Formelplatzhalter aus untergeordneten Blöcken verwenden
Beitragvon Rafael Camino » Di 3. Nov 2015, 10:24
Im Formulareditor ist es möglich auf die Ergebnisse von selbsterstellten Formelplatzhaltern zuzugreifen, sofern dem Formelplatzhalter eine Bezeichnung zugewiesen wurde. Ist diese Bedingung erfüllt kann der Formelplatzhalter unter der gewählten Bezeichnung über einen Datenplatzhalter gewählt werden (bei Bedarf natürlich auch wieder in einem Formelplatzhalter). Dies gilt jedoch nur für den Block, in welchem die Formel definiert wurde. In übergeordneten Blöcken steht das Formelergebnis nicht zur Verfügung.
Mittels untenstehende Syntax kann jedoch auch in übergeordneten Blöcken auf das Formelergebnis zugegriffen werden. Die Bezeichnung wird hierbei manuell in einen Datenplatzhalter eingegeben.
"Blockname.Formelname"
Möchte man also zum Beispiel in einer Kundendruckvorlage im Hauptblock auf die Formel "Test" zugreifen, welche im Unterblock "Kundenpreise" definiert wurde legt man einen Datenplatzhalter an und schreibt manuell folgenden Inhalt in den Platzhalter:
"Kundenpreise.Test"
