Memos abrufen
Memos abrufen
Beitragvon Major » Di 17. Jan 2023, 11:48
Hallo zusammen,
Da ich neu in diesem Forum bin, hoffe ich, dass das hier richtig platziert ist.
Wir haben im Selectline über die Jahre hinweg viele Memotexte bei unseren Kunden hinterlegt.
Jetzt müssen wir einige anpassen, da sich einige Memos geändert haben.
Da wir einen relativ grossen Datensatz haben und nicht alle einzeln per Hand durchgehen können, haben wir zwei Dinge versucht:
1. Alle Kunden in der Spalten-/Tabellenansicht anzeigen und im Spalteneditor die Spalte Memotexte hinzugefügt. So könnten wir via Excel-Export alle Einträge abrufen, die bei den Memos einen Inhalt haben.
2. Über eine Makro/SQL-Abfrage alle Kunden ausgewählt, die einen Inhalt beim Memotext haben.
-> Leider scheint es bei beiden Varianten dasselbe Problem zu geben: Die Spalte ist in der jeweiligen Ansicht leer, auch wenn in der Einzelansicht des Kunden Inhalt im Memotext zu finden ist.
Fragen:
- Kann der Memotext in der Spalten/Tabellenansicht angezeigt werden?
- Hat jemand eine Idee, weshalb unser Vorgehen so nicht funktioniert?
Danke für eure Hilfe.
Major
Re: Memos abrufen
Beitragvon psc » Di 17. Jan 2023, 12:47
Hallo
Die Memotexte befinden sich (wie auch die Langtexte) in der Tabelle "TEXT".
Da kann, mit einem korrekten Filter auf den Blobkey, der Memotext aller Kunden ausgelesen werden.
Gruss aus Solothurn
Patric Schluep
psc
Re: Memos abrufen
Beitragvon Major » Di 17. Jan 2023, 16:00
Hallo Patric
Danke für die schnelle Hilfe.
Leider komme ich mit den Blobkey nicht zu recht, ich muss mich da scheinbar noch besser einarbeiten.
Ich habe es mit folgendem Befehl versucht:
select * from [Kunden] where 'TE' is not null
(* from [Kunden] weil ich alle Kundenangaben auslesen möchte und where 'TE' is not null weil ich alle Einträge haben möchte, die nicht leer sind)
damit liest mir SL jedoch einfach alle Kunden aus. Wahrscheinlich muss ich den von dir erwähnten Filter auf den Memotext und nicht nur den Text noch einbauen..
Gruss Andrin
Major
Re: Memos abrufen
Beitragvon psc » Di 17. Jan 2023, 17:37
Hallo Andrin
Du kannst es mit dem versuchen:
Code: Alles auswählen
select *
from kunden as k
join text as t on t.Blobkey = 'ku'+k.Nummer
Gruss Patric
Comp-Sys Informatik AG
psc
Re: Memos abrufen
Beitragvon Major » Mi 18. Jan 2023, 09:21
Hey Patric
So funktioniert das. Vielen Dank für deine Hilfe!
Jetzt ist mir das mit der Texttabelle und dem Blobkey auch etwas klarer. Das muss ich mir nochmal anschauen, in meiner Version waren doch einige Fehler (falscher Blobkey und ich habe nicht realisiert, dass ich zwei Tabellen verbinden muss, obwohl du mich darauf hingewiesen hast) :)
Gruss
Major
Zurück zu SelectLine Auftrag
