Neue Versiom 16.1.5
Neue Versiom 16.1.5
Beitragvon Nils Rusterholz » Fr 29. Apr 2016, 15:11
Ab sofort steht die Version 16.1.5 im Downloadbereich auf www.selectline.ch zur Verfügung.
Neuerungen und Änderungen in: Programmübergreifend 16.1.5
SETUP, INSTALLER
- Änderung: Die Werte in der Registry werden zu Beginn des Setups
geschrieben. Fehlen Werte in der Registry öffnet das Setup wieder und
bietet die Reparatur der Instanz an. [Vorgang 92631]
- Der Prozess des SelectLine Setups wird sofort nach dem Schliessen des
Setups beendet.
- Änderung: Der Fortschritt und der Abschluss der
Arbeitsplatz-Installation wird angezeigt. [Vorgang 92848]
- Änderung: Die Übersetzungsdatei für die englische Sprache wird bei der
Installation wieder korrekt erstellt.
- Änderung: Das Setup wird auch kopiert und umbenannt, wenn es aus dem
Verzeichnis Setup gestartet wird, damit im Anschluss die Arbeitsstationen
das Update ausführen können.
- Änderung: Das Setup protokolliert keine Systemvariablen mehr (z. B.
Ordner Eigene Bilder) und startet auch, wenn Systemvariablen nicht
ermittelt werden können.
- Änderung: Die Datei ezComXML.dll wird bei der Installation
registriert, damit die Archivfunktion von EASY genutzt werden kann.
Neuerungen und Änderungen in: Auftrag 16.1.5
COM-Schnittstelle
- Änderung: Der COM-Aufruf des Programms verbraucht keine
Toolboxbenutzerlizenz. [Vorgang 89127]
PLANTAFEL
- Änderung: Die Planung verschachtelter Aufträge mit mehr als 2 Ebenen
führt jetzt nicht mehr zu einem Fehler bei der Planung. [Vorgang 92762]
- Änderung: Wurde die Plantafel auf einem 64 Bit Betriebssystem in den
Ordner C:\Programme installiert, wird bei einem Update diese Installation
nach C:\Programme(x86) verschoben.
Nils Rusterholz
