XML AHV wird nicht akzeptiert
Beitragvon scherzinger » Mo 20. Jan 2014, 17:05
Bei diversen Ausgleichskassen muss die Lohndatei manuel via Partnerweb hogeladen werden.
Letztes Jahr hat dies ohne Probleme geklappt. Dieses Jahr lässt sich die xml-Datei nicht hochladen
es taucht eine Fehlermeldung auf das es sich um kein "ELM Format" handelt (siehe Anhang).
Upload via iServe (SUVA und KTG) klappte problemlos.
Jemand eine Idde an was es liegen könnte?
scherzinger
Re: XML AHV wird nicht akzeptiert
Beitragvon Rafael Camino » Di 21. Jan 2014, 10:09
Diese Uploadfunktion hat auch letztes Jahr nicht geklappt. Wir erhielten diverse Meldungen von Endkunden die das gleiche versucht haben.
Der Grund ist, dass es nicht für das XML gemacht ist, sondern für ANSI Text- und Excel-Dateien (gemäss AKIS'08 Recordstruktur). Dies hat nichts mit SelectLine zu tun.
Der manuelle Upload funktioniert für alle Versicherungen via Distributor. Alles andere ist eigentlich falsch, da sonst die Kassen zu viel Informationen erhalten könnten (AHV kommt an KTG Daten, etc...). Unter anderem eine Frage des Datenschutzes.
URL und Vorschau findet man [HIER]
Wenn man es darüber versucht zeigt sich schnell, dass das generierte XML stimmt.
Beitragvon scherzinger » Di 21. Jan 2014, 15:49
Soweit mir bekannt ist müssen die Daten kompletiert werden damit diese durch die Stelle abgeholt werden können.
Dies ist jedoch nicht möglich da der Link aufs Partnerweb der Ausgleichskasse AR führt.
Dieser Vermerk steht auf der offizllen Liste von Swissdec über die Empfänger:
Bei einzelnen Ausgleichskassen müssen die Daten direkt auf das Partnerweb geladen werden, weil sie noch nicht an den Distributor gekoppelt sind.
So wie es aussieht ist dies bei der Ausgleichskasse AR so, daselbe wird auf für die SVA SG gelten da beide das gleiche Portal nutzen,
dass wär ja grundsätzlich kein Problen sofern die erstellte XML-Datei akzeptiert würde.
2013 konnte ich das XML für 2012 hochladen bei mir funktionierte dies damals einwandfrei.
scherzinger
Beitragvon Rafael Camino » Di 21. Jan 2014, 16:00
Versuchen Sie mal das XML [HIER] hochzuladen.
Was für Fehlursachen meldet das Tool?
Beitragvon Rafael Camino » Mo 10. Mär 2014, 10:07
In der Zwischenzeit haben wir von einen Partner den Hinweis erhalten, dass dieses Portal Mühe mit der Endung ".xml" hat.
Taufe man die gleiche Datei um und entfernt die Endung, funktioniere es.
Zurück zu SelectLine Lohn
