Neue Version 14.2.0
Neue Version 14.2.0
Beitragvon Rafael Camino » Mi 4. Mär 2015, 17:17
Ab sofort steht für Auftrag, Rechnungswesen, Lohn und Kassabuch die Version 14.2.0 sowie 5.3 für SL.mobile im Downloadbereich auf http://www.selectline.ch zur Verfügung.
Achtung: Die für SL.mobile v5.3 vorausgesetzte Version von SelectLine-Auftrag ist v14.2.0 oder neuer!
Änderungen Programmübergreifend
- Änderung: Das Neuanlegen von Datensätzen ist nun wieder mit einem einfachen Bestätigen per Enter innerhalb des Eingabefeldes möglich. [Vorgang 86080]
- Änderung: Der Button Dokumente unter Hilfe/Verzeichnisse öffnet wieder den richtigen Ordner. [Vorgang 86110]
COM-Schnittstelle
- Mit den COM-Funktionen OLEBeleg.BearbeitungBeginnen und OLEBeleg.BearbeitungAbschliessen kann der Status eines Beleges geändert werden.
- Änderung: Die Com-Funktion XFakt.DruckeBelegMitVorlage kann auch mit inaktiven Druckvorlagen verwendet werden. [Vorgang 85971]
- Änderung: Der Makrodialog kann durch die Com-Schnittstelle wieder Fehlerfrei geschlossen werden. [Vorgang 86077]
- Neue COM-Funktion: ErweiterterWAAbschliessen. Mit dieser Funktion kann speziell der erweiterte Werkauftrag abgeschlossen werden. [Vorgang 86221]
Drucken
- Bei der Gestaltung von Druckvorlagen kann mit einem "Frei positionierbaren Block" ein separater Bereich, unabhängig von der aktuellen Schreibposition, bedruckt werden. Dieser Block kann sowohl im Kopf, Fuss oder Mittelteil eines anderen Blockes eingebunden werden, wobei der Gestalter der Druckvorlage bei Verwendung im Mittelteil darauf achten sollte, dass dieser Bereich nicht mehrfach bedruckt wird. Bei der Blockdefinition sind die X-Position und die Y-Position des Blockbeginns (die linke obere Ecke) in mm anzugeben bzw. über eine Formel festzulegen. [Vorgang 85079]
- Änderung: Platzhalter vom Typ HTML wurden unter Umständen nicht angezeigt, wenn sie am Ende einer Seite umgebrochen werden mussten. [Vorgang 85903]
- Änderung: Der Beleg-Druckstatus wird wieder nach dem Druck des ersten Dokuments korrekt gesetzt. In V14.0/14.1 wurde der Beleg-Druckstatus bei der Verwendung von Folgeformularen erst am Druckende gesetzt, Das führte zu Problemen. [Vorgang 85756]
- In den Druckvorlagen können pro Druckvorlage bis zu 5 Sonderplatzhalter (Folgeformular1, Folgeformular2, ... Folgeformular5) belegt werden, wodurch der Druck von Folgeformularen ausgelöst wird. Der Sonderplatzhalter Folgeformular1 hat Priorität vor dem alten Sonderplatzhalter Folgeformular und der eingestellten Folgevorlage der Druckvorlage.
Formulareditor
- Änderung: In der Baumansicht des Formulareditors wurden Blöcke falsch eingeordnet, wenn die Sprache des Programms umgestellt war (z.B. bei einem englischen Frontend). [Vorgang 212317]
Journal
- Änderung: Zugriffsverletzungen beim Ändern des Zuständigen eines Journals treten nicht mehr auf. [Vorgang 85833]
Komponenten
- Die vorhandene grafische Diagrammkomponente wurde optisch angepasst.
Makroassistent
- Änderung: Das Ausführen eines Makros nach Änderung des Ausführungs-Modus (z.B: Anzeigen, Editieren) führt nicht mehr zu einem Fehler. [Vorgang 79670]
- Änderung: Fehlerhafte Vergrösserungen in der Anzeige von Schriften und Elementen behoben. [Vorgang 74385]
- Änderung: Die UStID-Onlineprüfung unterstützt jetzt auch Server Redirects (event.log: HTTP-Statuscode 302). Bisher wurde hier Fehlercode -1 "unbekannter Fehler" gemeldet. [Vorgang 85978]
- Änderung: Der Ländercode 02 Karibik wurde aus den Skripten entfernt. [Vorgang 86850]
Toolbox
- Mit den Toolboxfunktionen »Wechseln des Belegstatus auf 'Bearbeitung abgeschlossen'« und »Wechseln des Belegstatus auf 'In Bearbeitung'« kan
Änderungen im OPOS
Bankassistent
- Beim Erkennen der Positionen eines Kontoauszugs, wird versucht den Kunden über die Mandatsreferenz zu ermitteln. [Vorgang 82268]
- Änderung: Hat sich beim Ausgleich eines OPs aus dem Bankassistenten ein negatives Skonto ergeben, wurde durch einen falsch zugeordneten OPTyp die Ansicht in der OPListe verfälscht. Betroffene Skonto-OPs können durch das Aufheben des Ausgleiches und erneutes Ausgleichen korrigiert werden. [Vorgang 85706]
- Änderung: Bei der Auswahl eines OP im Bankassistenten, wurde fälschlicher Weise die Buchungsmaske aktualisiert. [Vorgang 86710]
- Änderung: Die Dimension des Bankassistenten-Dialogs Buchung (über "Zahlungs aufteilen") wurde angepasst. [Vorgang 87034]
FibuExport
- Änderung: Bei der Versteuerungsart vereinnahmt, wurde beim Fibuexport der OP-Beleg nicht in die Buchungen übertragen. Dort wurde nur der BuchBeleg ausgewiesen. [Vorgang 212199]
OPOS-Stammdaten
- Da es durch die SEPA Umstellung keine Kombi-Mandate mehr gibt, werden Kombi-Mandats-Typen nur noch bei bereits bestehenden Kombi-Mandaten angezeigt. Das Anlegen von neuen Kombi-Mandaten ist ab sofort nicht mehr möglich. [Vorgang 79946]
OP-Verwaltung
- Änderung: Für die korrekte Ermittlung der Skontoanteile bei Zahlen oder Ausbuchen eines OPs, für den es keinen skontofähigen Betrag gibt, wurde ein neues Feld Belegsplit in die OP-Tabelle eingefügt.
- Änderung: Skontoberechnung im Zahlungsdialog korrigiert.
- Änderung: Im OP-Dialog ist, unabhängig vom OP-Typ, der Bereich Rechnung immer vorhanden. [Vorgang 86393]
- Änderung: Das unberechtigte Löschen von Vorkassezuordnungen in relevanten Vortrags-OPs wird beim Koppeln verhindert.
- Änderung: Die Belegnummernpflicht in den Zahlungsdialogen wurde aufgehoben. [Vorgang 212333]
Zahlungsverkehr
- Änderung: Bei OP-Änderungen werden die Spalten "bearbeitet am" und "bearbeitet von" wieder aktualisiert. [Vorgang 82544]
- Änderung: Über das Druckmenü im Kunden werden alle Mandate gedruckt. Durch Rechtsklick auf eine Bankverbindung (bei mehreren Bankverbindungen pro Kunden) wird nur das Mandat zur ausgewählten Bankverbindung gedruckt
- Änderung: Gläubiger ID muss nicht mehr mit ISO-Ländercode übereinstimmend. [Vorgang 86487]
- Beim Verbuchen eines Zahlungslaufes im Auftrag können jetzt - wie bereits im Rechnungswesen - manuelle Spesen verbucht werden. [Vorgang 211432]
- Rechnungs-OPs von Kunden, für die als Selbstzahler die Teilnahme am Zahlungsverkehr nur auf "Zahlungsausgang" gestellt ist, gelangen generell nicht mehr in den Zahlungsvorschlag. [Vorgang 77550]
- Die Eingabe des Nummernkreises erfolgt nun über ein eigenständiges Feld. Die Belegnummer wird separat angezeigt. [Vorgang 85204]
- Änderung des Namespaces für die SEPA Dateien in Österreich. [Vorgang 87286]
Änderungen Auftrag
Auswertungen
- Die Auswertung "Auswertungen/Artikel/Verkaufsstatistik" kann man jetzt nach einzelnen Artikeln eingrenzen.
- Für Ausgangs- und Eingangsbelege kann in der Belegdefinition mit der Option "Bearbeitungsstatus verwenden" festgelegt werden, ob es noch den zusätzlichen Status "In Bearbeitung" geben soll, der den Beleg von der Übergabe und vom Sammeldruck ausschliesst. Wird diese Option gesetzt, kann der Status des Beleges mit einem Schalter am oberen rechten Rand des Beleges umgeschaltet werden.
- Bei der Ausgabe von Belegen, die den Status "In Bearbeitung" besitzen, wird das Gedruckt-Kennzeichen des Beleges nicht gesetzt.
- Belege, die den Status "In Bearbeitung" besitzen, können nicht in die Finanzbuchhaltung exportiert werden.
- In den Mandanteneinstellungen unter "Zahlungsverkehr/Vorgabewert Bankbezug" kann mit einer Option geregelt werden, ob der dort eingetragene Bankbezug auch als Bankbezug für Belege von Kunden ohne Bankbezug in den Stammdaten verwendet werden soll. [Vorgang 211853]
- Für Kunden lässt sich einstellen, dass Rechnungen beim Einzel- oder Sammeldruck standardmässig per E-Mail mit der Rechnung als PDF an eine spezielle E-Mailadresse gesendet werden. Jeder Belegdruck zum Drucker, als E-Mail, in eine Datei, in die Zwischenablage oder in ein Archiv wird jetzt protokolliert. Das Protokoll kann geöffnet werden, wenn man in der Statusanzeige des Beleges den entsprechenden Schalter zum "Gedruckt"-Eintrag drückt. [Vorgang 81295]
- Änderung: Die Legende für die Listenansicht des man. Lagerdialogs wurde in Einlagerung, Auslagerung und Umlagerung umbenannt. Beim Wartungsvertrag wird nun keine Legende mehr für die Positionen angezeigt.
- Änderung: Ab Version 14.1.0 ist die Spalte "Erlösprozent" in der Listenansicht der verschiedenen Belegtypen nicht mehr vorhanden gewesen. Dieser berechnete Wert ist nun ab Version 14.2.0 wieder als Spalte verfügbar. [Vorgang 86033]
- Änderung: Beim Bearbeiten eines OP über das Dialogbuchen wird die Vorkassezuordnung vorübergehend ausgeblendet. [Vorgang 86154]
- Änderung: Unter der Adressnummer des Beleges wurde nicht der richtige Verbandsregulierer angezeigt. [Vorgang 212246]
- Der Belegbearbeitungsstatus soll verhindern, dass Belege schon gedruckt oder übergeben werden, obwohl ihre Bearbeitung noch nicht abgeschlossen ist. Dieser Status wurde bereits in den Vorkassebelegen verwendet.
- Das Löschen, Verwerfen und Kopieren von Belegpositionen kann über die Tastenkombinationen Ctrl+L, Ctrl+W und Ctrl+K erfolgen.
- Änderung: In der Belegerfassung wird die Einstellung für die automatische Vergabe der Positionstexte auch beim Artikeltausch berücksichtigt. [Vorgang 82219]
- Änderung: - keine Änderung notwendig
- Bei Belegübergabe mit manueller Mengenanpassung können nun nicht nur die Mengen, sondern auch die Termine der Positionen geändert werden.
- Änderung: Die Verfügbarkeitsanzeige im Werkauftrag Seite Teile berücksichtigt nun auch den angegebenen Standort bei standortbezogenem Arbeiten (Standortmodul). [Vorgang 86286]
- Änderung: Die Funktionalität "Dokument als Journaleintrag anhängen" in den Serienbriefen funktioniert nun wieder wie erwartet. [Vorgang 212178]
- Änderung: Der von SelectLine herausgegebene "Cobra ERP Provider" wurde für die zukünftige Version 2015 von Cobra angepasst. SelectLine Anwender, welche zukünftig Cobra 2015 benutzen wollen, müssen diesen neuen "Cobra ERP Provider" in Kombination mit einer Auftragsbearbeitung ab Version 14.0
benutzen. [Vorgang 86213]
- Änderung: Beim Versenden von E-Mails aus dem internen E-Mail Client wird die festgelegte Antwortadresse richtig übermittelt.
- Änderung: Beim Versenden einer Email aus einem Makro heraus werden nun die Email-Optionen aus den Programmeinstellungen beachtet. [Vorgang 86457]
Import, Export
- Änderung: Das Laden von Importmustern für den Import in eine Tabelle mit Memo-Extrafeldern wurde korrigiert. [Vorgang 81376]
- Änderung: Nur die Belege, welche erfolgreich exportiert wurden, erhalten den Status "versendet".
Intrastat
- Intrastat Warennummern und Warengruppen wurden für 2015 aktualisiert. [Vorgang 86352]
Lager
- Änderung: Im Feld "FreieZahl3" der Tabelle "Inventur" kann jetzt als Vorgabewert der Inventurtyp eingestellt werden und wird beim Anlegen einer neuen Inventur beachtet. [Vorgang 85131]
- Änderung: Beim Zurücknehmen einer Auslagerung im einfachen Werkauftrag konnte es zum Fehler : Menge x kleiner als minimale Menge kommen. Programminterne Rundungsprobleme in diesem Zusammenhang wurden korrigiert. [Vorgang 85857]
- Änderung: Beim Verlassen oder Wechseln der Zähllisten werden die Änderungen fortan automatisch gespeichert. [Vorgang 86463]
- Änderung: Die Hinweistexte werden im Artikel-Lagerinformationsdialogs wieder angezeigt. [Vorgang 86585]
- Änderung: Das Feld Lager in dem Dialog zum Erzeugen von Seriennummern im Verkauf ist kein Pflichtfeld mehr. Wird das Lager leer gelassen, so werden die zu erzeugenden Seriennummern im Verkauf auch über mehr als ein Lager/Lagerplatz verteilt. [Vorgang 86818]
- Änderung: Bei mehreren aufeinander folgenden Einlagerungen auf ein und dieselbe Belegposition konnten sich Rundungsdifferenzen zwischen der Positionsmenge und der gelagerten Gesamtmenge ergeben. Diese programminternen Rundungsprobleme und damit verbundene Fehler im Einlagerungsdialog wurden korrigiert. [Vorgang 87032]
- Es gibt eine neue BestandsÄnderung-Funktion, die aus dem Zusatzmenü des manuellen Lagerdialogs aufrufbar ist. Sie können diese Funktion aufrufen, um die fehlerhaften Datensätze aus den Tabellen LAGERBEDARF (z.B. offene Reservierungen von erledigten Aufträgen) und LAGERBESTAND zu korrigieren/entfernen. [Vorgang 85171]
- Es gibt eine neue Option in den Mandanteneinstellungen Seite Belege/Belegpositionen/Eingangsbelege: "Lieferantenbestellnummer autom. beim Editieren der Belegposition aktualisieren". Diese Option ist standardmässig deaktiviert.
- Änderung: Artikel-Preisgruppenpreise in einer Fremdwährung werden parallel auch in Mandantenwährung (allgemein EUR) angezeigt. Die Anzeige des umgerechneten Fremdwährungspreises in diese Mandantenwährung war in bestimmten Konstellationen bisher nicht korrekt. [Vorgang 212261]
- Die Auswertung Kundenpreisliste kann jetzt pro Artikelgruppe wahlweise nach Artikelnummer, Matchcode oder Artikelbezeichnung sortiert werden. Bezeichnung und Matchcode des Artikels werden im Unterblock 'Artikel' auch als Platzhalter bereitgestellt. [Vorgang 22191]
Änderungen im Rechnungswesen
Anlagenbuchhaltung
- Änderung: Beim Erstellen von Anlagen-Buchungen (ohne M.-Einstellung "Anlagen direkt verbuchen") wurden Stornos für bereits Fibu-exportierte Buchungen gelöschter Anlagen nicht erstellt. [Vorgang 86736]
- Beim Ändern des Kostenträgers im Anlagenstamm kommt nun eine Abfrage, ob für bereits verbuchte Sätze eine Gegenbuchung und Neubuchung generiert werden soll. [Vorgang 83945]
- Änderung: Beim Ändern des Kostenträgers oder der Kostenstelle im Anlagenstamm kommt KEINE Abfrage, ob für bereits verbuchte Sätze eine Gegenbuchung und Neubuchung generiert werden soll, wenn die AfA-Buchungen zu dieser Anlage noch nicht erzeugt wurden. [Vorgang 83946]
- Änderung: Bei Anlagen mit Bewegungen Teilumbuchung und Umbuchung wurde der Wert für den Anlagespiegel korrigiert. [Vorgang 86675]
- Änderung: Anlagen neu anlegen im Anlagen-Stapel: Das Gegenkonto ist jeweils editierbar, wenn im Anlagestapel diverses steht. In der Kontenauswahl beim Gegenkonto werden nur die Kontenvorgeschlagen, die auch in der entsprechenden Buchung angesprochen worden sind (Anlagekonten und nur indirekt zu buchende Konten werden NICHT mit angeboten. [Vorgang 79125]
Auswertungen
- Die Auswertung "Offene Posten Debitoren/Kreditoren saldiert" enthält nur dann OPs, wenn für das Debitoren/Kreditoren-Duo auf beiden Seiten ein Saldo existiert (Forderungen UND Verbindlichkeiten). [Vorgang 78157]
- Änderung: Abstimmung: Für die Kontenauswahl werden nur noch bebuchte Konten berücksichtigt. [Vorgang 82167]
- Änderung: Für die Buchungsliste wurde die Fremdwährungsbeträge neu berechnet. [Vorgang 212061]
- Änderung: Umsatzliste-Konten steht auch inklusive Nettobetrag und Steuerbetrag als zusätzliche Auswertung zur Verfügung [Vorgang 81294]
Buchen
- Änderung: Wurde die Steuerberechung (Exklusiv, Inklusiv) geändert, bleibt die Einstellung bis zum Abschluss des Buchungssatzes erhalten. [Vorgang 79410]
Kontenrahmen, Kontenplan
- Änderung: Die Kontenzuordnung im Kontenplan Person für SKR 04 im Bereich Bilanz wurde korrigiert. [Vorgang 85917]
- Das Layout des Kontoänderungsassistenten wurde bearbeitet. Die Auswahl beschreibt nun nicht mehr direkt die Stelligkeit der Konten, sondern die Stelligkeitsänderung. "+1" bedeutet, dass alle Stelligkeiten um eine Stelle erhöht werden. Die Vorschau teilt sich nun jeweils in eine Vorschau für Sach- und Personenkonten. [Vorgang 48776]
Kostenrechnung
- Änderung: Fehler bei Budget-Übernahme in der Kostenart wurde behoben. Dopplung Feldname 'StrPeriode' wurde entfernt. [Vorgang 211546]
- Änderung: Umverteilungsfehler korrigiert. [Vorgang 206873]
- Änderung: Wenn keine Kosten zu verteilen sind, wird eine Meldung ausgegeben. [Vorgang 207967]
- Das Finanzämter-Skript wurde aktualisiert.
Änderungen im Lohn
Abrechnung
- Änderung: Bei der DTA-Datei kann jetzt auch die Firma verwendet werden. [Vorgang 212345]
Änderungen im Kassabuch
- Änderung: Der Platzhalter Steuercode wird im Kontenblatt wieder ausgewertet. [Vorgang 86658]
Änderungen im SL.mobile
- Erweiterungen am Dashboard
- Widgets im SL.mobile Dashboard können jetzt für andere Nutzer freigegeben werden. Damit kann jeder Nutzer diese einmal angelegten Widgets sehen und bearbeiten.
- Es gibt eine neue Art von Widgets: Neben den Links auf SL.mobile interne Detailseiten wie Artikel oder Kunden können jetzt auch beliebige Links auf externe Webseiten hinterlegt werden. Damit hat der Nutzer die Möglichkeit, sich selbstdefinierte ShortCuts direkt in das SL.mobile Dashboard zu legen.
- Bei der Auflistung der Offenen Posten gibt es eine neue Spalte für den noch offenen Betrag.
- Wenn Adressen neu angelegt werden, wird das Feld des Vertreters und Mitarbeiters mit dem Mitarbeiter des aktuell eingeloggten Nutzers gefüllt.
- Bei der Belegerfassung werden Bester Preis, Listenpreis und die Anzeige für den Roherlös jetzt in einer separaten Box zusammengefasst.
- In SL.mobile können jetzt auch Vorkasse-Belege angezeigt werden.
- Kundenkontengruppen werden wieder korrekt im Beleg angezeigt [86986]
- Datumsauswahl über den Kalender in der Belegerfassung ist wieder möglich [86896]
- Verbesserung der Performance in der Transfertabelle in der Warenwirtschaft [84963]
- Fehler bei der Preisberechnung bei der Übergabe von Aufträgen in Lieferscheine behoben [81804]
