Lohnausweis Signatur nicht Vertrauenswürdig
Beitragvon hagre » Fr 25. Jan 2019, 12:32
Beim erstellen des Lohnausweises wird angezeicht, dass die Signatur nicht vertrauenswürdig ist.
Es scheint als ob das Testzertifikat verwendet wird, anstatt das von SelectLine.
Normal sieht es so aus
Weiss jemand wie man den Lohn dazu bringen kann das richtige Zertifikat zu verwenden?
Viewgen wurde bereit nachinstalliert und auch die Zertifikate wurden neu installiert.
Gruss
René Hagmann
hagre
Re: Lohnausweis Signatur nicht Vertrauenswürdig
Beitragvon Rafael Camino » Fr 25. Jan 2019, 13:59
Ausserhalb der "Zwischenversionen" VOR der Swissdec-Zertifizierung, müsste es eine Frage ViewGens sein.
Bei Updates des SelectLine-Lohns wird ViewGen gerne vergessen, was es in einer tieferen Version zurück lässt als eigentlich sein sollte. Ein Update auf mind. Viewgen 5.2.0 sollte das korrekte Zertifikat mit sich führen.
Es könnte auch vorkommen, dass aufgrund der Rechte die Zertifikate gar nicht erst installiert werden. Dies müsste aber zu einer Meldung führen, wenn man versucht die Zertifikate nachträglich zu installieren.
Die Nach-Installation der Zertifikate kann in den Programm-Einstellungen im Register "Swissdec" getätigt werden.
:!: Das gesuchte Zertifikat wird sicher das Swissdec4-Zertifikat sein, dazu muss zuerst im Register oben die Seite gewechselt werden.
Beitragvon hagre » Fr 25. Jan 2019, 15:12
Danke für die schnelle Antwort.
VieGen wurde schon nächträglich mit der viewgen-520.exe vom Partnerbereich installiert.
Die Zertifikate haben wir auch schon x-mal nächträglich installiert.
Ist ViewGen nicht richtig installiert oder fehlen die Zertifikate funktioniert die Generierung des Lohnausweises überhaubt nicht.
Interessant ist, dass bei allen Clients die dieses Problem haben beim Interoperabilitätstest folgende Meldung haben
hagre
Zurück zu SelectLine Lohn
