PDF Rechnungen Auftrag21.2
Beitragvon Raffi » Mo 21. Nov 2022, 21:15
Guten Abend
ich möchte gerne wissen ob es möglich ist den PDF-Datei-Namen automatisch anzupassen.
Jetzt wird der Name vom Auftrag generiert und sieht so aus:
Rechnung Firma Logo neu QR 3 21 11 2022 19 38 00 097
blau holt sich das Programm über einen Platzhalter oder so?
Firma Logo neu QR ist die Druck-Bezeichnung der LISTE?? .rec[/color]
den grünen Part kann ich ja über die Liste! anpassen
ich möchte, oder eigentlich würde mir Rechnung und die aktuelle Belegnummer reichen :D
das gleiche Spiel wiederholt sich beiden den anderen Modul natürlich
Wünsche einen schönen Abend
Raffi
Raffi
Re: PDF Rechnungen Auftrag21.2
Beitragvon psc » Di 22. Nov 2022, 10:09
Hallo Raffi
Das kannst du mit dem Formelplatzhalter "DateiPDF" lösen.
Aber Vorsicht, wenn der Platzhalter ohne Bedingung gesetzt ist, dann wird dir SelectLine künftig beim Druckdialog "Speichern" die Datei mit dem vorgegebenen Namen automatisch in den Dokumente Ordner des Users speichern.
Im Zweifelsfall wendest du dich am besten an den Vertriebspartner.
Viel Erfolg
Patric
psc
Beitragvon Raffi » Di 22. Nov 2022, 14:10
Hallo Patrik
gibt es irgendwo eine Anleitung / Beispiele, wo und wie man das macht?
Gruss Raffi
Raffi
Beitragvon psc » Di 22. Nov 2022, 17:19
Hallo Raffi
Im Handbuch oder per F1 Hilfe.
Im Handbuch ist der Formelplatzhalter mit Sonderfunktion (29.9.40) ab Seite 1572 gut beschrieben.
Auch die Seiten davor und danach bringen noch einiges an Erkenntnissen. Je nach dem, was du willst, kannst du so praktisch alles steuern.
Dein Beispiel könnte man z.B. so realisieren:
im Kopf der Druckvorlage fügst du in eine leere Zeile den folgenden Code ein:
Code: Alles auswählen
 [V:3000::DateiPDF:2:0::asfilename("Irgend ein Dateiname.pdf";"_")]
Und wenn du das nur willst, wenn das PDF per Mail versendet wird und per Datei Speichern immer noch die Aufforderung zum Datei Namen und Speicherort haben möchtest, dann setzt du noch folgendes davor:
 [D:2:{System.Druckziel}:=:3]
Im Endeffekt z.B.:
 [D:2:{System.Druckziel}:=:3] [V:3000::DateiPDF:2:0::asfilename("Rechnung_"+{.Belegnummer}+".pdf";"_")]
Hilft dir das?
Gruss
Patric
psc
Beitragvon Raffi » Mi 23. Nov 2022, 10:11
Guten Morgen Patrik
genau das was ich wollte. Vielen herzlichen Dank
Gruss Raffi
Raffi
Zurück zu SelectLine Auftrag
