparameter ist.
Mit der neuen Funktion floor kann die grösste ganze Zahl ermittelt werden, die kleiner oder gleich dem Funktionsparameter ist.
- 78819 E-Mails, die mit der MAPI-Schnittstelle an Outlook 2013 gegeben werden, unterstützen den vollen Unicode-Zeichensatz. Mit den Vorgängerversionen ist dies nicht möglich.
Journaleintrag/Notiz
- 81537 Im Journaldialog reicht die Beschreibung für das Datum nicht mehr in das Eingabefeld hinein.
Lizenzierung
- 81771 Die SA-Anmeldung verbraucht ebenfalls eine Benutzerlizenz.
Lohnabrechnung
- 211288 Nachzahlungen werden in der Buchungsliste und beim Fibuexport nur noch im erstellten Monat integriert.
Makroassistent
- 79509 Die Memofelder im Makroassistenten können jetzt auch (falls möglich) als formatiertes XML angezeigt werden.
- 80026 Die Möglichkeiten, dBase und Paradox im Import und Export zu benutzen, wurden entfernt.
MAPI
- 82844 Bei Verwendung der MAPI Schnittstelle werden Umlaute in Outlook 2010 wieder korrekt dargestellt. Die Verwendung von allen UTF8 Zeichen in Outlook 2013 wurde durch einen Fakt.ini Eintrag Optional ermöglicht.
Passwörter
- 80462 Beim Löschen von Benutzern können eventuell vorhandene SL.mobile Verknüpfungen entfernt werden. Die SL.mobile Benutzer bleiben dabei erhalten.
Reorganisation
- 211582 Fehler bei der Übernahme von Extrafeldern aus dem BDE Lohn in den SQL Lohn behoben.
Sonstiges
- 211501 Korrektur der automatischen Ermittlung der Abzüge bei Stundenlöhner, welche Arbeitszeit = Menge * Ansatz haben und ein Gratifikation verwendeten.
SQL Server
- 78996 Das SQL Server Kompatibilitätslevel der SelectLine Datenbanken wird immer auf das Level des Servers gesetzt.
- 79075 Das Programm unterstützt SQL Server 2014.
Suchfunktion
- 81452 Für die Kalenderanzeige, welche bei Datumsfeldern geöffnet werden kann, wird der aktuelle Tag nun mit einen grauen Rahmen kenntlich gemacht.
Vorlagemandant
- 81488 Die farbliche Unterscheidung der Mandanten in der Mandantenauswahl funktioniert wieder.
Update
- 82889 Extratabellen mit Sonderzeichen im Tabellennamen können wieder unterbrechungsfrei reorganisiert und verwendet werden.
- 82407 Vorhandene Notizen werden beim Update von BDE auf SQL jetzt auch wieder korrekt angezeigt
Übersetzungen
- 211334 Übersetzte Feldnamen werden im Dialog Feldauswahl mit angezeigt
Zahlungsmodul
- 77432 Die IBAN wird jetzt für eine bessere Übersichtlichkeit in 4er Blöcken dargestellt.
