Neue Version 15.1.3
Neue Version 15.1.3
Beitragvon Nikita Sulger » Do 17. Dez 2015, 18:40
Ab sofort steht für Auftrag, Rechnungswesen, Artikelmanager, und Kassabuch die Version 15.1.3 im Downloadbereich auf http://www.selectline.ch zur Verfügung.
Für SL.mobile steht die Version 15.1.0 zur Verfügung.
Neuerungen und Änderungen in: Auftrag 15.1.3
Auswertungen
- Die Bereichseinstellungen für die Auswertungen der Umsatzstatistiken werden nun gespeichert.
- Änderung: In der Beleg-Statusanzeige werden überfällige Mahnungen nicht mehr rot hervorgehoben, wenn der OP bezahlt wurde.
- Änderung: Fehler bei der Sammelübergabe behoben. Es werden keine doppelten Belege mehr erzeugt. [Vorgang 90743]
- Neben dem Post Office Protocol (POP) unterstütztdas CRM E-Mail Programm nun auch das Internet Message Access Protocol (IMAP).Die Mandanteneinstellungen für den E-Mail Versand (inkl. Signatur) wurdenüberarbeitet. Die Oberfläche des CRM E-Mail Programms wurde optimiert. Für einebessere Verwaltung von E-Mails können beliebige Ordner und Unterordner angelegtwerden.
eCommerce
- Neue Funktion für eCommerce umgesetzt. Der neue Export- und Filtermöglichkeiten von Bildern für Artikel und Artikelgruppen. Es gibt eine weitere Option in der Dublettenprüfung beim Belegimport im ECommerce. Es gibt ein neues Feld Shop-Kundennummer, welches als abweichende Kundenkennung bei der Dublettenprüfung verwendet werden kann. Der Kundenstammdaten-Dialog hat neue Seite eCommerce um Kontakt-/Lieferadressen anlegen oder löschen zu können. Der Belegimport unterstützt weitere Felder.
- Die Währung des Kunden wird für den Shop exportiert.
COM-Schnittstelle
- Die COM-Schnittstelle bedarf ab der Version 15.1 einer Lizenznummer.
Intrastat
- Änderung: Das Warenverzeichnis für die Aussenhandelsstatistik (Intrastat) wurden mit den Daten für das Jahr 2016 aktualisiert. [Vorgang 90872]
Lager
- Änderung: Wenn die gleiche Chargennummer für mehrere Artikel erlaubt ist, kam beim Einfügen neuer Artikel mit einer Artikelnummer, die nicht nur aus Ziffern besteht, eine Fehlermeldung. [Vorgang 90828]
Projekte
- Änderung: Beim nachträglichen Hinzufügen von Zubehör erhalten die Zubehörpositionen die Projektzuordnung der Hauptposition.
- Änderung: In Unterartikeln von Handelsstücklisten wurde nach einer Belegübergabe im Quellbeleg ein falscher Wert in der Spalte "Offen" angezeigt, wenn der Hauptartikel in einer abweichenden Mengeneinheit erfasst wurde. [Vorgang 89828]
PC-Kasse
- Änderung: Die Bestimmung der Anzahl an Bar- bzw. Bankbelegen für die Kassentagesliste wurde korrigiert. [Vorgang 90648]
Kartenterminal
- Änderung: Der Speicher-Button in den Kartengeräteeinstellungen bleibt nicht mehr aktiv, wenn zusätzliche Parameter definiert wurden. [Vorgang 212765]
- Änderung: Zusätzliche Parameter können in den Kartengeräteeinstellungen über Schalter hinzugefügt und entfernt werden. [Vorgang 212765]
- Änderung: Neue angelegt Kartengerät Stammdatensätze übernehmen nicht mehr die zusätzlichen Parameter des alten Datensatzes. [Vorgang 212765]
- Änderung: Beim Zahlen per Kartenterminal wird das Kennzeichen "printer ready" nicht mehr gesetzt. [Vorgang 66353]
SL.mobile
- Es wurden verschiedene Änderungen zur Verbesserung der Performance von SL.mobile vorgenommen.
- Ohne eine CRM-Lizenz ist nur die Anzeige von Journaleinträgen der Art "Vermerk" möglich. Ebenso können nur "Vermerke" erstellt werden. Ohne RMA-Lizenz ist die Anzeige von RMA-Belegen nicht mehr möglich.
- Änderung: Bei der Eingabe einer SL.mobile-Mietlizenz kommt es nicht mehr zu einem Lizenzfehler. [Vorgang 90549]
- Bei Lieferanten und Interessenten wird "Shopaktiv" nicht mehr angezeigt.
Neuerungen und Änderungen in: Rechnungswesen 15.1.3
D-A-CH
- Alle notwendigen Daten für die Umsatzsteuer-Voranmeldung 2016 sowie die Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung 2016 wurden zur Verfügung gestellt.
- Die Elster-Schnittstelle wurde auf den ERiC-Client 23.2.8.0 angepasst. Aufgrund umfangreicher Änderungen an der Schnittstelle ist eine Übertragung nur noch mit dieser Client-Version möglich. Ältere ERiC-Clients werden nicht mehr unterstützt.
- Änderung: Ein Fehler bei der Übergabe des Zeitraumes an die SelectLine E-Bilanz wurde behoben. [Vorgang 89563]
- Bereits bei der Neuanlage eines Mandanten im Rechnungswesen kann dieser jetzt mit einem Rumpfwirtschaftsjahr erstellt werden. Zuvor musste dies vom Anwender nachträglich und manuell per Makro erledigt werden. [Vorgang 2527]
- Für das Jahr 2016 wurden die Kontenrahmenänderungen der Vorlagemandanten SKR03/SKR04 eingepflegt.
- Änderung: Beim Jahreswechsel in einem verkürzten Jahr werden die Handelsbilanz- und Steuerbilanzbuchungen wieder korrekt angelegt bzw. beim Wiederholen des Jahreswechsels entsprechend korrigiert. [Vorgang 89294]
- Der Bilanz <-> EU Wechsel heisst zukünftig "Wechsel Bilanzierung <> EUR" und ist unter Applikationsmenü-Wartung-Rechnungswesen zu finden.
Jahreswechsel
- Änderung: Beim Jahreswechsel wird nun wieder 12 für die Anzahl der Monate vorgeschlagen.
Kontenrahmen, Kontenplan
- Der Kontoänderungsassistent ist zukünftig im Wartungsassistenten unter Aktualisieren zu finden.
Mandant
- Änderung: Die Aktivierung des Datenaustauschs führt nicht mehr dazu, dass der aktuelle Mandant zu einem Archivmandanten wird. [Vorgang 213214]
Neuerungen und Änderungen in: Lohn 15.1.3
Auswertungen
- Überarbeitung und Beschleunigung der Erstellung von Lohnausweisen.
- Anpassung der Berechnung des UVG Bruttolohnes
Abrechnung
- Änderung: Die Einstellung für das Anzeigen der Nullabrechnung für einen Abrechnungslauf wird jetzt mit gespeichert. Die Einstellung steht auch bei einem erneuten Öffnen der nicht abgeschlossenen Abrechnung zur Verfügung. [Vorgang 212595]
- Änderung: Angepasste Informationen für das Abrechnungsdatum/Zahlungsdatum im Abrechnungslauf werden jetzt auf für Mitarbeiter korrekt gesetzt, welche erst nach einem erneuten Öffnen der Abrechnung hinzugefügt werden. [Vorgang 211890]
- Änderung: Sperren der Felder für Arbeitszeit und Ferienkontrolle im Abrechnungsassistenten angepasst. [Vorgang 212893]
- Änderung: Nach dem Laden der Standardabzüge auch die Details aktualisieren, damit diese sichtbar sind. [Vorgang 212616]
- Änderung: Beim Kopieren einer Arbeitgeberabzugsgruppe werden die Details jetzt mitkopiert. [Vorgang 212615]
- Änderung: Die Bemerkungen zu einem Mitarbeiter werden jetzt wieder korrekt auf dem Mitarbeiterstammblatt angezeigt. [Vorgang 212621]
Mandant
- Anzeige für den AHV Beitrag auf erweitert, sodass mehr als 2 Nachkommastellen sichtbar sind.
Neuerungen und Änderungen in: Elektronischer Zahlungsverkehr und OP-Verwaltung 15.1.3
FibuExport
- Änderung: Die Besteuerungsart "Pauschal" wird beim Direktexport wieder korrekt ausgewertet. [Vorgang 213063]
OPOS-Stammdaten
- Die Option "Vorjahre löschen" der Funktion "Bewegungsdaten löschen" entfernt nur noch Offene Posten aus den Zeiträumen, die im Löschzeitraum vollständig ausgeglichen wurden bzw. in deren Ausgleichsverbund kein nicht vollständig ausgeglichener OP enthalten ist. [Vorgang 88986]
Zahlungsverkehr
- In den Bankkonten können nun CutOff-Zeiten (Einreichungsfristen) festgelegt werden, welche beim Transfer von SEPA-Lastschriften für die Bildung des Einzugsdatums berücksichtigt werden.
- Über den Button "Zahlungslauf prüfen" können Zahlungsläufe jetzt gezielt und unmittelbar auf Korrektheit geprüft werden. Der neue Button ersetzt die ehemalige "SEPA-Testerstellung".
- Das SEPA-Ersetzungszeichen kann jetzt einmalig und zentral in den Mandanteneinstellungen hinterlegt werden.
- Die für den SEPA-Export notwendige Message-ID wird nun automatisch vom Programm gebildet. Die Möglichkeit der Eingabe wurde entfernt und die Mandanteneinstellungen erweitert.
Neuerungen und Änderungen in: Programmübergreifend 15.1.3
Drucken
- Der PDFCreator ab Version 2.2.0 wird vom Programm unterstützt.
- Änderung: Die Druckstatusänderung wurde nicht protokolliert, wenn sie wegen der Mandanteneinstellung "Druckstatus bei Belegänderung zurücksetzen" erfolgte.
Import, Export
- Änderung: Der Datev-Import wurde bezüglich des Feldes "Derivatskennzeichen" (Feld Nr. 24) korrigiert. [Vorgang 90338]
Komponenten
- Die Mehrfachselektion an den verschiedenen Stellen bei der Inventur erfolgt jetzt über Auswahlcheckboxen.
- Änderung: Die Filterung der Mehrfachselektierung in der CRM Übersicht ist wieder möglich. [Vorgang 90438]
Lizenzierung
- Änderung: Durch Rechte ausgeblendete Menüpunkte werden nun wieder eingeblendet, sobald man das Recht wieder erlangt. (gilt auch für fehlende/unzureichende Lizenzen) [Vorgang 90242]
- Sämtliche Informationen, die Konten bei einem Finanzinstitut identifizieren und/oder betreffen, wurden aus den Bankbezügen herausgelöst und in ein neues, eigenständiges Stammdatenelement „Bankkonten“ ausgelagert. Für detaillierte Informationen beachten Sie unser Dokument „Update Programmübergreifendes Version 15“ im Downloadbereich der SelectLine Homepage und der DVD
Toolbox
- Änderung: Mit der Toolbox konnte nicht auf die Elemente, die auf der Seite Extrafelder zugefügt worden waren, zugegriffen werden. [Vorgang 86631]
- Mit der Toolboxfunktion 'Öffnen eines manuell erledigten Beleges' kann ein Beleg wieder in Bearbeitung gesetzt werden. Dabei werden alle manuell erledigten Positionen wieder geöffnet.
- Änderung: Wurde im Beleg per Toolbox ein neuer Schalter mit der Dialogfunktion "Position manuell erledigen /öffnen" zugefügt, konnte er beim nächsten Öffnen des Toolbox-Editors nicht mehr bearbeitet werden [Vorgang 90569]
UserInterface, Design
- Änderung: Kleinere Skalierungsfehler in diversen Dialogen behoben.
- Änderung: Buttons in Eingabefeldern werden jetzt, wenn die Programmskalierung verwendet wird, richtig skaliert.
- Änderung: Die Skalierung im Kundenpreis-Dialog wurde korrigiert.
- Änderung: Die erweiterte Belegpositionsanzeige. wird im skalierten Zustand korrekt dargestellt.
Formulareditor
- Änderung: Formularbausteine, die kopiert, aber inhaltlich nicht geändert wurden, wurden beim Schliessen des Dialogs nicht gespeichert. [Vorgang 90324]
Nikita Sulger
