Automatische Datensicherung (LZ2-Format) dank geplanter Task
Beitragvon Rafael Camino » Di 17. Feb 2015, 16:02
Datensicherungen lassen sich nicht nur auf SQL Server Ebene, sondern auch im SelectLine üblichen LZ2-Format automatisieren.
Dies lässt sich bequem via Windows Aufgabenplanung machen.
Rufen Sie dazu die Aufgabenplanung unter Systemsteuerung auf oder direkt via Command-Zeile ([CTRL]+[R]) mit Befehl: taskschd.msc
Erstellen Sie in der Aufgabenplanung via "Aufgabe erstellen..." eine neue Aufgabe, und geben Sie dieser einen eindeutigen Namen. Unter diesen Namen werden Sie dann die Aufgabe für nachträgliche Änderungen wiederfinden. Der Name kann nach der Erstellung der Aufgabe nicht mehr verändert werden.
Es empfiehlt sich natürlich möglichst ausführliche Beschreibungen zu erfassen.
Unter Trigger erfolgt die eigentliche Automatisierung. Hier kann man definieren wann, wie und ob die Aufgabe überhaupt automatisch abläuft. Legen Sie dazu einen neuen Trigger an (man kann auch mehrere Trigger erstellen) und definieren diesen entsprechend den Bedürfnissen.
Unter Aktionen erfolgt die Datensicherung als solches. Hierfür legen wir eine neue Aktion mit Einstellung "Programm starten" an, wählen die SelectLine EXE-Datei als Programm aus, und fügen folgende Argumente hinzu:
AKTION=DASI "ABLAGEPFAD=\\Computername\SelectLine\Backup" MANDANTENNUMMER=001 KUERZEL=sa PASSWORT=$ichere$pa$$wort2015
Die roten Angaben müssen natürlich mit den Daten Ihrer Umgebung ersetzt werden. Die Logik der Parameter finden Sie [hier]beschrieben.
Re: Automatische Datensicherung (LZX-Format) dank geplanter
Beitragvon ttsch » Fr 30. Mär 2018, 15:13
Wir verwenden SL WAWI und FIBU in der SQL Serverversion mit 9 Lizenzen.
Die Sicherung funktioniert wie beschrieben tadellos. Am Server bleibt dadurch jedoch der user "sa" angemeldet und verhindert dadurch gewisse Aktionen (Reorganisation, Datenreduktion, etc.) blockiert. Hier hilft nur den Server neu zu starten.
Gibt es zu diesem Problem eine Lösung?
Mit freundlichen Grüßen
Tino Tscherfinger
ttsch
Re: Automatische Datensicherung (LZ2-Format) dank geplanter
Beitragvon al3x-sl » Do 28. Jan 2021, 14:11
Moin zusammen,
gibt es mittlerweile eine Lösung für das Problem, welches Tino beschrieben hat? Also das nach Abschluss der Datensicherung der User "sa" angemeldet bleibt?
Da wir nur ein begrenzte Anzahl an Lizenzen haben, wäre das eine ziemliche Verschwendung. Und den Prozess/Dienst auf gut Glück zu beenden oder gar den Server neu zu starten sind nun keine geeignete Option.
Ich würde nämlich gerne diese automatische Datensicherung Nutzen.
Oder hat jemand die automatische Datensicherung anders umgesetzt?
Viele Grüße
al3x-sl
al3x-sl
